forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Юрибор » Пт, 10 янв 2014, 12:03
Искандер-М, а что может быть с состоянием рычагов о сайленблоков на новом авто?
И причем здесь Ниссан, мы здесь Шкоду рассматриваем. Или то что Ниссан едет вправо - оправдание для Шкоды?
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение serega862 » Вс, 13 апр 2014, 16:46
Коллеги,
Кто нибудь решил данную проблему?
Два раза уже делал сход-развал, менял колеса местами и т.д. Ни чего не меняется - машину уводит вправо... :(
serega862
Сообщение shubin81 » Вс, 13 апр 2014, 21:05
Carbon писал(а):думаю лучше сразу сюда http://www.shod-razval.com/
а есть отзывы за этого человека ? ехать стоит туда ?
ибо смысл деньги официалам вываливать низачто....
shubin81
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 14 апр 2014, 10:28
shubin81 писал(а):а есть отзывы за этого человека ? ехать стоит туда ?
Обслуживал Мазду6 пару лет и обслуживаю Октавию с самого первого года (2007г.). Без нареканий. Только позитив :)
Серж-Сараевод
Сообщение shubin81 » Ср, 16 апр 2014, 20:39
покрутил руль от упора до упора - вправо уходит больше чем влево. при езде подруливаю влево, ибо тянет вправо когда руль прямо.
честно говоря несоображу как так получилось - раньше все было ОК
мне всетаки на сход-развал или какая нибудь адаптация поможет ? - пока несоображу...
shubin81
Сообщение 3eGift » Пт, 25 апр 2014, 16:59
Два года машину тянуло вправо...
не обращал на это внимания т.к. читал данную тему.
В феврале поменяли рулевую рейку (по др. причине) и заметил, что машину больше не уводит ))
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение apollox » Пт, 27 июн 2014, 16:40
Народ, все же не совсем понял, вот если у меня автомобиль едет прямо (без увода в сторону) по ровной дороге без уклонов, а руль не на нуле, то чтобы его на ноль выставить, это надо заново сход развал делать, или можно через шнурок задать ноль?
apollox
Сообщение Vladimir73 » Сб, 28 июн 2014, 21:07
apollox писал(а):... надо заново сход развал делать, или можно через шнурок задать ноль?
Да, надо делать "С/Р". "Задание нуля" через шнур необходимо для корректной работы ЭУРа.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение Morel » Вс, 06 июл 2014, 18:53
До установки европружин машина ехала идеально ровно, руль не тянуло. После замены стало тянуть вправо, записался на развал. Немного поправили, но полностью ситуация не изменилась. Поехал к знакомому развальщику. Оказалось все в красной зоне, особенно задняя ось. Как делали в первом месте,остается загадкой, может стенд такой. Вообщем сейчас все нормально, машина едет опять ровно. К нашему местному дилеру специально не поехал, т.к. сделать там нормально вообще ничего не могут.
Morel
Сообщение Wodilich » Пн, 07 июл 2014, 22:58
Стенд стенду рознь.
На шестерке мазде тоже тянуло вправо и никто ненашел причину пока я не отвлекнулся и не рихтанул бордюр, ох и эти юбки короткие :evil:
После потянуло на лево, выставили схождение на глаз ибо был люфт в подшипниках ступиц и вуаля она ехала как по рельсам, поменял подшипники и опять поперла вправо :evil:
Wodilich
Сообщение sercam » Вт, 22 июл 2014, 9:57
Vladimir73 писал(а): "Задание нуля" через шнур необходимо для корректной работы ЭУРа.
А искусственно задать "0" отличный от правильного, чтобы компенсировать увод руля в сторону реально?
Octavia A5 II FL 1.8 TSI АКПП 2012
sercam
Сообщение Vladimir73 » Вт, 22 июл 2014, 15:36
sercam писал(а):...А искусственно задать "0" отличный от правильного, чтобы компенсировать увод руля в сторону реально?
Я пробовал, делал до -6 градусов (угол на который поворачивается руль при уводе вправо, только в другую сторону- влево, а при уводе вправо датчик показывает +6 градусов), не помогло. Угол больше не делал, т.к. не было улучшений никаких.
Vladimir73
Сообщение sercam » Вт, 22 июл 2014, 15:39
А какой такой датчик показывает именно этот угол?
И получается ЭУР не может выправить этот увод в сторону? Пичалька.
sercam
Сообщение Vladimir73 » Вт, 22 июл 2014, 22:57
sercam писал(а):А какой такой датчик показывает именно этот угол?
Датчик угла поворота. Какой канал не помню, но на форуме точно есть и есть процесс описания калибровки.
Vladimir73
Сообщение sercam » Ср, 30 июл 2014, 20:36
Сегодня позвонили с сервиса (с того где в прошлый раз проблему не решили, но обещали поискать инфу и подумать как решить проблему) и предложили приехать часика на 3 или как масть попрёт для того чтобы попробовать ещё раз исправить проблему.
Сказали появилась инфа что что-то можно сделать с подрамником.
Сижу вот и думаю что же ребята хотят с ним сделать и трогать ли его вообще. Хм...
sercam
