forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП типтроник (проблемы, сроки замены масла и т.п.)
Сообщение vlavr » Вт, 16 ноя 2010, 11:03
Насчет прогрева коробки. Взято отсюда: http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=11
На морозе масло в трансмиссии густеет, чем ниже температура на улице, тем гуще масло. Густое масло плохо смазывает трущиеся детали, не проникает в некоторые узлы. Так же внутри автоматической трансмиссии много пластмассовых и резиновых деталей, которые на морозе становятся хрупкими, резиновые уплотнения поршней сцеплений могут при работе легко порваться. Поэтому перед началом движения автомобиля, автоматическую трансмиссию необходимо прогреть следующим образом:
- при температуре до -10 градусов Цельсия - завести мотор, поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут;
- при температуре ниже -10 градусов Цельсия - завести мотор, дать двигателю поработать на холостом ходу 5 минут, затем поставить селектор в положение "D" и постоять на месте, держа ногу на тормозе 5-10 минут;
- при сильных морозах, ниже -25 градусах Цельсия, надо все сделать, как указано во втором пункте, только все временные интервалы увеличить в два раза.
Еще про наш типтроник. Взято там же.
AISIN TF-60SN - 6-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Passat, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2004 года (классификация по VAG 09G, 09K для Transporter, 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основная причина поломки данной трансмиссии - перегрев (установленного заводом теплообменника явно недостаточно для ее охлаждения). Следствием этого является масляное голодание и проворачивание би-металлических втулок скольжения масляного насоса и других движущихся деталей (например -планетарного ряда). Еще одна крупная проблема данной трансмиссии - опять, регулятор главного давления в гидроблоке. Как и в предыдущей трансмиссии выход его из строя сопровождается рывками, ударами, пробуксовками при переключении передач, причем это более чувствуется на пониженных передачах, а на высоких начинаются пробуксовки. Регулятор отдельно как запчасть не поставляется, приходится менять целиком гидроблок.
vlavr
Сообщение Gordon Shumway » Пн, 10 янв 2011, 19:57
Заливал ли кто-нибудь в АКПП масло Mobil 3309? Имеет допуск VAGа именно для этой коробки: http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... _3309.aspx
Skoda Octavia 2.0 TDI
Gordon Shumway
Сообщение vlavr » Вт, 11 янв 2011, 15:44
Так именно это масло вроде как заливается на заводе. Себе после зимы собираюсь делать частичную замену (4.5 - 5 л) и лить это масло.
vlavr
Сообщение Gordon Shumway » Вт, 11 янв 2011, 16:46
в мурзилке к акпп написано, что залито esso, той же спецификации
заменил сегодня масло путем частичной замены, правда слилось только 3 литра
Gordon Shumway
Сообщение vlavr » Вт, 11 янв 2011, 20:21
Сейчас Esso-Mobil единый концерн. Mobil 3309 я встречал у дистрибьютеров только в таре 20л. Литрухи продает Exist и некоторые другие, наверно возят из-за рубежа. По мануалу для АКПП Типтроник "9G" кажется - полная заливка 7л, частичная замена 4.5-5л. Частичная - это слив через сливное отверстие (оно же контрольное) и залив через заливное, без снятия поддона.
Еще с указанным допуском есть LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200. Написано, что HC, т.е. гидрокрекинг. Mobil 3309 - минеральное. Не знаю, можно ли их смешивать, поэтому ориентируюсь на Mobil 3309.
vlavr
Сообщение Romanchikov » Вт, 11 янв 2011, 20:48
Romanchikov
Сообщение Полковник » Вт, 11 янв 2011, 21:02
Уважаемые одноклубники никто не находил инструкцию на какой скорости можно переключать АКПП из положения "D" в "S" и обратно? В мануале по этому поводу ничего нет?
И второе думаю, что данную тему правильнее перенести в раздел "Трансмиссия".
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение Romanchikov » Вт, 11 янв 2011, 21:30
Полковник писал(а):Уважаемые одноклубники никто не находил инструкцию на какой скорости можно переключать АКПП из положения "D" в "S" и обратно?
Сколько угодно раз. Нельзя на высоких оборотах из нейтрали в Драйв переводить.
Romanchikov
Сообщение Octopus » Пт, 04 фев 2011, 13:19
vlavr писал(а):Насчет прогрева коробки.
Странно. А я читал, что положения Р и D ничем друг от друга не отличаются, кроме блокировки коробки.
Кстати, себе я АТФ на 60 тыс., как советовали многие, менять не стал, на 70-ти проверил у официалов уровень жидкости. Сказали, что уровень в норме и сама жидкость в прекрасном состоянии, менять ее пока нет необходимости. Хотя сами же до этого советовали заменить при ТО на 60 тыс.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
vlavr писал(а):В коробку на заводе залито минеральное масло Mobil ATF 3309 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FAC079A9&sr=1003
Откуда такая информация? Официалы предлагают дороже 1000 за литр. Я, конечно, понимаю, что у них дороже, но не в три раза же.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение inform » Пт, 04 фев 2011, 13:44
...положения Р и D ничем друг от друга не отличаются, кроме блокировки коробки.
