ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Пт, 19 дек 2014, 20:01
bronco писал(а):Ничего не попутал - она входит в ТО-3. На ТО-4 снова про нее мастер-приемщик спросил - заливал или нет?
Ссылку на такое ТО-3 не дадите.
Извините Вы первый про присадку, ну в том смысле в регламент ТО она не входит. Такой вопрос дилеру не задавали? Наверное и вопрос надо тогда в тему про ТО перенести, если будет подтверждение.
alexiv
Сообщение bronco » Пт, 19 дек 2014, 20:25
Ссылку дать не смогу, т.к. просто приехал на ТО-3 и мне про это сообщил мастер-приемщик (было это год назад). Пробеги у меня небольшие, поэтому решил пока подождать с заливкой.
Но уже в этом Декабре поехал на ТО-4 и уже другой мастер-приемщик напомнил мне про эту процедуру. Причем очень настоятельно напомнил. Вопрос этот я уже задавал здесь год назад, но ответа так и не получил.
По поводу перенести в тему про ТО - не нашел тему по ТО-3. Про остальные ТО в FAQ есть, а про ТО-3 не нашел.
bronco
Сообщение alexiv » Пт, 19 дек 2014, 20:37
ТО3 = ТО1 вот и нет темы. А на вопрос за год не получили потому что единственный кому впаривают. Расскажите что за дилер и напишите ему в ветку про присадку, ткнем в регламент, посмотрим что ответят.
alexiv
Сообщение bronco » Пт, 19 дек 2014, 21:13
ТО-3=ТО-1, логично, но не все сравнивают регламент проводимых работ. По поводу "впаривают" - думаю не та цена вопроса. Дилер - "Автомир Богемия".
bronco
Сообщение alexiv » Пт, 19 дек 2014, 21:26
Ну коль вопрос сам себя исчерпал, можно закончить.
alexiv
Сообщение bronco » Пт, 19 дек 2014, 21:37
Ну так может быть ответите, коли у Вас А7? Или принцип действия присадки на А7 и А5 отличается?
bronco
Сообщение alexiv » Пт, 19 дек 2014, 21:43
Переезжаем в лс.
alexiv
Снятие двигателя CDA
Сообщение Serega82 » Пн, 22 дек 2014, 0:22
Подскажите как легче снять двигатель 1.8 TSI? Опустить с коробкой вниз или проще разобрать морду и вытянуть вперед?
Serega82
Сообщение alexiv » Пн, 22 дек 2014, 9:10
Елса говорит опускать. Напишите мастер71 может что и про подводные камни скажет.
alexiv
Сообщение AleksZ » Вт, 23 дек 2014, 11:14
Приветствую форумчане! Вопрос такой. Снимали красили переднюю правую дверь. После этого перестала гореть подсветка в дверях (та, что внизу при открытии загорается) а так же не реагирует на кнопку стекло-подъёмника на самой двери (с водительской стороны нажимаю, всё работает и опускает и поднимает стекло) Где и в чём может быть причина? Всё остальное тоже работает (зеркало греется, регулируется) Шнурка нет к сожалению.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение W.M. » Вт, 23 дек 2014, 11:42
AleksZ писал(а):Приветствую форумчане! Вопрос такой. Снимали красили переднюю правую дверь. После этого перестала гореть подсветка в дверях (та, что внизу при открытии загорается) а так же не реагирует на кнопку стекло-подъёмника на самой двери (с водительской стороны нажимаю, всё работает и опускает и поднимает стекло) Где и в чём может быть причина? Всё остальное тоже работает (зеркало греется, регулируется) Шнурка нет к сожалению.
Надо разбирать дверь и смотреть, все ли разъемы подключили. Изучать проводку на предмет повреждений.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение alexiv » Вт, 23 дек 2014, 11:47
Первое осмотреть, что творится под гофрой между дверью и кузовом. Второе разобрать дверь. А если дефект сразу после ремонта выскочил, обратиться к мастерам, пусть исправляют даром.
alexiv
Сообщение AleksZ » Вт, 23 дек 2014, 11:51
Да говорят, что всё подключили на место, как было. В общем придётся разбирать смотреть...
AleksZ
Сообщение alexiv » Вт, 23 дек 2014, 12:04
AleksZ писал(а):Да говорят, что всё подключили на место, как было. В общем придётся разбирать смотреть...
Это точно, само не починится.
alexiv
Сообщение flexgrip » Вт, 23 дек 2014, 20:45
Коллеги, здравствуйте.
У меня Октавия 1,8 АТ, Калуга, Элеганс, 2012 год. На данный момент пробег 41000. С момента покупки в передней подвеске слышен скрип при движении по неровностям, в основном при переезде лежачих полицейских и в основном с левой стороны. Причем спустя где-то час после начала движения скрип может уже и не наблюдаться. Т.е. слышен только "на холодную". На одном из ТО в Автопраге пожаловался на эту проблему. Два мастера не нашли, что сказать, при мне протянули подрамник зачем-то и все!.
Недавно ездил в Автопрагу масло менять, хотел опять поднять эту проблему. Но после того как приемщик автомобилей на мою просьбу указать в акте приемки наличие в бордачке радар-детектора переспросил меня, мол, "это два в одном?" - я подумал - обращусь-ка я пожалуй к знающим людям...
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Что с ней делать?
Отмечу еще такой симптом, появившийся последние тысяч пять-семь. При подъезде к 90-градусному повороту на малой скорости накатом и последующим выкручиванием руля в сторону поворота, при прибавлении газа с левой стороны слышен кратковременный скрип-хруст, как будто люфтит что-то.
Плюс при замене колес на зимние обратил внимание, что пыльник левого ШРУСа в потеках (вроде как масла).
Какой-то диагноз по этому описанию можно поставить?
flexgrip
