forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип и хруст в подвеске
Re: Скрип и хруст в подвеске
Сообщение T34 » Пн, 29 апр 2013, 15:20
GatskiyPaPa писал(а):После зимы,как стало сухо, мой Скаут заскрипел.
Тоже заскрипел... пробег всего 3300км я просто в шоке
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение Nefrit » Пн, 27 май 2013, 6:37
На малых скоростях, при нажатии на газ и при отпускание его же, слышен какой-то скрип, яб даже сказал Кряк какой-то, вообщем звук какой-то резиновый, что это может быть? опора что-ли.
Nefrit
Сообщение Nefrit » Вт, 28 май 2013, 10:15
Сегодня пропал резиновый скрип, теперь на скоростях 0-20км/ч скрипит на всю улицу, звук как сталь задевает сталь, ко всему этому подшипник загудел, вопрос может ли подшипник выдавать такой скрежет громкий!
Nefrit
Сообщение Nefrit » Ср, 26 июн 2013, 13:04
Подшипник поменян. Народ, ну что ни у кого нет скрежета на скоростях 0-20км/ч??? На сервисе не смогли определить, уже бесит, как будто на ржавом ведре едешь, такой сильный лязг и скрежет стоит. Причем звук усиливается после проезда неровностей, а потом так и надоедает весь день при начале движения.
Nefrit
Сообщение nemo8-8 » Чт, 27 июн 2013, 10:30
Топливные трубки посмотрите. У меня есть такой скрежет, думаю на трубки. Правда тут один товарищ тоже жаловался, у него поменяли стойки стаба, звук пропал.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение magic » Вс, 13 окт 2013, 1:50
что-то сзади справа скрипит, походу в подвеске, походу резинка стойки... может такое быть? сегодня жена покатала меня, пока я по багажнику ползал, сиденья, полка, задняя дверь - исключено; звук явно идет откуда-то изнутри правой арки... пичалька :(
magic
Сообщение XFXF » Пн, 14 окт 2013, 7:59
болезнь октавии скрипят саленблоки, спереди чаще всего только на холодную подвеску, такой инфой со мной ОД поделился, меняют по гарантии. П.С. у меня с похолоданием скрипит слева спереди при проезде лежачих, но как только подвеска прогревается скрип исчезает, что за телега.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение 3eGift » Пт, 08 ноя 2013, 18:54
Тоже появился какой то скрип, хруст, стук еще в прошлом году, летом снова исчез.
На данный момент снова наслаждаюсь, посмотрите видео, похоже на сайлент блоки ?
После замены у кого нибудь заново проявлялось ?
Сейчас пробег 25 000
http://youtu.be/_0zgAlYLZ1c
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение magic » Сб, 09 ноя 2013, 0:04
непонятное видео, сними лучше на плохой дороге, чтобы прям постоянно скрипело... или на серии лежаков...
magic
Сообщение MisterIva » Пн, 11 ноя 2013, 9:02
Аналогичный хруст (скрип) у меня появился весной (пробег был 19000). Сначала не заметил, но к подходу ТО-2 мое терпение уже было на пределе...обратил внимание на это ОД - в итоге заменили задние сайленты. ОДИН ДЕНЬ хруста не было...и началось опять...правда в меньшем масштабе...что делать ума не приложу...
MisterIva
Re: передние линьки?
Сообщение Иваныч74 » Вт, 12 ноя 2013, 16:48
Скажите кто нить сам переднюю подвеску перебирал или осматривал ? вчера на сто заезжал на пере бортовку колеса ну и попросил посмотреть ходовую раз на подъёмник забрался мастер посмотрел подергал покачал косяков не нашел но спросил- кто линьки мне менял? я естественно сказал что все стоит заводское ничего не менял он удивился и указал мне на передние линьки по очереди они установлены по разному если смотреть с переду лицом к бамперу то водительская линька верхней частью вставлена резьбой назад со а пассажирская резьбой вперед
Кто что скажет по этому поводу или у кого как установлены эти стабилизаторы
1.4tsi CAXA DSG 2011г.Octavia А5 амбиент 2 пакет белая.
Иваныч74
Сообщение magic » Вт, 12 ноя 2013, 16:52
а что такое линьки?
magic
Сообщение Novый » Вт, 12 ноя 2013, 17:08
magic писал(а):а что такое линьки?
Links - они же стойки, они же тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gunn » Вт, 12 ноя 2013, 17:56
Иваныч74 писал(а):Скажите кто нить сам переднюю подвеску перебирал или осматривал ? вчера на сто заезжал на пере бортовку колеса ну и попросил посмотреть ходовую раз на подъёмник забрался мастер посмотрел подергал покачал косяков не нашел но спросил- кто линьки мне менял? я естественно сказал что все стоит заводское ничего не менял он удивился и указал мне на передние линьки по очереди они установлены по разному если смотреть с переду лицом к бамперу то водительская линька верхней частью вставлена резьбой назад со а пассажирская резьбой вперед
типа калужская сборка? :( чему удивляться если там лобовые не проклеивают...
_________
gunn
Сообщение DDR » Вт, 12 ноя 2013, 18:43
Стойки стабилизатора так были обозваны-Иваныч,так у всех,по-другому тут никак.
.не ВАГ еН
DDR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
