forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Naik » Вт, 04 окт 2016, 13:49
Ну не знаю, у турбины чуть другой звук. Хотя на этой машине я ее вообще не слышу, а слышал на предыдущей октавии.
Добавлено спустя 18 часов 11 минут 10 секунд:
Это не звук турбины! Я сегодня подниал обороты на холостом ходе, звука нет.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение мастер71 » Ср, 05 окт 2016, 15:06
Naik писал(а):Я правильно понял, что 3 литра уходит и при этом выкрутить трубку уровня?
Сливается со снятием трубки,без снятия поддона 2550-2700,залейте 2800 и можно уровень по компу не выставлять.
мастер71
Сообщение CANEK197628 » Ср, 05 окт 2016, 19:24
мастер71
А с заменой фильтра если, сколько вливать?
CANEK197628
Сообщение kot81 » Ср, 05 окт 2016, 20:43
есть кто из Новокузнецка? кто сможет помочь с контролем уровня масла в акпп (вася, ваг-ком)? Что выбрать из бюджетных масел для замены TOTACHI ATF TYPE-IV или AISIN AFW+?
kot81
Сообщение мастер71 » Ср, 05 окт 2016, 21:12
CANEK197628 писал(а):мастер71
3700 и по уровню можно не выставлять
Последний раз редактировалось мастер71 Пн, 10 окт 2016, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение antonix » Сб, 08 окт 2016, 13:12
Павел 1988 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Авто с акпп 1.8 2012 г.пробег 60 000 км.в.Я второй владелец , год отъездил нормально, а сейчас появились заметные переключения перечач плюс в пробках как только передача переключилась с 2 на 1 при нажатии на газ кока тупит м бывает толчок.На других передачах было, но редко при понижении передачи отпустил газ, нажал, тупит пинок под зад.Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Было тоже самое на 60000. На 65000 заменил масло на Motul MultiATF-4 9 литров. Всё стало ок.
antonix
Сообщение мастер71 » Пн, 10 окт 2016, 14:00
9 литров туда нэлэзэт. При двойной замене со однократным снятием поддона нужно 6.6 литров масла,плюс 200 грамм уйдет на слив по уровню.
мастер71
Сообщение Naik » Пн, 10 окт 2016, 17:47
В выходные поменял 3 литра масла, без снятия поддона, воющие звуки практически пропали! Самое интересное, на масле проехал 10000, до этого, менял по принципу двойной замене со однократным снятием поддона, масло слилось практически черным!
Naik
Сообщение antonix » Пн, 10 окт 2016, 21:36
мастер71 писал(а):9 литров туда нэлэзэт. При двойной замене со однократным снятием поддона нужно 6.6 литров масла,плюс 200 грамм уйдет на слив по уровню.
Они мне промывали её, поэтому ушло 9 литров.
antonix
Сообщение Naik » Пт, 14 окт 2016, 8:28
Воющий звук вернулся обратно :( Самое интересное, что звук не сильный и только при медленном нажатии на газ в диапазоне 1200-1900об Что может быть? может у кого было?
Naik
Сообщение antonix » Вс, 16 окт 2016, 18:28
Хотя бы понятно откуда звук?
antonix
Сообщение Naik » Вт, 18 окт 2016, 8:54
Скорее всего воет гидротрансформатор, но почему только на низких оборотах и только когда катишься неспешно. Повторюсь, звук не громкий!
Naik
Сообщение Pringles » Пт, 21 окт 2016, 22:56
Naik писал(а):Скорее всего воет гидротрансформатор, но почему только на низких оборотах и только когда катишься неспешно. Повторюсь, звук не громкий!
Попробуй в это время на нейтраль переключиться - будет звук или нет? Есть подозрения на дифференциал в коробке.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Павел 1988 » Сб, 22 окт 2016, 7:28
Naik писал(а):Воющий звук вернулся обратно :( Самое интересное, что звук не сильный и только при медленном нажатии на газ в диапазоне 1200-1900об Что может быть? может у кого было?
У меня тоже есть негромкий вой.
Скажите, а у кого-нибудь бывают толчки между переключениями АКПП в пробке?Особенно между 1 и 2?
Павел 1988
Сообщение Naik » Пн, 24 окт 2016, 8:46
Pringles писал(а): Попробуй в это время на нейтраль переключиться - будет звук или нет? Есть подозрения на дифференциал в коробке.
В том то и фишка, что на холостом ходе все хорошо, даже с добавлением газа. Даже в движении воет не всегда! Сегодня ехал на работу, воя не было вообще! Вычитал в инете, что возможно, что подшипники в гидротрансформаторе.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Павел 1988 в моем случае, коробка работает четко! Все мягко и хорошо, даже при резком разгоне. Бывает очень редко, что при сбросе газа, может слегка пнуть.
Naik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