Может путаете с P и N.
inform
Сообщение Romanchikov » Пт, 04 фев 2011, 17:01
Octopus писал(а): Кстати, себе я АТФ на 60 тыс., как советовали многие, менять не стал, на 70-ти проверил у официалов уровень жидкости. Сказали, что уровень в норме и сама жидкость в прекрасном состоянии, менять ее пока нет необходимости. Хотя сами же до этого советовали заменить при ТО на 60 тыс.
Наверное слово профилактика совсем не знакомо. Японцы и корейцы в таких же автоматах масло меняют раз в 60000 не спроста наверное.
Romanchikov
Сообщение vlavr » Пт, 04 фев 2011, 17:38
Я у оптовика видел минимальную тару
Mobil ATF 3309 20 л 209,74 USD (=325р/литр)
Вероятно это поставка дилера. А Экзист (и другие) в мелкой таре возят из США (читал где-то у продаавцов). Врядли паленое, т.к. были бы нарекания, а в Экзисте это ходовой товар - смотрите наличие.
Аналоги (с допуском JWS 3309) стоят в пределах 500р/литр. Тысячу стоит "оригинальное" масло.
есть по 250р. http://www.automatriks.ru/product/transmissionnaja-zhidkost-dlja-avtomat-korobki-peredach-mobil-atf-3309/
еще ссылка по теме:
http://forum.liquimoly.ru/topic/13462-sovmestimost-atf/
такая картинка у всех продавцов литровок в Москве.
На обратной стороне внизу надпись "Сделано в США"
А есть строго литр (вероятно для Европы):
Последний раз редактировалось vlavr Пт, 04 фев 2011, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
vlavr
Сообщение Octopus » Пт, 04 фев 2011, 17:59
Romanchikov писал(а):Наверное слово профилактика совсем не знакомо. Японцы и корейцы в таких же автоматах масло меняют раз в 60000 не спроста наверное.
Ну если под профилактикой понимать более частую смену расходников по сравнению с производителем, который и так перестраховывается, указывая интервалы замены, то нет, такое слово мне не знакомо.
Недавно один мастер в сервисе мне заявил, что тормозные колодки менять нужно раз в 30 тыс, независимо от степени изношенности, так, дескать, для машины лучше.
А некоторые масло моторное через 7 тыс менять предлагают, считая, что в России тяжелые условия эксплуатации. Так почему бы вместе с моторным маслом еще и АТФ не менять? Так же тоже для машины лучше. Просто, я думаю, принцип разумной достаточности нужно использовать.
А насчет японцев и корейцев, не знаю. что там и в каких автоматах что меняет, но раз меняют, то там такое требование производителя, видимо. А здесь его нет. А посему, учитывая тот факт, что в пробках я езжу очень мало, в основном по трассе, и с учетом диагностики коробки при контроле уровня, для себя посчитал возможным сменить АТФ попозже, например, на 90 тысячах.
Последний раз редактировалось Octopus Пт, 04 фев 2011, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Octopus
Сообщение vlavr » Пт, 04 фев 2011, 18:03
Мне один из сервисов озвучил интервал замены - 50-100 тыс.
Но т.к. я собираюсь делать частичную замену, то сократил в два раза, в том числе из-за езды в пробках.
Про стружку и ремонт блока клапанов коробки 09G (Tiptronic)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=152244
Темное масло означает то что масло перегревалось, хлопья серого цвета это фрикционы, а стружка желтого металла это если я не ошибаюсь гидротрансформатор.
Вообще столкнувшись с неисправностью данной коробки, понял что при экплуатации коробки такого типа необходимо на 60 тыс не только масло менять, но и проверять шрусы и подушки двигателя. И если все вовремя заметил и устанить неисправности, то и коробку перебирать не придеться.
Стружка желтого цвета-это умерла шестерня солнечной передачи. От недостатка охлаждения коробки(не дороботка производителя) провернуло втулку на ней. И гидроблоку, скорее всего пришел конец. Частая проблема данной акпп.
еще... http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=155374
vlavr
Сообщение Romanchikov » Пт, 04 фев 2011, 19:02
Octopus писал(а): Ну если под профилактикой понимать более частую смену расходников по сравнению с производителем, который и так перестраховывается, указывая интервалы замены, то нет, такое слово мне не знакомо.
Изначально ваген рекомендовал замену воздушного фильтра раз 90000км. Сейчас его проверяют каждые 15000.
Изначально ваген рекомендовал замену свечей раз 60000км. Сейчас их проверяют каждые 15000.
Изначально ваген рекомендовал замену салонного раз 60000км. Сейчас его проверяют каждые 15000.
Интервалы сокращены в 4-6 раза.
Масло в АКПП контролируется раз в 60000. До сих пор. И лишь потому, что с АКПП продалось от силы 7% автомобилей. Если бы у шкоды были продажи как у Хендай, поверь, меняли бы уже давно раз 60000.
Romanchikov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
