ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ramzes22 » Ср, 03 дек 2014, 9:40
Slava_77 писал(а): перестал работать штатный ду сигнализации...
Попробуйте синхронизировать брелок как написано в инструкции:
- Нажмите на любую клавишу дистанционного управления
- После нажатия в течение 1 минуты отоприте дверь ключом.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение Karfagen » Ср, 03 дек 2014, 17:36
Заклинило ручник, точнее сам рычаг туда-сюда, а колеса заблокированы. Подскажите, можно ли самому как разблокировать и где копать, что бы хотя бы до сервиса доехать?
Octavia A5, 1.6 МКПП, 2008г.
Karfagen
Сообщение alexiv » Ср, 03 дек 2014, 17:59
Не колодки случаем примерзли, или работы какие проводили.... viewtopic.php?f=16&t=16766
alexiv
Сообщение Karfagen » Ср, 03 дек 2014, 18:58
alexiv писал(а):Не колодки случаем примерзли, или работы какие проводили.... viewtopic.php?f=16&t=16766
Предыдущим утром была аналогичная ситуация, только рычаг "щелкал", при поднятом машина вообще не ехала, а при опущенном клинило заднее левое. Через пару километров все нормализовалось, но ручник стал заметно выше при парковке. А теперь рычаг почти свободно ходит, а колеса на месте, при трогании машина поднимается, сразу останавливаюсь. Боюсь блин сорвать что-нить. И что плохо, я в командировке на юге, и сервисов здесь не знаю, да и как со двора машину в таком состоянии утащить тоже не представляю...
Karfagen
Сообщение alexiv » Ср, 03 дек 2014, 19:24
Может под регулировочный болт ручника что попало, это лишь предположение. Посмотри тут. viewtopic.php?f=16&t=60351&p=2072559&hilit=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%2A#p2072559
alexiv
Сообщение юрий989 » Ср, 03 дек 2014, 22:09
Други нужна помощь. Сегодня на улице был мороз под 20 градусов. Случайно несильно ударил по крышке центрального бардачка, того что над центральными воздуховодами. Так вот та самая крышка открылась, а закрываться не хочет. Что же могло произойти и как победить эту проблему? Сейчас езжу с открытой крышкой, можно конечно что-либо приколхозить, но может есть способ оригинально решить вопрос. Я так понимаю, что необходимо снять пластиковую накладку с этим бардачком и воздуховодами или есть другой способ? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
Сообщение Driver_tech » Ср, 03 дек 2014, 22:41
От удара сломалась защелка крышки (очень частое явление на А5). Отремонтировать нереально. Замена бардачка в сборе
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Archie_tmn » Чт, 04 дек 2014, 14:03
Скажите пожалуйста, кто разбирал фонари подсветки заднего номера, какая длина у штатных ламп освещения номерного знака. А то они, как оказалось, разной длины бывают. От 33 до 41 мм.
Octavia 2011 1.8TSi MT6
Archie_tmn
Сообщение Driver_tech » Чт, 04 дек 2014, 22:30
Archie_tmn писал(а):Скажите пожалуйста, кто разбирал фонари подсветки заднего номера, какая длина у штатных ламп освещения номерного знака. А то они, как оказалось, разной длины бывают. От 33 до 41 мм.
Какой длинны - не измерял. Лампа C5WLL-12V5W каталожный номер N 0177254
Driver_tech
Сообщение Robbin » Пт, 05 дек 2014, 8:05
Штатная лампа в подсветке номера 39 мм, но подойдут и 36 и 41, надо лишь подогнуть/разогнуть боковые контакты, в которые крепится лампа.
Сообщение jon_surgut » Пт, 05 дек 2014, 9:24
всех приветствую!
подскажите плз, заменил как то давно топливный фильтр, но так такая конструкция, что пришлось немного отломить фиксирующие кольца ... вопрос такой, а эти шланги которые идут к топливному фильтру можно отдельно приобрести? номерок подскажите? может кто то что придумал другой выход из данной ситуации?
спасибо
Octavia A5 FL "Elegance" Cappucino 1.8TSI АКПП 2012 г.в.
jon_surgut
нужна срочная помощь!!!
Сообщение Oficer.ru » Сб, 06 дек 2014, 10:13
Всем привет! Еду по трассе Питер-Москва, появилась поломка. При наборе скорости свыше 60 км появляется шелест и при наборе большей скорости шелест увеличивается в районе багажника, похожий на шум радио когда потеряна связь. Колеса снял, визуально все осмотрел, ничего не видно. До Москвы осталось 350 км! Что это может быть, стоит ли дальше ехать?? Срочно прошу совета!
Octavia 1.6 АКПП 2012 год
Oficer.ru
Re: нужна срочная помощь!!!
Сообщение _Lexus » Сб, 06 дек 2014, 15:28
Доехал или все стоишь? :-)
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Oficer.ru » Сб, 06 дек 2014, 17:12
Ребята всем спасибо!
Только вошёл в дверь.
Не знаю чего было - снял оба задних колёса посмотрел- постучал - колодки отжал - поехал дальше б... пропало может гравий?
Тему можно закрыть!
Вообще интересные чувства - от Питера 250 км до Москвы 450 лес,снег темно-моб.связь слабая то есть то нет - был бы с детьми поддался бы панике!
Oficer.ru
Сообщение Oficer.ru » Сб, 06 дек 2014, 17:13
Тему можно закрыть!
Oficer.ru
