forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Павел 1988 » Пт, 23 сен 2016, 19:07
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Авто с акпп 1.8 2012 г.пробег 60 000 км.в.Я второй владелец , год отъездил нормально, а сейчас появились заметные переключения перечач плюс в пробках как только передача переключилась с 2 на 1 при нажатии на газ кока тупит м бывает толчок.На других передачах было, но редко при понижении передачи отпустил газ, нажал, тупит пинок под зад.Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Павел 1988
Сообщение vlavr » Пт, 23 сен 2016, 22:00
Самое время менять масло в коробке.
vlavr
Сообщение Павел 1988 » Пт, 23 сен 2016, 22:09
То есть это не коробка наворачиваются? Подскажите какое масло лучше залить?
Павел 1988
Сообщение bulat80 » Сб, 24 сен 2016, 1:46
Поменяй атф, может поможет. Не было такой проблемы, может придираетесь к работе коробки?
bulat80
Сообщение Павел 1988 » Вс, 25 сен 2016, 9:28
Здравствуйте, подскажите сервис с грамотными мастерами для замены масла в АКПП.Какое масло лучше залить?Спасибо.
Павел 1988
Сообщение vlavr » Пн, 26 сен 2016, 10:07
Павел 1988 писал(а):Подскажите какое масло лучше залить?
Масло с допуском JWS 3309, оно же Toyota T-IV, оно же код VW G-055-025-A2, который невозможно запомнить.
Проще ориентироваться на Toyota T-IV.
Люди льют Mobil ATF 3309, Toyota T-IV, Ravenol T-IV, универсальные жидкости (в списке допусков будет Toyota T-IV). Оригиналы льют оригинал за бешеные деньги :)
Я себе лил Castrol ATF Multivehicle (универсальная), при следующей замене залил Ravenol T-IV (уже проехал 20 тыс. км на нем). Оба раза всё работало отлично.
vlavr
Сообщение Gomer » Вт, 27 сен 2016, 22:30
VadMsk писал(а):1.8 , AКПП
На пробеге 37000 в богемии обновил масло на Toyota 08886-01705.
Планирую перейти на такое же масло. Два раза менял оригинал, но не теперь. Хочется узнать как ведет себя коробка с этой АТФкой при не маленьких пробегах, особенно в зимнее время. Ато про 3309 читал что оно подмерзало. Надеюсь что эта Тойота полностью синтетическое и не создаст проблем при глубоком минусе по утрам.
Gomer
Сообщение Naik » Ср, 28 сен 2016, 8:42
vlavr писал(а):Люди льют Mobil ATF 3309, Toyota T-IV, Ravenol T-IV, универсальные жидкости (в списке допусков будет Toyota T-IV)
Дружище, если ты в теме, подскажи, залил масло TOYOTA ATF TYPE T-4 08886-01705. Можно ли это масло смешать с Top Tec ATF 1200 от ликви моли?
И еще вопрос, просто забыл :D , если буду менять без снятия поддона, сколько масла уйдет 4 литра или 6?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Может кто знает или сталкивался. Коробка работает мягко, но есть посторонние звуки напоминающие вой сирены. Звук не сильный и не всегда! Как я успел заметить, в основном на маленькой скорости и то не всегда!
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение vlavr » Ср, 28 сен 2016, 10:11
При замене слил-залил нужно ровно 3 литра масла (возьмите 4 про запас или 7л для двойной замены). Сам меняю именно таким способом, без снятия поддона.
Для 1.8 TSI масло в коробке убивается быстрее, больше 60 тыс. км. между заменами крайне не рекомендуется (лучше 30-40 тыс. км).
Смешивать можно без ограничений, параметры масел (одного допуска) близки, а отработанное старое масло в коробке уже сильно отличается он нового. Для полноты замены делают двойную замену (заменил первый раз, погонял коробку для перемешивания или поездил немного, потом вторая окончательная замена) или меняют почаще.
vlavr
Сообщение Naik » Ср, 28 сен 2016, 11:15
Я так и менял слил-залил, погонял по режимам, слил, заменил фильтр, залил масло, это было 6000 назад. Сейчас хочу просто дополнительно поменять
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
vlavr писал(а):При замене слил-залил нужно ровно 3 литра масла (возьмите 4 про запас
Я правильно понял, что 3 литра уходит и при этом выкрутить трубку уровня?
Naik
Сообщение Gomer » Ср, 28 сен 2016, 20:30
Naik писал(а):Я правильно понял, что 3 литра уходит и при этом выкрутить трубку уровня?
Для замены масла методом двойного слива понадобится пять литров масла. Менял два раза. Фильтр менял в обязательном порядке, ну и прокладку с шайбой.
Еще раз вам повторяю - не надо мультицитировать, отвечая на конкретный вопрос
Gomer
Сообщение vlavr » Чт, 29 сен 2016, 10:11
Для слива нужно выкрутить трубку уровня, выльется немного менее 3 литра.
После этого вкрутить трубку уровня и залить 3 литра. Затем делать контроль уровня, выльется лишнее (порядка 100 мл, не помню точно).
Сам меняю только сливом-заливом, т.к.
1) двигатель 1.6 бережно обращается с коробкой
2) меняю часто (первый раз при 40-45 тыс. км., далее каждые 30 тыс. км)
3) почитал обзоры людей, которые делали замену со сменой/промывкой фильтра - практически у всех фильтр чистый, стружки нет или незначительно мало. (грязный/забитый с движками 1.8 TSI, у которых большие пробеги без смены ATF).
vlavr
Сообщение Naik » Чт, 29 сен 2016, 17:28
Мне машина досталась с пробегом 143000, за все это время, предыдущий хозяин ни разу не менял масло!
Когда я менял масло, то масло слилось черным, но без сильного запаха горелого. Единственное, что спасло коробку, это то, что бывший владелец часто мотался в Электрогорск МО. Основной пробег получился по трассе. Единственное, что меня напрягает, это воющий звук похожий на сирену. Звук не сильный и не всегда! Что это может быть?
Naik
Сообщение vlavr » Пт, 30 сен 2016, 10:18
Здесь специалистов нет, надо в сервис по АКПП ехать на диагностику. Как пишут специалисты, скорее всего это начало смерти и чем раньше делать переборку коробки, тем дешевле обойдется. Как вариант, ездить пока не убьется.
vlavr
Сообщение bulat80 » Сб, 01 окт 2016, 21:36
Naik писал(а): Единственное, что меня напрягает, это воющий звук похожий на сирену. Звук не сильный и не всегда! Что это может быть?
Может путаете со звуком турбины? Она на небольших и средних оборотах издает определенный звук, похожий на сирену, в первое время тоже думал, откуда звук, потом почитал, что от турбины.
bulat80
