forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Discovery » Вт, 17 фев 2015, 14:20
Robbin писал(а):Ну и от души надо затянуть болт шкива коленвала (момент по ELSA – 150 Нм!).
Если таки внимательно ознакомиться с всё той-же ELSA, то картина будет несколько иной:
"3 - 150 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота)
q зaмeнить
q для ослабления и затягивания воспользоваться контропорой -T10355"
Иными словами, после "150 Нм + повернуть на 90° (1/4 оборота)" конечное фактическое усилие затяжки болта будет гораздо выше.
Предлагаю подкорректировать отчет ради тех, кто будет руководствоваться в работе исключительно вашим описанием.
Спасибо.
Discovery
Сообщение Apollo » Вт, 17 фев 2015, 15:56
Господа, подскажите, пожалуйста, таки на машинах с 12 года с новым натяжителем стоит паниковать? Дилеры всячески успокаивают, что мол у вас новый натяжитель, не парьтесь )
Пробег 45, 2.0 vRS 12 год, в районе 30 тысяч во время чиповки 93 группа показала значение -2.63. Сейчас не знаю сколько, надо бы конечно проверить...
Apollo
Сообщение Искандер-М » Вт, 17 фев 2015, 20:46
Apollo писал(а):Господа, подскажите, пожалуйста, таки на машинах с 12 года с новым натяжителем стоит паниковать? Дилеры всячески успокаивают, что мол у вас новый натяжитель, не парьтесь )
дырка смори
Искандер-М
Сообщение Millekin » Ср, 18 фев 2015, 16:04
Первые минуты после замены цепи и натяжителя,было стремное дребезжание, потом прошло,это из за того,что масло разошлось по всему механизму? цепь была растянута,натяжитель 6 рисок.Цепь была старого образца.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение мастер71 » Ср, 18 фев 2015, 20:07
Обычно дребезжит слышимо когда меняют привод ГРМ и масло заодно. Без замены масла не дребезжит,или совсем мало и чуть слышно первые пару секунд .
мастер71
Сообщение Millekin » Ср, 18 фев 2015, 22:20
мастер71 писал(а):Обычно дребезжит слышимо когда меняют привод ГРМ и масло заодно. Без замены масла не дребезжит,или совсем мало и чуть слышно первые пару секунд .
Ремень и ролик тоже меняли 8)) вот знач откуда звук то 8))
Millekin
Сообщение AlexSuba » Чт, 19 фев 2015, 10:12
Про сетку в кронштейне давно писал, но люди читая форум всеравно с глупым упорством меняют эти кронштейны на новые из-за ненужной там сетки.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Discovery » Чт, 19 фев 2015, 17:27
1,8 TSI CDAA, МКПП, 28_02_2012 г., натяжитель и цепь старого образца, малый пробег - всего 18 000 (6 000/год).
Характер езды - преимущественно спокойный. Торможение - двигателем, педалью тормоза пактически не пользуюсь.
В стоянке - только ручник и никаких передач на/под уклон. На больших уклонах - противооткатные упоры + колёса в сторону (ради перестраховки).
7 из 10 пусков происходят на горячую (установлен эл. предпусковый подогреватель с управлением по GSM каналу). Масло Motul специфик 504/504 5W30/6ооо км./каждая весна
Выход натяжителя - неполных 2 зуба с прокруткой коленвала. К 93 группе особого доверия нет, но и пренебрежения тоже - нет.
После ознакомления с темой мой вывод: перескок цепи происходит в момент холодного пуска мотора преимущественно от неспособности старого натяжителя нормально компенсировать предсказуемое растяжение цепи в том числе и из-за выкрашивания зубьев плунжера (фото любезно предоставил мастер_71 - наглядней некуда, за что ему персональное СПАСИБО). Катализаторами перескока может выступать как замерзшее густое масло при пуске, чрезмерное растяжение цепи, так и откатывание на передаче.
Учитывая вышесказанное (неполные 2 зуба плунжера натяжителя, малые пробеги и пр.) вопросы к тем, кто самостоятельно менял натяжитель, цепь и пр. обвязку.
