forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Andres » Вс, 29 май 2011, 20:19
dmvlasov писал(а):проблема с кондиционером по утрам или после долгой стоянки: пока машина не прогреется до 75-90гр(по датчику), а это 3-5 мин езды, воздух из воздуховодов поступает горячий, в машине жарко. потом начинаетдуть достаточно резко холодный воздух... если машина стоит до 3х-4х часов на солнце - все ок.
в чем проблема может быть?
авто - А5 неФЛ
Давление хладогена посмотри
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Leksys » Вс, 29 май 2011, 21:29
Leksys писал(а):Сегодня нарисовалась проблема с климат-контролем. Ехал на авто климат на 21 градусе в режиме AUTO Low, в машине хорошо прохладно. Заглушил двигатель, через 30 минут завел настройки климата не менял. Пошел влажный воздух и все. Как не менял температуру/скорость/режим добиться холодного воздуха не получилось.Глушил авто и заводил не помогает. Такое впечатление, что не включается компрессор. Машина 2011 года. Кто сталкивался с таким явлением? Куда копать? Мозги дилеру взрывать?
Замена компрессора кондиционера.
Leksys
Сообщение Юрий » Вс, 29 май 2011, 21:34
Leksys писал(а): Замена компрессора кондиционера.
какая модель? и год выпуска?
нужна статистика. может это начало массовых поломок и что-то измениться?
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение Leksys » Пн, 30 май 2011, 16:17
Юрий писал(а):какая модель? и год выпуска?
Октавия 2011 г. 1,8 МКПП.
Leksys
Сообщение Юрий » Пн, 30 май 2011, 16:23
Leksys писал(а): Октавия 2011 г. 1,8 МКПП.
Тур, А5, А5 FL?????
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение Alexis80 » Пн, 30 май 2011, 16:41
Юрий писал(а):Тур, А5, А5 FL?????
кроме А5 FL ничего быть не может .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Юрий » Пн, 30 май 2011, 16:48
Alexis80 писал(а): кроме А5 FL ничего быть не может .
туры уже не выпускают? не знал ...
SUBARU OUTBACK 743
Юрий
Сообщение dmvlasov » Пн, 30 май 2011, 18:45
Andres писал(а): Давление хладогена посмотри
спасибо, на днях проверю
dmvlasov
Сообщение Andres » Пн, 30 май 2011, 19:18
Юрий писал(а): туры уже не выпускают? не знал ...
вобщето форум а5
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 42 секунды:
Да еше может быть вроде дюза называеться или как то так, типо форсунки которая распыляет хладогент.
Andres
Сообщение piligrim » Вт, 31 май 2011, 20:34
Сегодня перестал холодить климат, нагрев идет. Само диагностика показала отсутствие ошибок.
Есть подозрения на электронику. Коламбус включаться и выключаться стал. Можно ли ваг-комом поискать или сразу к дилеру?
А5, 2008, 70 тыс.
No one will die virgin , life will fuck everyone
piligrim
Сообщение bybrno » Чт, 02 июн 2011, 21:19
Добрый день!
Skoda Octavia 2008 года.
У меня такая проблема, при работе климат контроля(двухзонного), при выставленной одинаковой температуре, с правой стороны дует холодный воздух, а с левой менее холодный.
bybrno
Сообщение Robbin » Пт, 03 июн 2011, 6:58
Это не проблема - климат умный и знает какой температуры, в какие воздуховоды и какой силой воздух подавать.
Сообщение qweik » Пт, 03 июн 2011, 7:48
Я правильно понимаю, что когда нажата AUTO, то это работает климат-контроль- и он сам включает или отключает кондиционер, в зависимости от того, какую температуру в салоне я выбрал?
А когда я нажал A/C - это значит, что я принудительно включил кондиционер и он будет работать, пока я его не выключу, верно?
И том и в другом случае расход топлива будет одинаковым?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение birdrooc » Пт, 03 июн 2011, 10:50
Скажу то что знаю/подозреваю: АС это вкл/выкл кондей, то есть если вкл режим ауто то АС горит всегда, но мозги сами регулируют температуру воздуха на выходе из воздуховодов, если АС выключить то воздух будет идти как на тазиках, температура как на улице или теплее если печка работает, зимой же АС включен и по всей видимости работает, его задача сушить воздух, т.к. он с улицы нагревается и влажный (это я вычитал где-то). Кондей отжирает часть мощности двигателя, соответственно расход должен быть меньше, хотя это наверное для параноиков, я не ощущаю разницы с кондеем или без...
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Robbin » Пт, 03 июн 2011, 19:43
qweik писал(а):Я правильно понимаю, что когда нажата AUTO, то это работает климат-контроль- и он сам включает или отключает кондиционер, в зависимости от того, какую температуру в салоне я выбрал?
когда нажимаешь ауто не надо думать ни о чем, потоки, их направление, сила и температура регулируется автоматически. Компрессор работает всегда, если выключить А/С, то компрессор работать не будет: правильно написали - будет как на тазике, только "печка"
