forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Сб, 21 фев 2015, 19:49
AlexSuba писал(а):Если будешь менять натяжитель то имеет смысл и цепь, что бы больше туда не лазить.
Это правильно!
Самое главное нижнюю шестерню совсем не снять при установке цепи, её нужно немного снять и вверх наклонить, это удобнее вдвоём делать но можно и одному, тогда не придётся снимать цепи балансиров.
Это мне не понятно зачем вообще эту шестерню снимать...
AlexSuba писал(а):Сеточка вообще задумана как фильтр от крупных частиц (возможных инородных предметов), но откуда в нормальном рабочем ДВС грязь?...
В каналах где стоит сетка чистый круг после фильтра и грязи там нет.
Kaschey2010 писал(а):Я так понял, что таким образом сделан обратный клапан - стоит шарик, который придерживается сеточкой. Нет?
Нет,не придерживается. Клапан это отдельная запресованная история.
Дик писал(а):...Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Да уж печально на 30000 поиметь себя машиной :D Соболезнуем. Клапана под замену,остальное по состоянию. Судя по вашему случаю должны отделаться "малой кровью"
Millekin писал(а): Ремень и ролик тоже меняли 8)) вот знач откуда звук то 8))
Хорош дуть шарики 8) Ремень и ролик ни при чем. Мастер 71 сказал!
AlexSuba писал(а):Откручивать и закручивать можно на передаче если механика. Если автомат, открутить можно стартером, но данный способ не самый лучший, нужно с головой это делать.
Я бы поостерегся,так затею затеивать. Ладно откручивать,а закручивать как с моментом ,А? Лом в колеса вставлять :D Открутить можно и пневмогайковертом.Но можно получить и смещение шестеренок при закручивании,плюс момент затяжки не поймаешь.
мастер71
Сообщение slava7089 » Сб, 21 фев 2015, 21:29
Уважаемый мастер71! У меня двигатель сделан 14.02.2013 г. Натяжитель новый, а вот цепь старого образца как я понимаю.
1) Каков ресурс этой цепи примерно? Стиль езды спокойный, до красной зоны никогда не кручу, масло меняю через каждые 6 тыс. км. Пробег 36 тыс.
2) У меня МКПП, вот скажите пожалуйста, зимой при автозапуске (+прогрев вебастой) когда сцепление НЕ выжато и масло в коробке густеет и двигатель запускается из-за этого бывает не с первой попытки (со 2ой или 3ей) это как-то влияет на натяжитель негативно? То есть запуск происходит в первую попытку и двиг глохнет сразу, в таком случае натяжитель срабатывает как положено или давление масла еще нет толком и он не успевает натянуть цепь?
Заранее благодарю за ответ.
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение avialex » Вт, 24 фев 2015, 10:36
Октавия 2011 года 1,8л.
Пробег 91 тыс.
Натяжитель 7 рисок.
20 февраля заменил натяжитель с цепью. Так же мастер71 почистил датчик воздуха, "покрасил" клеммы аккумулятора и ...
По ощущениям:
После проведенных работ на (как показалось) машина стала более приеместей, а так же пропали подергивания на холостых (после замены проехал 300 км).
avialex
Сообщение АлексейДубна » Пт, 27 фев 2015, 11:09
День добрый, решил тут проверить состояние своего натяжителя, добрался до заглушки, а она нифига не резиновая по ощущениям, начал вынимать, а она отгибается как будто метализированная, отсюда вопрос- она одноразовая или можно смело вынимать и потом назад ставить?
АлексейДубна
Сообщение Novый » Пт, 27 фев 2015, 11:43
АлексейДубна писал(а):День добрый, решил тут проверить состояние своего натяжителя, добрался до заглушки, а она нифига не резиновая по ощущениям, начал вынимать, а она отгибается как будто метализированная, отсюда вопрос- она одноразовая или можно смело вынимать и потом назад ставить?
Пластиковая она.... Испортить сложно, если овтерткой не усердствовать.... Можете купить про запас еще одну.... Год назад менее 50р стоила с доставкой в мою деревню....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение АлексейДубна » Пт, 27 фев 2015, 12:04
Спасибо большое.
АлексейДубна
Сообщение piton-22 » Сб, 28 фев 2015, 9:42
Novый писал(а):Год назад менее 50р стоила с доставкой в мою деревню....
экзист в деревне Барнаул за 197р мне её предлагает :crazy: в апреле прошлого года брал за 132р
piton-22
Сообщение Novый » Сб, 28 фев 2015, 10:22
piton-22 писал(а): экзист в деревне Барнаул за 197р мне её предлагает :crazy: в апреле прошлого года брал за 132р
Каюсь, обманул.... стоила в декабре прошлого года 107руб 21коп....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Моя Страница » Сб, 28 фев 2015, 21:41
Авто: Scout 2010г
Пробег: 29000км (реальный)
6 рисок!!!!!!!!!!!
В феврале заменил все на последнюю ревизию.
Делал у Саши (мастер71)
После авто стал работать на ХХ ровне ИМХО
Проехал после - 3.000км
Все четкА!
P.S. Показаниям "васи" в 93 группе - больше не верю!)))
Не реклама!)
Scout FL
Моя Страница
Сообщение aspdimon » Вс, 01 мар 2015, 9:16
А что же за пять лет только 29 000 км?
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение andvitmat » Вс, 01 мар 2015, 9:42
:D Видимо,....это не единственная би-бика.(все таки- это- Москва,Орехово) :oops: :)(шутка!кризисная!!! :crazy: )
andvitmat
Сообщение zyto » Пн, 02 мар 2015, 11:54
Имею Октавию 2012 года, движок 1.8 TSI, если не ошибаюсь - CDAB.
Пробег 102.000км. При очередном ТО сделал диагностику цепи у официалов, сказали что сейчас 5 зубов, и приговорили к замене цепь с натяжителем.
Я так понимаю на этом движке и цепь и успокоитель старого образца? (при этом у меня масло практически не ест).
Официалы объявили цену порядка 30.000р за работы+запчасти, с учётом моей скидки.
Возможно ли сэкономить в этом вопросе, не потеряв в качестве? Сколько эта процедура занимает по времени?
Шкода Октавия, апрель 2012 г. в.
1.8, гидроавтомат, элеганс
zyto
Сообщение vadim716 » Пн, 02 мар 2015, 13:00
Занялся сегодня заменой цепи с натяжителем ,"вскрытие" показало 6 рисок на натяжителе, при косвенном контроле по 93 группе 1,4 было)),пробег 64000.
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение dobrodeev » Пт, 06 мар 2015, 8:04
zyto писал(а):Возможно ли сэкономить в этом вопросе, не потеряв в качестве? Сколько эта процедура занимает по времени?
Мне у официалов обошлось в 18К + масло и фильтр. Полдня.
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение zyto » Пт, 06 мар 2015, 9:35
Правильно, у вас скидка 30% :)
Вы какие-нибудь свои запчасти привозили, или всё дилерское?
zyto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
