forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение zhe-nek » Чт, 19 мар 2015, 20:04
Всем привет. Заменил цепь 18.03.2015 у мастер71. Пробег 96000, машина 1.8 TSI 2010 года. Цепь и натяжитель поставили нового образца. Было 6 рисок...
zhe-nek
Сообщение zhe-nek » Ср, 25 мар 2015, 18:20
Вот фото натяжителя и потертой крышки
http://hipics.ru/image/T69
http://hipics.ru/image/T6n
zhe-nek
Сообщение FallAlex » Чт, 26 мар 2015, 13:18
Позвонил оф. дилеру сказал, что хочу заменить цепь и натяжитель (хотя у меня вроде как нового образца должен быть). Дилер утверждает, что помимо замены цепи ГРМ необходимо заменить балансирную цепь валов с натяжителем, успокоителями и т.д. + Обязательная замена масла. Ну и цену озвучил с их материалами ~ 50тыс.р.
Вопрос собсно, нужно ли менять балансирную цепь? И менять масло, если не ошибаюсь тут писали что достаточно долить то, что вытекло при замене. Или достаточно того перечня что есть в шапке? Нужно ли докупать сеточку про которую столько разговоров было на предыдущих страницах. Если до то поделитесь артикулом.
P.S. Надеюсь админы не потрут мое сообщение как в предидущий раз.
P.P.S. Земляки стукните в ЛС где в Тюмени делали аналогичные работы.
FallAlex
Сообщение Millekin » Пт, 27 мар 2015, 19:23
В шапке темы,две ссылки на то,что надо менять. Про сетку хз. Мастер помоему говорил что нафиг ее хотя точно не помню ) Я менял все по списку. Сетка сидит как мертвая,так что не трогал её. За работу отдал 10к. В эту сумму мне обошлась еще замена масла и фильтров,а так же заменя грм и ролика. Запчасти брал сам. В 20к помоему встало. Так что 50 имхо перебор 8)
По смене масла не скажу,т.к. подгонял замену цепи к очередному то.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение Discovery » Пт, 27 мар 2015, 19:42
FallAlex писал(а):... сказал, что хочу заменить цепь и натяжитель (хотя у меня вроде как нового образца должен быть).
Если у Вас "вроде как" нового образца, то в чем состоит резонность замены? Каковы предпосылки?
FallAlex писал(а):Дилер утверждает, что помимо замены цепи ГРМ необходимо заменить балансирную цепь валов с натяжителем, успокоителями и т.д. + Обязательная замена масла.
Вы даже пробег не указали! Чем оперировать отвечающим на Ваш вопрос?
Что касается масла... Демонтаж нижней крышки ГРМ подразумевает последующую механическую\химическую очистку плоскостей соприкосновения от старого герметика. В итоге часть старого герметика неизбежно попадёт в мотор. На Вашем месте я бы совместил плановую замену масла с заменой тех узлов, которые действительно требуют замены.
Octavia 1,8 TSI CDAA МКПП 23_02_2012
Discovery
Сообщение FallAlex » Пт, 27 мар 2015, 20:48
Discovery
Автомобиль приобрел б/у как его эксплуатировали предидущие два хозяина без понятия. И чтобы лишний раз голова у меня не болела, решил действовать не дожидаясь появления проблем, по моему логично. Про новый/старый тип цепи, натяжителя я так и не понял, хотя тут писал вопрос (админ этого форума удалил), написал в "вопросы-ответы" - не ответили, а читаю эту тему и ссылки из нее на драйв в голове полная каша у каждого свое мнение. В шапку почему-то ответ на этот вопрос не добавили.
Извиняюсь, ребенок отвлек, не дописал :oops: Пробег 46 тыс. км., покупал 30 декабря с пробегом 45 тыс.км. двигатель судя по наклейке апрель 2012 года, CDA.
Discovery Millekin Спасибо за ответы.
FallAlex
Сообщение piton-22 » Пт, 27 мар 2015, 21:46
FallAlex писал(а):двигатель судя по наклейке апрель 2012 года, CDA.
если номер двигателя после 307430 то скорей всего натяжитель нового образца. Сделайте уж сначало проверку натяжителя через окошко, посмотрите что там и сколько, а потом уже будете дальше вопросы решать. :)
Последний раз редактировалось piton-22 Пт, 27 мар 2015, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
piton-22
Сообщение Millekin » Пт, 27 мар 2015, 21:46
У меня тоже апрельский. Цепь старая была а натяжитель новый. Четыре зуба было видно и цепь растянута была.
Спрашивайте здесь,что непонятно. Тут люди хорошие 8) все объяснят. Я тоже нифига по началу понять не мог и паниковал. Со временем вник и разобрался.
