forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 26 июн 2014, 7:54
Стойка стаба на моей не смогли диагностировать, состояние было видно после снятия.
Сход-развал после ее замены не нужен.
PS: У меня стойки стаба ходят не более 40ткм.
Серж-Сараевод
Сообщение ChAI » Чт, 26 июн 2014, 9:57
к.юрич писал(а):Когда на своей менял, смог почуствовать минимальный люфт пальца только на снятой стойке стаба, в руках, и даже было странно, как может это давать такой грохот подвески.
Серж-Сараевод писал(а):Стойка стаба на моей не смогли диагностировать, состояние было видно после снятия.
Понял. Спасибо :)
Буду менять.
Skoda Octavia 1.8TSI 6АКПП + WR2 White Candy
ChAI
Сообщение vital407 » Пт, 27 июн 2014, 9:39
DRSE писал(а):И самое интересное: стучали направляющие тормозного суппорта с правой стороны.
мне по ходу из-за этих же стуков пол передней подвески поменяли по гарантии год назад, методом исключения. Появились после самостоятельной замены колодок на пробеге 60ткм.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Re: стук в подвеске холдной Октавии
Сообщение kostnikol » Чт, 03 июл 2014, 18:03
Jukov писал(а):Задолбала подвеска, сил нету.. Уже 30к почти в нее положил за год...
В мороз зазоры между обоими червяками в рейке + гамно жировая заводская смазка - сохнет в мороз. Положи литол и чуть подтяни оба червяка. У меня прошел этот стук в мороз.
kostnikol
Сообщение oss1234 » Пн, 21 июл 2014, 11:33
А как это сделать?Разбирать рейку что ли?
oss1234
Сообщение spion30 » Пн, 21 июл 2014, 11:56
туда не литол нужен - а ФИОЛ 2У либо литол 24РК = все дело в том что фиол работает со сталью без окисления - обычный литол только с медью либо обмеднением - с остальными металлами возможно окисление .
spion30
Сообщение ChAI » Чт, 24 июл 2014, 6:43
ChAI писал(а):Понял. Спасибо :)
Буду менять.
Наконец-то брался я до стойки стаба. Поменял, не помогло :(
Какие еще могут быть варианты?
Стойка стаба поменяна, сайлентблок задний левый меняли, подвеску трясли на стенде - в норме.
Поездил, прислушиваясь, отчетливо и громко стучит, в моем случае скорей - дребезжит, когда подвеска резко отрабатывает неровность. Лежачие полицейские, трамвайные пути, глубокие ямки т.е. там где колесо более резко выпадывает вниз очень отчетливо слышно, причем этот стук/постукивание/дребезг затухающий. Т.е. скажем ремонт дороги - новый слой асфальта положили, но не на весь ремонтный участок. И там где заканчивается новый асфальт, и начинается срезанный образовывается довольно крутая ступенька. Если проехать такую ступеньку на не большой скорости ~15 км/ч, будет слышно затухающе бряк-бряк-бряк-бряк :D Реально ощущение, что что-то открутилось или ослабло. Звук не звонкий, скорей глухой, ощущение что идет со стороны бардачка слева-внизу который, под переключателем света (бардачок пустой, если что :) )
Почитал, что суппорта могут стучать. Можно их как то продиагностировать? И еще звук есть при условиях что я описал выше, как при отпущенном тормозе, так и при торможении т.е. колодки прижаты. :)
ChAI
Сообщение jingvar » Чт, 24 июл 2014, 8:31
ChAi - аналогичная фигня причем именно левая сторона особо брянькает.
Давай думать. известные приколы ты уже проверил, я тоже менял аморты, стойки стаба, сайленты.
В данном контексте, при съезде с неровности, основной фифект будут давать узлы завязанные на вертикальное изменение подвески.
Т.е. предположительно, подушки, опоры, сам стабилизатор можно исключить из списка.
Т.к. колесо уже опустилось, и не меняет положения, то все что к нему прикручено, по идее греметь не должно, выкидываем шаровую, и скорее всего рулевой наконечник, стойку стаба.
Получается что-то находясь в одном положении при изменении и фиксации колеса в плоскости, пытается вернуться на место. Если диагносты не смогли это прощупать монтажкой, то это что-то либо требует больших усилий или не доступно.
Колесо на самом деле при съезде не фиксируется, а на резине прыгает чуть чуть.
Исходя из этого кроме рулевой рейки идей нет.
Рейка как раз снизу. По ногам, педалям не отдает?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение ChAI » Чт, 24 июл 2014, 10:38
jingvar писал(а):Давай думать. известные приколы ты уже проверил, я тоже менял аморты, стойки стаба, сайленты.
Давай :) Есть еще прикол с подушкой двигателя, которая под аккумулятором, не проверял еще.
jingvar писал(а):По ногам, педалям не отдает?
Нет, не отдает, не оп ногам, не по педалям, не по рулю.
А что находится за подкрылком пластмассовым? Просто металлическое крыло? Там вроде как нечему брякать.
ChAI
Сообщение jingvar » Чт, 24 июл 2014, 12:04
ChAI писал(а):А что находится за подкрылком пластмассовым? Просто металлическое крыло? Там вроде как нечему брякать.
Туда не заглядывал :(
Если капитально искать, то там кроме этой подухи есть еще рычаг коробки. А так нужно все разбирать и дефектовать.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение RALF » Ср, 30 июл 2014, 22:43
Доброй ночи. вытекла смазка из внутреннего шруса со стороны коробки и он начал щёлкать,его под замену. octavia a5 1.8tsi а обычной акпп,посоветуйте как быть,менять привод целиком или заменить только шрус,а если заменить то на какой фирмы,если можно артикул напишите. заранее спасибо
RALF
Сообщение disp01 » Сб, 02 авг 2014, 22:39
ChAI писал(а):Наконец-то брался я до стойки стаба. Поменял, не помогло :(
Ещё можно проверить опорный подшипник стойки. У меня тоже есть стуки на мелких неровностях, на гребёнке, щебне, только справа. ОД тоже диагностировал, но ничего не нашёл. Ещё заметил: после подъёмника стуки на некоторое время пропадают.
Про опорный подшипник сегодня в передаче говорили, но про цивик. Говорят, из-за жёсткости подвески у них страдают опорные подшипники. Думаю у нас такой же вариант возможен - подвеска у нас жёстковатая.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Сообщение tardim » Пн, 11 авг 2014, 20:46
Пробег 35500км,делал ТО-3,попросил продиагностировать переднюю подвеску-стуки,щелчки справа при проезде мелких неровностей и лежачих "копов"-вердикт:замена опорного подшипника справа(поменял заодно оба).На самой опоре было сорвано два болта и отвалились запрессованные гайки-срезали болгаркой!!! При разборе стойки из правого высыпались шарики-развалился полностью!Левый вроде как живой был...Сейчас катаюсь,наслаждаясь тишиной!Думаю,что начудил сервис при замене на европодвеску-но прошло уже больше года,ничего не предъявишь!
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение piton-22 » Вт, 12 авг 2014, 5:15
tardim писал(а):вердикт:замена опорного подшипника
А как продиагностировать? А то у меня стучит что то слева спереди, был на сход-развале там ничего не нашли, замена стойки стаба не помогла... И какой номерок у опорного?
piton-22
Сообщение tardim » Вт, 12 авг 2014, 19:17
Симптомы:стук при проезде мелких неровностей, при вращении руля на месте с заведённым движком слышно шуршание, иногда щелчки,Номер подшипника не знаю,делал у ОД,бумажки в машине,если не забуду-гляну.
tardim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
