forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Discovery » Пт, 06 мар 2015, 17:46
Вопрос к тем кто менял самостоятельно, либо присутствовал при замене цепи, натяжителя и прочей атрибутики...
Сеточка в опоре распредвалов. Она именуется как "фильтр масляный сетчатый" (ну, или близко к этому).
Наблюдал ли кто-либо из вас на оборваной/целой сеточке частички металла, капрона и пр.? Иными словами, выполняет ли та сеточка свою функцию, собственно, фильтрования масла от взвешенных частиц, или же вы всегла наблюдали её чистой?
Или же фильтр в опоре распредвалов, на ваш взгляд, рвётся исключительно из-за высокой вязкости масла в определённых условиях (слишком высоком давлении на выходе из масляного насоса, которое может возникнуть при высокой вязкости масла в режиме холодного запуска.)?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Discovery Сб, 07 мар 2015, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Discovery
Сообщение мастер71 » Сб, 07 мар 2015, 11:42
Сетка рвется от густого масла и от качества самой сетки. В опоре РВ чистый круг после фильтра и сетка там по сути не нужна. Поимать соринку шариком клапана на падении давления масла(глушим двигатель) ну просто не реально. Если только фильтр масляный не качественный,но скорее балансирные валы с их сетками от частиц грязи могут пострадать,чем обратный клапан. Вывод-лейте масло "по сезону" и на фильтрах масляных не экономьте. Я лью 0-40 круглый год и это правильно 8) ,а в африке другие условия.
Последний раз редактировалось мастер71 Вс, 08 мар 2015, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Discovery » Сб, 07 мар 2015, 12:52
мастер71 писал(а):В опоре РВ чистый круг после фильтра и сетка там по сути не нужна.
Спасибо, мастер71. Теперь вопрос о целесообразности сетки в опоре РВ для меня закрыт. Выходит всем, кто её не снимает, остаётся надеяться на добросовестность производителей\дилеров\поставщиков моторных масел и масляных фильтров(что само по себе - рулетка), и что при обрыве сетка не прогуляется далее начала масляного канала. Разумеется, что оправку сетки нужно оставлять, дабы клапан не "гулял" в своём посадочном канале. К новой сетке тоже доверия нет, абсолютно.
Касаемо сеток балансирных валов всё тоже неоднозначно. Где-то на драйве читал хорошо иллюстрированную статью о том, что оборванные частички сеткок балансирных валов сами по себе, попадая в опорные места, вызывают задиры в местах трения-скольжения. Или же, забиваясь, сетки балансирных валов провоцируют масляное голодание тех самых мест трения-скольжения, что подтверждается характерным потемнением цвета металла. А тут ещё и характер работы балансирных валов - с удвоенной частотой по отношению к коленчатому валу...
Вывод схож с вашим. Эти моторы уж учень чувствительны к качеству\характеристикам масел и интервалам его замеы. Но вопросы, если позволите, ещё будут :roll:
Octavia 1,8 TSI CDAA МКПП 23_02_2012
Discovery
Сообщение мастер71 » Сб, 07 мар 2015, 13:31
Клапан не гуляет и без оправки сетки. С балансирными валами правильно,их заклинивание от масляного голодания и задиров имеет место быть.
мастер71
Сообщение Discovery » Вс, 08 мар 2015, 11:44
мастер71 писал(а):Клапан не гуляет и без оправки сетки.
На смещения от монтажного положения обратных клапанов как нового так и старого образцов в опоре РВ подробно указал suslikrus. Вот, собственно... (ближе к середине шестой страницы всё иллюстрировано). http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198467&st=100
Discovery
Сообщение мастер71 » Вс, 08 мар 2015, 15:23
Было такое и ОД менял опоры по отзывной,из-за не правильно запресованных клапанов. К сетке это не имеет никакого отношения,она клапан не держит.К тому же направление движения масла идет на клапан (сетку),а не на оборот,Вот :) Можно почистить(удалить) остатки сетки,а обойму оставить на месте,если так спокойнее.
мастер71
Сообщение Discovery » Вт, 10 мар 2015, 0:56
Изготовил самостоятельно ключ для снятия демпфера крутильных колебаний (шкива) коленвала - аналог Т10355 от VAG:
В сети его почему-то называют "меч-кладенец", но размеров в сети, увы, нет. Пришлось снимать размеры непосредственно со шкива. Если кто будет проявлять интерес - чертеж с размерами будет.
Discovery
Сообщение RICCI » Вт, 10 мар 2015, 11:13
У меня есть интерес к чертежу. А то когда на натяжитель глядел, забыл размеры со шкива снять. Снова подкрылок снимать собирался. На работе есть подобный ключ для Субару. Интересно - не подойдет случайно?
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Discovery » Сб, 14 мар 2015, 9:38
Самоделкиным в помощь :P VAG 10355
Discovery
Сообщение RICCI » Сб, 14 мар 2015, 11:36
:good: :beer:
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение piton-22 » Сб, 14 мар 2015, 22:03
ну вот и я влился в ряды так сказать, заменил косячные деталюшки. пробег 88253км, сеточка целая(лью 0-40 последние 62тык), зубчики не обломанные, крышку не глядел на потертости...
piton-22
Сообщение V-Voron » Пн, 16 мар 2015, 2:28
Хороший отчет на драйве2!
Спасибо Вам о Каа!
V-Voron
Сообщение хИрург » Вт, 17 мар 2015, 17:58
Всю тему не осилил :( О проблеме знал давно, но у меня вроде бы никаких предпосылок нет. Пробег 42000 (машина в подписи). Я так понимаю, что у меня натяжитель старый. Стоит приверить узел? Есть ли в клубе мастера, на которых можно положиться в этом вопросе в Москве? Подскажите, гуру! :) :beer:
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 17 мар 2015, 18:05
хИрург писал(а):Есть ли в клубе мастера, на которых можно положиться в этом вопросе в Москве? Подскажите, гуру! :) :beer:
Рекомендую к мастеру71. У него на моей Октаве менялись цепи с предварительной дефектовкой состояния цепи.
Вот отчет по моему BZB - http://www.drive2.ru/b/1737533/
Серж-Сараевод
Сообщение хИрург » Вт, 17 мар 2015, 19:19
Зер гут. Спасибо
хИрург
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