Millekin
Сообщение мастер71 » Вт, 31 мар 2015, 18:30
FallAlex писал(а):Позвонил оф. дилеру сказал, что хочу заменить цепь и натяжитель (хотя у меня вроде как нового образца должен быть). Дилер утверждает, что помимо замены цепи ГРМ необходимо заменить балансирную цепь валов с натяжителем, успокоителями и т.д...
Никакой цепи блансиров и натяжитель менять не нужно,дилер вам вешает... Сетку можно ставить,можно нет,сто раз писалось не ленитесь читать.№ сетки 06Н103081Е
Discovery писал(а): ... В итоге часть старого герметика неизбежно попадёт в мотор. На Вашем месте я бы совместил плановую замену масла с заменой тех узлов, которые действительно требуют замены.
Ничего там не попадает,весь герметик на крышке остается,на привалке мотора остатки с ноготь большого пальца.Неизбежно если шкрябать и специально туда засыпать,что бред.
Millekin писал(а):У меня тоже апрельский. Цепь старая была а натяжитель новый. Четыре зуба было видно и цепь растянута была.
В переходный период могут попадаться как новые натяжители,так и старые.
мастер71
Сообщение хИрург » Чт, 02 апр 2015, 22:43
Сегодня поменял цепь и натяжитель у Мастера 71. Цепь только только начала шкрябать по крышке, на натяжителе 6 рисок. После снятия натяжителя зубья оказались не сломаны, что собственно лотерея. Сетка оказалась на месте( совсем качественная :D )После замены пропали подёргивание на ХХ и субъективно моторчик стал потише. БОЛЬШОЕ спасибо мастеру 71 за качественно сделанную работу :good: Понравился его подход к работе и внимание к мелочам. Без суеты и лишних телодвижений, но со знанием дела и матчасти( исправил попутно еще пару косяков, не имевших отношения к проблеме). Одной головной болью меньше :Bravo:
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение BABAI » Пт, 03 апр 2015, 14:19
Вот и меня наверно постигла участь с цепью. Приехал домой, ушел. Пришел - авто не заводится. Завтра на эвакуатор и в дил. Центр. Задрала меня эта шкода. То одно то второе. В общем не авто а срань полная. Сделают- продам на хрен и больше такой металлолом не куплю. Потом отпишусь что да как.
Octavia 1.8 TSI DSG 2009г.
BABAI
Сообщение Novый » Сб, 04 апр 2015, 11:43
BABAI писал(а):Вот и меня наверно постигла участь с цепью. Приехал домой, ушел. Пришел - авто не заводится. Завтра на эвакуатор и в дил. Центр. Задрала меня эта шкода. То одно то второе. В общем не авто а срань полная. Сделают- продам на хрен и больше такой металлолом не куплю. Потом отпишусь что да как.
Как хозяин относится к авто, так и оно к своему хозяину...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение DDR » Сб, 04 апр 2015, 16:19
Novый писал(а):Как хозяин относится к авто, так и оно к своему хозяину...
Это так и есть,вот если бы он ее в колеса каждый день целовал,нахваливал и разговаривал бы с машиной,то никаких поломок не было бы и в помине. :lol:
А так-ну что взять-то с такого хозяина?Купил машину,ездил себе и ездил,вот авто и сломалось. :ROFL:
А ведь всего навсего надо было обложиться технической литературой,корпеть на форумах и рыть инет,вместо дел насщных,ради которых собственно авто и покупалось.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение BABAI » Сб, 04 апр 2015, 18:53
Ну насчет отношения к авто- зря вы так. Этот авто у меня далеко не первый. Правда последние 15 лет брал только новые. Этот взял б/у, так получилось. :oops: . Уже писал, что в общем авто нравится, и отношусь я к любой машине хорошо. Ладно, это прелюдия.
Завтра снимают голову, вроде как клапана загнуло. Соответственно покупать прокладки, колпачки, клапана, цепь, натяжитель. Может еще чего вылезет. В нашем ДЦ шкода снять и поставить голову стоит 10 руб, и это с учетом скидки.
Там еще много чего менять. Любая, самая хорошая машина, когда к другому хозяину попадает, всегда начинает нервы трепать.
Судить не вам обо мне, так же я не могу вас судить. Поскольку мы друг друга не знаем. Как то не прилично получается???? Да и закон Божий говорит: " не суди, да не судимы будете".
BABAI
Сообщение DDR » Сб, 04 апр 2015, 19:23
BABAI писал(а):Судить не вам обо мне, так же я не могу вас судить. Поскольку мы друг друга не знаем. Как то не прилично получается???? Да и закон Божий говорит: " не суди, да не судимы будете".
Да это сарказм в адрес того товарища,и ни в коем случае не в твой,я только сочувствую.Машина должна служить своему назначению,а не чтоб владелец корпел над ее устройством и постоянно думал,чтобы абы там чего не проморгать,а то все навернется.
.не ВАГ еН
DDR
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
