ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение plankton4eg » Пт, 28 ноя 2014, 15:06
Robbin писал(а):1. Это нормально у всех так - работает топливный насос, создающий давление топлива в системе перед пуском.
2. Да, заложено "программой".
3. Не заводится, поскольку не создано давление в топливной системе. Нужно просто дольше крутить стартер - бензонасос электрический и работает только при подаче на него напряжения.
Вполне вероятно, что кончился концевик водительской двери, посмотри загорается ли свет (когда есть жужжание и когда нету). Решалось несколькими включениями зажигания без пуска, потом пуск (за два-три раза в системе появляется давление и все ОК).
Но это для бензина, за дизель не скажу.
plankton4eg
Сообщение alexiv » Пт, 28 ноя 2014, 16:01
Wodilich писал(а):Мужики, как узнать код коробки? Дохнет коробка, гремит ужасно, езжу так так как без тачки никак.
Готовлюсь к замене коробки, ибо там чую пол коробки в металлолом уйдет.
машина 6г.в.мкпп. двс bsf.
Сверху коробки смотри или в сервисной книге. Типа HTN, HTM, JTY, JUG. Можно и в магазин позвонить пусть по вину пробьют.
Robbin писал(а):
Zyleo писал(а):Добрый день,
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов
Robbin у чел Дизель, надо посмотреть аналогию.
alexiv
Сообщение Паха » Пт, 28 ноя 2014, 16:28
День добрый! Не греется двигатель((( Где копать? Термостаты уже менял((( дв 1.6 FSI, 2 термостата, менял оба, эффекта ноль. Стрелка температуры стоит на месте, пока не тронешься. Проверял отходящие от термостатов патрубки - после 10-ти минут прогрева - один теплый, другой холодный, не понятно как работает система. Может кто сталкивался с такой бедой, помогите разрулить.
P.S. автомобиль друга, пассат В6. На своём форуме он не получил ответа....может у нас гуру есть!
Паха
Сообщение A-Lex » Пт, 28 ноя 2014, 16:32
Всем привет! Что за деталь (кроме зажигалки, она для маштаба )? Была обнаружены в полости подлокотника Окты А5, она имеет какое-нибудь отношение к подлокотнику? Или это инородное?
Заранее благодарен за ответ!
A-Lex
Сообщение alexiv » Пт, 28 ноя 2014, 16:47
Вы видать не первый хозяин. В авто видно меняли руль на мульти или (не знаю как называется блок стоящий под рулем) пришел в негодность.
Короче эта красная штука стопор нулевого положения и посему из бардачка можно переместить его в ведро смело.
alexiv
Сообщение A-Lex » Пт, 28 ноя 2014, 17:03
Спасибо!
Да, правильно, я не первый хозяин, но машина, на момент покупки была с маленьким пробегом - 30000 км, пробег честный, брал два с лишним года назад, Август 2012-го, проверял где только было возможно., да и продаван был знакомый, машина была на виду. Машина 2008-го года, на сегодняшний день пробег - 41000 км., сам проехал немного - 11000км.))) Мультируль не установлен.
A-Lex
Сообщение Driver_tech » Пт, 28 ноя 2014, 17:13
Это стопор нулевого положения НОВОГО возвратного кольца рулевого колеса. К подлокотнику отношения никакого не имеет. Основные причины его замены : 1) Неисправность, 2) замена на кольцо с поддержкой мультируля, 3) повреждение при срабатывании подушки водителя.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение plankton4eg » Сб, 29 ноя 2014, 11:13
plankton4eg писал(а):Ребята, всем привет!
Фото резьбы поддона: Изображение
Хотел бы услышать Ваше мнение, потому как фоток самой резьбы найти не могу, а на прошлых авто поддоны были алюминиевые, точно без дополнительных отверстий.
Может кто-то из присутствующих обращал внимание на резьбу или может на днях поедет менять масло? Помогите добиться правды :o
Если я прав и это последствия кривых рук дилера, то по-хорошему побыстрее отнести претензию в Автоспеццентр и ждать адекватной реакции...
plankton4eg
Сообщение LOYIS » Вс, 30 ноя 2014, 9:45
[quote="Паха"]День добрый! Не греется двигатель((( Где копать?
Экологические требования ЕС. Двигатель после запуска прогреть до падения оборотов ниже 10 тыс. и можно начинать движение. Температура при движении быстро достигает 90 гр.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 30 ноя 2014, 10:27
LOYIS писал(а): Двигатель после запуска прогреть до падения оборотов ниже 10 тыс. и можно начинать движение.
Внимательнее надо писать. Обороты 1 тыс.Градуировка шкалы тахометра кратно 100: 10х100= 1 000.
ingenieurA85
Сообщение Zyleo » Вс, 30 ноя 2014, 17:05
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
-всегда при открытии двери водителя слышно тихое монотонное жужжание в районе магнитолы секунд 3-5. Что это за жужжание?;
-на нейтральной передаче газ в пол - на тахометре максимум 2500 оборотов, а при движении всё хорошо обороты поднимаются выше 2500, это ограничение заложено "программой" автомобиля или это какая-та неисправность?;
-машина периодически(раз в две недели) не заводится, когда постоит долгое время (ночь или день, например) и заводится спустя опять же сутки-двое, если ничего не делать. При этом, если открывать переднюю дверь водителя, тихое жужжание(описанное выше) не слышно, оно появляется только тогда, когда машина "заводится". Когда не заводится - его нет. В чём может быть причина?
Автомобиль Шкода Октавия A5 1.6 tdi cr 2010
Спасибо
Добрый день,
Я установил сигнализацию Pandora 3910 у официального дилера Шкоды в Минске. При снятии с сигнализации не открывались задние двери и багажник, если автомобиль стоял более 30 минут в бездействии после постановки на сигнализацию. Установщик отключил режим "энергосбережения" автомобиля (автомобиль переходит в режим энергосбережения через 30 минут по заводским настройкам, для того чтобы снизить разрядку аккумулятора) - это решило проблему. Летом всё было хорошо, я часто ездил на большие расстояния и аккумулятор подзаряжался, НО осенью, при наступлении заморозков и гололедицы я стал реже ездить (в основном 25 км в день) аккумулятор начал быстрее разряжаться, т.к. все системы автомобиля теперь всегда находятся в активном состоянии - автомобиль систематически не заводится (раз в неделю-две). Если мне снова включат режим "энергосбережения" автомобиля, как сделать так, чтобы при постановке\снятии с сигнализации задние двери и багажник открывались?
Zyleo
Сообщение Meser » Пн, 01 дек 2014, 16:41
support@alarmtrade.ru по этой почте я связывался с заводскими специалистами Pandor-ы.
ВэВэВэ.alarmtrade.ru/
Meser
Сообщение Андрей90 » Вт, 02 дек 2014, 9:50
При дтп погнуло тягу рулевой рейки на skoda octavia a5, возможно заменить ее или нужно полнустью менять рулевую рейку ?
Андрей90
Сообщение Meser » Вт, 02 дек 2014, 16:36
Ну в смысле, рулевая тяга меняется отдельно от рейки, а повреждена рейка или нет надо смотреть.
Meser
Сообщение Slava_77 » Вт, 02 дек 2014, 23:19
Всем добрый вечер. Такой вопрос, скинул клемму с аккумулятора и перестал работать штатный ду сигнализации. Ключом машину можно открыть и закрыть, но когда нажимаешь на кнопки-реакции никакой. На брелке лампочка горит при нажатии. Может кто в курсе что делать?
Slava_77