1. Целесообразно ли в моём случае пока заменить только натяжитель новым (из-за возможного выкрашивания зубьев старого) через нижнюю крышку с дальнейшим периодическим контролем растяжения цепи через заглушку, а из обвязки взять только:
а) собственно сам натяжитель с буковкой К.
б) болты нижней крышки (15 шт.).
в) сальник коленвала.
г) болт коленвала WHT 001 760 с его уплотнительным кольцом WHT007212.
д) анаэробный фиксатор резьбы.
е) герметик для нижней крышки
ж) новое масло и масляный фильтр?
2. Каким образом Вы фиксиуете шкив на коленчатом валу для затягивания/ослабления его болта? Ведь ELSA предусматривает специальную контропору, т.к. 150 Нм + 90 градусов дотяжки усилие, мягко говоря, немалое. Элекронный динамометрический ключ имеется.
Спасибо большое.
Discovery
Сообщение AlexSuba » Пт, 20 фев 2015, 9:50
Если будешь менять натяжитель то имеет смысл и цепь, что бы больше туда не лазить.
Из запчастей, у себя я поменял цепь основную, натяжитель и прокладки резиновые верхней крышки + клапана фаз, сальник колена и все, болты старые без фиксатора резьбы, крышка старая, сетку в опоре остатки точнее выломал.
Пробег после замены 20т.км, болты не выкрутились, крышка не течёт, герметик я использовал victor reinz чёрный.
Самое главное нижнюю шестерню совсем не снять при установке цепи, её нужно немного снять и вверх наклонить, это удобнее вдвоём делать но можно и одному, тогда не придётся снимать цепи балансиров.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Откручивать и закручивать можно на передаче если механика. Если автомат, открутить можно стартером, но данный способ не самый лучший, нужно с головой это делать.
AlexSuba
Сообщение Kaschey2010 » Пт, 20 фев 2015, 11:27
Как себя двигатель ведет без сеточки? На сколько я понимаю, что в момент пуска вал повернут со своего основного места и возможет дребезг.
Ну и зачем было полностью цитировать предыдущий пост?
Kaschey2010
Сообщение AlexSuba » Пт, 20 фев 2015, 12:58
ДВС без сеточки ведёт себя очень хорошо, он себя вёл бы плохо если бы она оторвавшись попала в пары трения или забила бы какой-нибудь масло_канал.
Сеточка вообще задумана как фильтр от крупных частиц (возможных инородных предметов), но откуда в нормальном рабочем ДВС грязь?
Вот и я думаю что в нормальном, рабочем ДВС нету грязи.
Более того, ячейки сеточки очень мелкие, что ухудшает проходимость холодного ещё густого масла, о чем свидетельствует тот факт, что сеточку выламывает.
Вопрос по поводу положения валов и дребезга не понял.
У меня посторонних звуков при работе ДВС нету, при запуске дребезга никакого тоже нету (112т.км пробег).
AlexSuba
Сообщение Kaschey2010 » Пт, 20 фев 2015, 13:00
Я так понял, что таким образом сделан обратный клапан - стоит шарик, который придерживается сеточкой. Нет?
Чтобы ответить на предыдущий пост, необязательно нажимать на кнопку "Цитата". Можно воспользоваться кнопкой "Ответить"
Kaschey2010
Сообщение AlexSuba » Пт, 20 фев 2015, 13:57
Сейчас уже не могу вспомнить был ли там какой либо шарик.
AlexSuba
Сообщение Rema » Пт, 20 фев 2015, 21:31
Да шарик там есть и он к сожалению тоже вылетает(были случаи)
Rema
Сообщение Дик » Сб, 21 фев 2015, 13:28
Привет шкодоводам от аудимэнов )) У меня вопрос к шапке форума .А именно ..
"Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое"
Я такого явления при растяжении еще не наблюдал (правда на ФВ и Ауди) ,а у Вас насколько часто проходила замена клапанов после растяжения цепи при отсутствии запуска ДВС на холодную? Т.е. Вы наблюдали загнутые клапана и в каких условиях мотор останавливался.
Дик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
