forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Не работают стеклоподъемники
Сообщение Romzzes » Пн, 06 май 2013, 21:56
Парни помогите! Собственно проблема следующая, после разборки передний двери пассажира со снятием металлической панели ( высверливанием заклепок), перед сборкой, одев все фишки на блок управления стеклоподъемником и прочие фишки, решил проверить работу стеклоподъемника. И не тут то было... при нажатие на кнопку стеклоподъемника происходит эл. щелчок и далее тишина..механизм даже не пытается крутится и такая же ситуация с водительской дверью, там я вообще ничего не трогал.
Темы про обучения стеклоподъемников, снятие клемы с аккум. и обучения читал, у меня стекла вообще не работают ни в одно, ни в другое положение.
Что бы это могло значить?
Добавлено спустя 21 час 53 минуты 40 секунд:
Re: Заглючили стеклоподъемники (неисправности)
Проблема крылась в перегоревшем предохранители.
Похоже что я при сборки перепутал укладку тросиков селоподъемника и теперь вместо того чтобы окно опустить, оно поднимается. Возможно ли заставить (переобучить) работать правильно?
Предложение типа: переверни кнопку - не предлагать! )
Уж очень неохота заново расклепывать это все дело или другого решения нет??
Romzzes
Re: Не работают стеклоподъемники
Сообщение Robbin » Ср, 08 май 2013, 10:06
Romzzes писал(а): Возможно ли заставить (переобучить) работать правильно?
Предложение будет другое - с самого начала эту тему начни читать - на первых страницах увидишь ответ.
Сообщение Kostia » Пт, 12 июл 2013, 12:32
Подскажите кто сталкивался, стеклоподъемник передний левый закрывается нормально, а открывается со скрипом, что поможет? также правый передний стеклоподемник при закрывании как будто упирается во чтото и начинает открываться?
Kostia
Сообщение Antonio726 » Пт, 12 июл 2013, 21:44
Костя, надо разобрать правую дверь, протянуть болты которые крепят моторчик, у меня такое было. С левой дверью сами решайте чего делать:).
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение CANEK197628 » Сб, 13 июл 2013, 21:00
Костя, против скрипа помогает смазка, при полностью закрытом окне, если отогнуть резинки-уплотнители стекла,видно каретки которые таскают стекло по направляющим,нужно сбрызнуть жидкой смазкой чуть чуть и погонять стекло вверх вниз, оставить в верхнем положении минут 20 и повторить(дверь в паузе держать распахнутой, лишняя смазка стекает через отверстия внизу двери если переборщите), если будете снимать обшивку двери- там есть два отверстия под резинками- для этого же.
CANEK197628
Сообщение Kostia » Пн, 15 июл 2013, 10:13
Спасибо! на выходных попробую.
Kostia
Сообщение Antonio726 » Пн, 15 июл 2013, 23:33
CANEK197628, последовал вашему совету, смазал каретки, белые такие да? Стекло приятнее стало двигаться, а именно гораздо мягче теперь стал звук когда оно закрывается до упора вверх, скрежет пропал.
Antonio726
Сообщение CANEK197628 » Вт, 16 июл 2013, 8:38
Да парни они, только следить надо и мазать регулярно-пыли там немерено всегда,если не запускать, то и с тросиками проблем нет.
CANEK197628
Сообщение Koyote@A5 » Вс, 25 авг 2013, 12:21
Возникла проблема (скорее глюк) с правым пассажирским стеклоподъемником. При опускании до конца опускается полностью, а при попытке поднятия до конца доходит до некоторого уровня и снова опускается вниз. При этом в ручном режиме если жать на кнопку стекло поднимается вверх до конца. Такая ситуация в этой теме описывалась ранее.
Что было сделано: подключил Васю, считал коды ошибок. Ошибок в блоке управления правой передней двери нет. Прогнал тест всех элементов двери - стекло полностью опустилось, а затем полностью поднялось. После попробовал кнопкой на водительской двери (потянул кнопку вверх до упора - стекло полностью поднялось) и потом на правой пассажирской (нажал на верхнюю часть кнопки до упора). Теперь все работает как надо.
Не понятно, что вызвало этот глюк.
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
Сообщение димон » Пн, 26 авг 2013, 16:46
CANEK197628 писал(а):... против скрипа помогает смазка, при полностью закрытом окне, если отогнуть резинки-уплотнители стекла,видно каретки которые таскают стекло по направляющим,нужно сбрызнуть жидкой смазкой чуть чуть и погонять...
Спасибо, сегодня проделал и у меня тоже сработало !!! :good: :beer:
димон
Сообщение CANEK197628 » Вт, 27 авг 2013, 12:48
Koyote@A5 писал(а):Возникла проблема (скорее глюк) Прогнал тест всех элементов двери - стекло полностью опустилось, а затем полностью поднялось. После попробовал кнопкой на водительской двери (потянул кнопку вверх до упора - стекло полностью поднялось) и потом на правой пассажирской (нажал на верхнюю часть кнопки до упора). Теперь все работает как надо.
После снятия клеммы с аккумулятора, замены предохранитель и тд(после перерыва питания) нужно обучать стеклоподъемники, достаточно прогнать вверх вниз до упора с кнопок, если есть шнур -тест помогает.
CANEK197628
Сообщение vyalkov » Вт, 27 авг 2013, 14:43
Koyote@A5 писал(а):Возникла проблема (скорее глюк) с правым пассажирским стеклоподъемником. При опускании до конца опускается полностью, а при попытке поднятия до конца доходит до некоторого уровня и снова опускается вниз...
Аналогично. Электромотор механизма стеклоподъемкника. Замена по гарантии. У меня толком даже не смотрели ничего. Диагноз был поставлен минут за 15.
vyalkov
Сообщение Prof » Ср, 28 авг 2013, 9:20
vyalkov писал(а): Аналогично. Электромотор механизма стеклоподъемкника. Замена по гарантии. У меня толком даже не смотрели ничего. Диагноз был поставлен минут за 15.
и у меня таже фигня, только кроме моторчика стеклоподъемника еще и блок управления пассажирской дверью поменяли по гарантии.
И зачем полностью цитировать оба предыдущих поста, загружая форум?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение S0NIC » Ср, 28 авг 2013, 10:19
И у меня с правой дверью часто какие-то глюки бывают, стекло неконтролируемо прыгает вверх-вниз. Но пока не обращался по гарантии, хотя она заканчивается через пару недель.
S0NIC
Сообщение optimus_1 » Пн, 23 сен 2013, 12:13
Добрый день!
Помогите побороть глюк стеклоподъемника - при движении все работает ок, но если машина стоит на месте - на правом переднем срабатывает ложная защита от защемлений. До выявления данной закономерности был поменян стеклоподъемник в сборе (кроме электромотора), т.е. с механической частью все хорошо. Были мысли насчет самого электромотра, но сбивает с толку, что при движении автомобиля стекло закрывает как надо. Сталкивался кто с таким? Есть какие-нибудь мысли?
optimus_1
