forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение kost9n » Чт, 25 апр 2013, 15:48
Кнопку еще не успел поставить , откуда звук "пам! " При заводе активировал не сам , но через дилерский сканер . Я же говорю что код приняла , а индикация не горит.
kost9n
Сообщение Robbin » Чт, 25 апр 2013, 19:20
Если код принялся - это лишь означает, что TPM можно доустановить, т.е. блок ABS поддерживает эту функцию. Значок должен загораться на панели лишь в момент включения зажигания, после запуска мотора естественно должен гаснуть. Никаких звуков "пам" быть не должно.
Сообщение 3lla » Чт, 25 апр 2013, 20:13
ребят, а какие коды у родной спортивной подвески для 1.8 автомат?
3lla
Сообщение GsPs » Пт, 26 апр 2013, 19:47
Подскажите номер пожалуйста рамки АКПП
GsPs
Сообщение Африка » Сб, 27 апр 2013, 16:58
GsPs писал(а):Подскажите номер пожалуйста рамки АКПП
ВИН нужен или хотя бы дату выпуска и комплектацию
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение wvadik » Вт, 30 апр 2013, 13:29
подскажите пожалуйста, какие всё-таки колодки (задние и передние) и диски тормозные (задние и передние) идут на мою машину. ВИН - XW8BK21ZX9K152286
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Где узнать описание кодов доп. опций, которые указаны на 1й странице сервисной книжки? Какая позиция в этой таблице за что отвечает?
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 26 секунд:
И еще подскажите номерок задних рулевых тяг ( в рекомендациях ОД написал "Рекомендуется замена задних рулевых тяг - отслоение сайлетблока", я так понимаю, что речь идет о задней оси)
wvadik
Сообщение Африка » Вт, 30 апр 2013, 18:30
wvadik писал(а):подскажите пожалуйста, какие всё-таки колодки (задние и передние) и диски тормозные (задние и передние) идут на мою машину. ВИН - XW8BK21ZX9K152286
перед: диски-1K0615301T, колодки-5K0698151. Зад: диски-1K0615601L, колодки-1K0698451G. Тяги: левая-1K0501529F, правая - 1K0501530C или две - 1K0 501 529 J
Африка
Сообщение bolshevik » Ср, 01 май 2013, 16:02
Подсажите, номера "линек" заднего стабилизатора. Застучал правый, надо менять, по моему даже обе.
Вин машины XW8HA21Z48K154904
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение GsPs » Ср, 01 май 2013, 17:33
xw8bk21z6dk234864
помогите пжл.
GsPs
Сообщение Африка » Ср, 01 май 2013, 20:21
xw8bk21z6dk234864
помогите пжл.
1Z1713203D GNT
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
bolshevik писал(а):Подсажите, номера "линек" заднего стабилизатора. Застучал правый, надо менять, по моему даже обе.
Втулки 1K0511327AQ, тяги 1K0505465K
Африка
Сообщение vlad9421 » Чт, 02 май 2013, 19:37
добрый вечр .у меня А5 с кондеем.поставил сиденья с подогревом.подскажите номер блока управления кондеем с кнопками подогрева сидений.вот вин автоTMBCA41Z2DB152001 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
vlad9421
Сообщение GsPs » Сб, 04 май 2013, 19:41
1. Есть емкость для мусора как для новой октавии 3, которая вставляется в боковой карман дверей. Может кто поделится номерком? Наверняка есть подобное для фаетонов, ауди и т.п.
2. Кожух на замок ремня безобасности, тот который внизу сидения? А то проволока некрасиво выглядит.
GsPs
Сообщение Vakutagin » Сб, 04 май 2013, 21:27
На истину не претендую, но где-то так
E0A - исполнения для акций отсутствуют
1D0 - без прицепа
5SL - наружное зеркало (асферическое), с регулировкой изнутри левое
5RQ - наружное зеркало (сферическое), с регулиров. изнутри правое
1KF - дисковый тормозной механизм задний
6FB - корпус наружного зеркала в цвете кузова
1AT - система -ESP-
3FA - без съемной панели крыши (цельная крыша)
1N3 - рулевое управление с усилителем, с изменяемым коэффициентом усиления 'Servotronic'
1NL - декоративный ободок для колеса
H6S - шины 195/65 R15 V
4UF - подушки безопасности водителя и переднего пассажира с возможностью отключения подушки безопасности переднего пассажира
4R4 - стеклоподъемники с электроприводом, режимом комфортного включения и предохранителем
3KD - исполнение 1 Sport переднего левого и правого сиденья
3QT - трехточечные передние ремни безопасности с автоматическими катушками, натяжителем и регулировкой высоты
4X1 - боковая подушка безопасности
4A3 - система подогрева передних сидений, раздельная регулировка
8L5 - антенна на крыше и антенна на стекле
J0L - АКБ 340A 70AH
7AH - противоугонная система с иммобилайзером и с контролем салона
8GU - генератор 140 А
6Y0 - без скоростного предупреждения
9AK - установка климат-контроля, с электронным управлением, с регулировкой напора воздуха
8RM - 8 пассивных динамиков
7Q0 - без устройства навигации
8AG - магнитола 'Stereo'-'CD' BOLERO
8QL - ключ для системы запирания с дистанционным управлением (
8X0 - омыватель фар
4K3 - центральный замок с дистанционным радиоуправлением, внутренней блокировкой и функцией автоматического закрывания
B37 - одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
G07 - передние амортизаторы
QN2 - ящики под передними сиденьями
3L3 - регулировка по высоте в ручном режиме для передних сидений
9P1 - система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электрический контакт в замке ремня
7X0 - без парковочного ассистента
9W0 - без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
8WD - галогенные противотуманные фары (встроенные) CORNER+TLF
7A0 - без CD-чейнджера
3GA - без грузового пола
QG1 - продление интервала технического обслуживания
7MG - выполнение предписаний по ОГ (EU5)
L60 - пружина винтовая 3 цветовые метки оранжевый (вроде самая мягкая по характеристикам пружина)
7P4 - опора поясничного отдела, с ручной регулировкой, в спинках передних сидений
F0A - не спец. а/м, стандартное исполнение
3S4 - комплект для установки багажника на крыше
2UB - пакет для плохих дорог
Шкода Октавия 2011 год, BSE + АКПП
Vakutagin
Сообщение TURBOS » Вс, 05 май 2013, 13:20
Нужен правый (пассажирский) передний поводок дворника, это он 1Z1955410A ?
Может быть кто-нибудь подскажет, есть ли отличие родного поводка от неродного. Левый поводок дворника останется оригинал.
Спасибо!
Октавия Тур 1.6 BFQ МКПП 2007г.
Октавия А5 FL 1.8 TSI МКПП 2010г.
TURBOS
Сообщение Африка » Вс, 05 май 2013, 13:36
TURBOS писал(а):Нужен правый (пассажирский) передний поводок дворника, это он 1Z1955410A ?
Спасибо!
Он, думаю аналог будет нормально стоять
Африка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
