forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, проблемы)
Re: Турбина TSI (эксплуатация, меры предосторожности, пробле
Сообщение Robbin » Ср, 10 окт 2012, 19:29
omut0407 писал(а):октавия лаурин климент 1.8 турбо. я гллушил машину после поездки там вентиляторы еще около двух минут работают. может они охлаждают турбину.
Еще раз для тех, кому лень читать тему. Радиаторы (охлаждающие ОЖ) не охлаждают турбину непосредственно, а можно сказать опосредованно. Турбина находится с противоположной стороны двигателя и после останова мотора ее охлаждает ОЖ, циркуляция которой обеспечивается специальным насосом:
Выдержка из программы самообучения 384:
Система охлаждения двигателя работает по принципу охлаждения поперечным потоком ОЖ.. Холодная ОЖ протекает по передней стенке двигателя через насос ОЖ в блок цилиндров и огибает его сбоку по передней стороне. На горячей стороне двигателя (стороне ОГ) ОЖ поступает по каналам к отдельным цилиндрам и огибает их, двигаясь в направлении стороны всасывания (холодной стороне). Там подогретая ОЖ собирается в одном коллекторе и подаётся через термостат к радиатору или (при закрытом термостате) - обратно к насосу ОЖ.
Теплообменник отопителя и турбонагнетатель соединены между собой во внутреннем контуре охлаждения двигателя при помощи дополнительных выводов. Теплообменник соединён с блоком цилиндров при помощи кронштейна навесных агрегатов. После остановки двигателя насос рециркуляции ОЖ V51 защищает турбонагнетатель от перегрева после высокой нагрузки. Включение насоса V51 осуществляется блоком управления двигателя в зависимости от параметрической характеристики.»
На схеме:
справа вверху – теплообменник отопителя; слева вверху – расширительный бачок; над блоком – турбонагнетатель; с торца блока – штуцер ОЖ; под блоком: слева – радиатор моторного масла, слева – модуль термостат/насос охлаждающей жидкости; желтым выделен насос рециркуляции ОЖ V51; внизу – радиатор.
Сообщение MRAK » Пт, 12 окт 2012, 9:38
А лауринов на А4 не было? Не попадались, но мало ли...
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Dom » Вс, 14 окт 2012, 16:30
Как говорится, "для тех, кто в танке", повторюсь ещё раз. Вентиляторы охлаждают только радиаторы (масляный, воздушный, водяной и т.д.), а вот потом уже жидкости или другие вещества используются в своих системах. А дополнительная помпа работает после того, как заглушен двигатель и основная помпа не работает. Так что Новый, читай темы, ссылки, но и думать не забывай.
Dom
Сообщение Novый » Вс, 14 окт 2012, 18:17
Dom писал(а):Как говорится, "для тех, кто в танке", повторюсь ещё раз. Вентиляторы охлаждают только радиаторы (масляный, воздушный, водяной и т.д.), а вот потом уже жидкости или другие вещества используются в своих системах. А дополнительная помпа работает после того, как заглушен двигатель и основная помпа не работает. Так что Новый, читай темы, ссылки, но и думать не забывай.
Для начала выберитесь из шахты и изучите документацию. (и научитесь читать то, что написано, а не то, что Вам хочется увидеть). Для Вашего же сведения - насос охлаждения двигателя (i.e. помпа) не связана с контуром жидкостного охлаждения турбины и никак не задействован в ее охлаждении (не зависимо от того вращается ли коленчатый вал двигателя или нет). За деталями можете сходить на http://vwts.ru/ например.
P.S.
Отучайтесь "тыкать", а то так и будете "радиаторы охлаждать" 8)
Passat Alltrack.
Novый
Турбина 1,8Т
Сообщение And_1 » Ср, 19 дек 2012, 16:01
Привет! Октавия 2012 года, 1,8 TSI. Пробег 4400км. Может у кого встречалось такое - есть ощущение что турбина начала работать с 2,5-3,0 тыс оборотов, вместо 1,5 тыс раньше?
And_1
Сообщение And_1 » Пт, 21 дек 2012, 22:42
Сегодня пробовал - реально турбина не работает. с 3 тыс начинается подхват. раньше было все в порядке - где-то с 1.5тыс. Это реально при таком пробеге накрыться турбине?
And_1
Сообщение Сержи » Пт, 21 дек 2012, 23:06
Если турбина не работает, то как она может подхватывать только с 3 тыс.? Как определяете подхват? Должен быть просто ровный, уверенный разгон и не более. Пинка на 3 тыс. не должно быть.
Сержи
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 22 дек 2012, 8:34
And_1 писал(а):Сегодня пробовал - реально турбина не работает. с 3 тыс начинается подхват. раньше было все в порядке - где-то с 1.5тыс. Это реально при таком пробеге накрыться турбине?
Может клапан регулирования давления турбины не полностью закрывается, поэтому турбояма проявляется.
ingenieurA85
Сообщение And_1 » Сб, 22 дек 2012, 9:13
По подхвату так- до 3 тыс что давишь на педаль, что не давишь, тупит сильно, а после 3 тыс резкий подхват
And_1
Сообщение spion30 » Сб, 22 дек 2012, 9:14
может быть просто фильтр воздушный замерз ? :wink: или забит просто
spion30
Сообщение And_1 » Сб, 22 дек 2012, 10:03
Да я думал, может это стандартная ситуация, всвязи с холодами. Записался на диагностику. Может будет время заеду куда ниб отогреться
And_1
Сообщение dime96 » Сб, 22 дек 2012, 14:43
Скорее всего в воздушный фильтр попало немного влаги и замерзло, было подобное на астре 1.4Т
dime96
Сообщение Сержи » Сб, 22 дек 2012, 18:48
Просветите, а как вода может попасть в воздушник? Никогда такого не встречал, хотя авто давно (и турбовые, и атмо).
У меня есть Пособие для самообучения по турбинке, что стоит на 1,8 ТСИ, но как сюда скинуть не знаю. Модеры, подсветите, плиз.
Сержи
Сообщение piton-22 » Вс, 23 дек 2012, 5:32
Сержи писал(а):Просветите, а как вода может попасть в воздушник? .
Влага в воздухе имеется и в тумане еще больше )
piton-22
Сообщение Сержи » Вс, 23 дек 2012, 10:05
Простите, но это больше из области фантастики. При нашей влажности от 70 до 100% у меня за несколько лет на нескольких авто ни один воздушник никогда водой не набирался. Если конкретно про 1,8 ТСИ, то опыт эксплуатации двух подобных авто более двух лет. Вполне допускаю, что просто часто (каждые 15 тык.) меняю воздушники...
Сержи
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
