forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка развал-схождения
Re: Регулировка развал-схождения
Сообщение warfish » Вт, 03 апр 2012, 15:42
Prof писал(а): может быть дейсвтительно резина виновата? потому что у меня что зима, что лето - русская резинка, она может все и портит?
Может приколоться да переставить два колеса передних колеса с другой шкоды :) может есть у Вас там кто-нибудь рядышком из форумчан :) просто перекинуть и проехать х.з.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Prof » Пн, 09 апр 2012, 4:59
warfish писал(а): Может приколоться да переставить два колеса передних колеса с другой шкоды :) может есть у Вас там кто-нибудь рядышком из форумчан :) просто перекинуть и проехать х.з.
Поставил летнюю резину (штатаня кама на 16-х штатных дисках) - машина едет почти ровно, т.е кривой руль самоустранился практически, но на скорости теперь приходится чуток доворачивать влево руль. т.е. сменил резину, сменилось положение руля :))))) В выходные попробую другие колеса поставить, которые иностранные и 100% ровные.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение warfish » Пн, 16 апр 2012, 7:48
Ну можно поздравить-хоть не машина виновата :) Лучше конечно импортную резину ставить по возможности, я кстати поставил себе летнюю резину (правда купил б/у импортную) и руль тоже немного стал смотреть влево, но еле заметно-поэтому забил!
warfish
Сообщение borodatiy » Пн, 16 апр 2012, 11:21
Помогите, пожалуйста! Я снял ППД и поставил РСные пружины и аммо, вчера делал сход-развал, и мастер меня не спросив, сделал все как для Октавии, (подумал я об этом только сегодня :evil: ) нужно было для РСной подвески делать, или разницы нет? Очень нужен ответ - так как они дали гарантию 5 дней - вот и думаю ехать к ним или нет?
borodatiy
Сообщение romchik » Пн, 16 апр 2012, 18:41
borodatiy писал(а):Помогите, пожалуйста! Я снял ППД и поставил РСные пружины и аммо, вчера делал сход-развал, и мастер меня не спросив, сделал все как для Октавии, (подумал я об этом только сегодня :evil: ) нужно было для РСной подвески делать, или разницы нет? Очень нужен ответ - так как они дали гарантию 5 дней - вот и думаю ехать к ним или нет?
нужно переделать, на первую страницу загляни - есть данные если что.
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 01 июл 2012, 0:44
Тему пролистал, но ответа не нашел.
У меня 1.6 с подвеской ППД, т.е. 2ub. 205/55/R16.
Приезжаю на сход-развал, а у них программа показывает, что 2ub идет на 4х4.
Так вот в чем вопрос: делать как на 4х4 или как на обычную европейку?
Проблема в том что сделали как на обычную европейку, а по колее таскает так же как раньше.
Kaschey2010
Сообщение InterPaul » Вс, 01 июл 2012, 8:19
Kaschey2010 писал(а):Проблема в том что сделали как на обычную европейку, а по колее таскает так же как раньше.
ну так по колее и должно таскать, это ж колея... Чувствительность к колейности в большей степени определяют шины а не сход-развал.
по ровной дороге тоже таскает?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 01 июл 2012, 10:08
По ровной дороге не таскает.
Но ездить так не комфортно.
Kaschey2010
Сообщение InterPaul » Вс, 01 июл 2012, 16:21
Ну раз по ровной дороге не таскает и резину не жрет, значит дело в другом. Например как я сказал в шинах. А может и еще что. Например ППД.
InterPaul
Сообщение Kaschey2010 » Вс, 01 июл 2012, 16:27
Ну сейчас больше волнует вопрос правильно ли мне сделали сход развал как для европейки?!
Повторюсь: у них в программе наше ППД идет как для полноприводных моделей.
Kaschey2010
Сообщение Kaschey2010 » Вт, 10 июл 2012, 22:38
Не ужели никто не делал сход-развал?
Kaschey2010
Нужно ли делать развал/схождение после замены амортизаторов?
Сообщение Astron » Ср, 22 авг 2012, 16:19
Kaschey2010 писал(а):Тему пролистал, но ответа не нашел.
Я знаю 100% ответ на Ваш вопрос - если у Вас ППД, это есть в сведениях на авто, если подвеску самостоятельно не модифицировали. Найдите другое место и другого специалиста по сход-развалу - однажды мне это очень помогло и решило все проблемы. Вывеска "РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ" над гаражом, к сожалению, не говорит о том, что Вам там сделают - отрегулируют или окончательно его собьют. Что касается установок, то ППД=2UB, а значит, езжайте переделывать.
Сабж Octavia A5 FL 2011г., по гарантии замена передних амортизаторов. Полет нормальный. Было это месяца полтора назад. Рулевые тяги с наконечниками не откручивали - только, соответственно, стойку стабилизатора.
Я так понимаю, что заморачиваться на развал/схождение нет смысла??? ...ибо нарушить его заменой амортизаторов до критичного состояния нельзя?
Astron
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 22 авг 2012, 21:59
Kaschey2010 писал(а):Не ужели никто не делал сход-развал?
Было на соседнем форуме, что при ППД делают как на скаут. Ездить при нормальных углах - очень комфортно. Октаха оч комфортная машина!
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение Kaschey2010 » Ср, 22 авг 2012, 22:09
Мне тоже так подумалось, что нужно сделать как для скаута.
Но у меня видимо диагносты не заметили неисправность сайлентблоков продольной тяги. После замены отпишусь.
Kaschey2010
Повышенный износ заднего колеса
Сообщение Kvaker » Вс, 07 окт 2012, 11:53
Имеем - А5 фл. Стоят пружины от РС. После замены пружин делал сход развал. Колеса 225/45/R17.Год отъездил на резине без вопросов. На второй год к концу сезона обнаружил полуспущенное колесо (поймал гвоздь). Поехал в шиномонтаж и при снятии заднего правого колеса увидели неприятную картину. Очень сильно съело внутреннюю часть протектора. При этом остальное колесо изношено не сильно. Одним словом покрышка на свалку. Как думаете в чем причина? Может быть из за того что мог не заметив поездить на полуспущенном колесе или тут только дело в сход развале? Кстати в а5 регулируется задняя ось?
Борт 939
1.8 TSI МКПП Белый Элеганс + 4 пакет
Kvaker
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
