forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Чт, 03 май 2012, 6:58
мастер71 там их куча в блоке.
я например подключался к фаро-омывателю. номер пина не помню в блоке, но там целый ряд вечно под напругой.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Antik_lk » Чт, 03 май 2012, 12:30
Правильно ли я понимаю, что если видеорегистратор питается 12/24V, то можно прикрутить его к плафону напрямую, без адаптеров?
Antik_lk
Сообщение Gellham » Чт, 03 май 2012, 12:49
можно, но удобнее через блок предохранителей.
Gellham
Сообщение SHMeL™ » Чт, 03 май 2012, 16:43
Gellham писал(а):можно, но удобнее через блок предохранителей.
Чем удобнее?
На фф2 был подключен к плафону. хотел включил, хотел выключил. хотел так вообще не трогал сам включился, через пол часа после постановки на охрану сам выключился...
вот теперь думаю куда на шкоде подключить... киньтесь инструкцией подключения к плафону... а то я заплутал в темах форума :(
SHMeL™
Сообщение Gellham » Чт, 03 май 2012, 17:23
Я не подключал к плафону, я подключал к блоку предохранителей.
Неудобно хотябы тем, что нужно помнить и не забывать его включить в нужный момент и выключить, ну и наполовину горящий плафон намекает что что-то не так.
Ну и подключить к плафону проблем как бы нет. На лампочке всегда было 2 контакта. Один + второй -.
Gellham
Сообщение kamazof » Вс, 06 май 2012, 12:14
Antik_lk писал(а):Правильно ли я понимаю, что если видеорегистратор питается 12/24V, то можно прикрутить его к плафону напрямую, без адаптеров?
Правельно. Но я таких не встречал. Обычно от 5V
kamazof
Сообщение piton-22 » Вс, 06 май 2012, 13:20
kamazof писал(а):Правельно. Но я таких не встречал. Обычно от 5V
Например каркам ку4 на 12/24, только пред стоит.
piton-22
Сообщение kamazof » Вс, 06 май 2012, 20:46
ку 2 и доды на 5в идут по моему. да и китайцы большенство
kamazof
Сообщение Zustus » Ср, 09 май 2012, 10:05
Купил кобру 840. Встал вопрос подключения. Единственное упоминание о питании в инструкции - "гнездо питания +12 вольт". В розетке 2 провода - белый и красный. Я так понял белый - на кузов, красный в колодку? Какую и на сколько нужен предохранитель? Собираюсь подключать в неиспользуемую, но там есть обогрев задних сидений (по инструкции пред на 15А), фаркоп (35-40А)... На них напруга одинаковая, или что-то предпочтительнее?
И еще. У меня провод витой, второго не было. Кто как выходил из ситуации? Крепить буду на стекле, слева снизу.
Подглядел у Сергея номера разъемов и заказал эти - 000979225E. Цена - 100р/шт. Они с позолотой?!
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение an4ouce » Ср, 09 май 2012, 10:22
Алхимус, по Вашей методе подключила навигатор и видеорегистратор, ну и заодно валявшийся без дела радар-детектор. Провода для прямого подключения радар-детектора уже у меня были, так что сие устройство подключилось без проблем. Далее настал черед навигатора и видеорегистратора. Когда поняла, что пайка - это не мое, решила реализовать подключение по той же схеме, как в радар-детекторе: минусовой провод от разветвителя прикуривателя обжала клеммой, кинула ее на массу, под саморезик торкс. Плюсовой провод соединила с держателем предохранителя, который присоединяется в разрыв провода, предварительно вставив в держатель пред на 2А. Конец плюсового провода обжала ножевой клеммой и вставила в свободное гнездо блока предохранителей. Все работает!!! Теперь, правда, из-за трех проводов между левой стойкой и торпедой не закрывается крышка блока предов, но думаю, эта проблема решаема)
A5 FL 1.8TSI МКПП "Туррррбоснежка" :) ---------> Изображение
an4ouce
Re: Питание к навигатору и видеорегистратору (фотоотчёт)
Сообщение sypo » Чт, 10 май 2012, 14:21
Agent-008 писал(а): Можно - заменители зарубежные. Всё будет на одной платочке. Пред на 10А - будет от КЗ в проводах, а стабилизаторы...сами отрубятся если что. :)
Уверен большинству будет проще в инете найти готовый DC-DC преобразователь, коих немало на выбор в самых разных исполнениях, будет красивее и качественнее.
Октавия 1.4 TSI ручка элеганс белая на рамках
sypo
Сообщение alexiv » Чт, 10 май 2012, 18:10
an4ouce писал(а): Теперь, правда, из-за трех проводов между левой стойкой и торпедой не закрывается крышка блока предов, но думаю, эта проблема решаема)
А что других ходов нет. На А5 есть щель можду торпедо и кузовом.
alexiv
Сообщение an4ouce » Чт, 10 май 2012, 19:34
Изначально ведь провода выходят из-под крышки блока предов и идут между левой стойкой и левой же частью торпеды. А провод от видеорегистратора довольно толстый... а проводов от всех устройств три.. в общем, вчера уже все пропихнулось)
an4ouce
Сообщение Zustus » Чт, 10 май 2012, 20:20
Мне никто не ответит?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Gellham » Пт, 11 май 2012, 7:32
Ответим :) Провода всегда так стоили, многие привыкли уже. Позолоты там всего скорее нет.
Белый, да, масса, красный +. Подключать лучше к обогреву задних сидений, точнее вместо него. Прицеп не помню, вроде +12 на колодке постоянно есть. Подается туда много, но вставить можно пред на 2А и будет щастье вашему регистратору.
Витой провод чуть расплести, + на блок предохранителей, - ,если совсем правильно делать, увести в кикпанель и там будет замечательный болт, на котором сидит около 4-5 потребителей массы, но дляэтого придется подразобрать порог :)
Gellham
