forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение ygorbo » Ср, 16 ноя 2016, 9:37
Машине 100000. 1,8TSI, коробка обычный автомат. Решил в ней поменять масло. Вариантов два - со снятием поддона и без снятия поддона - предлагают прокачать неким аппаратом через радиатор охлаждения в коробке, расход в этом случае около 10л масла, работа 800р. Если брать Т4 Тойота, то масло обойдется в 8000 примерно, всего - 8800. Если со снятием поддона, то, работа около 1500, плюс прокладки, плюс масло - выйдет дороже, поэтому склоняюсь к варианту без снятия поддона.
Насчет удаления металлической стружки из коробки опасений по понятным причинам нет- магнит, есть опасения насчет фильтра, хотя он и сетчатый. Нужно ли его промывать? Просьба не писать общие фразы, а ответить конкретно тем, кто видел состояние фильтра при первой замене масла в коробке при пробеге 80000-100000.
Заранее спасибо.
ygorbo
Сообщение bulat80 » Ср, 16 ноя 2016, 19:07
Интересно, как они вам хотят аппаратно заменить, если у вас теплообменник стоит на коробке? Либо у вас доп охлаждение с доп радиатором, тогда, да, возможно. По работам, там не особо тяжко снять поддон акпп и выставить по уровню через шнурок потом
bulat80
Сообщение Pringles » Пт, 18 ноя 2016, 2:02
bulat80 писал(а):Интересно, как они вам хотят аппаратно заменить, если у вас теплообменник стоит на коробке?
Снять теплообменник.
bulat80 писал(а):По работам, там не особо тяжко снять поддон акпп и выставить по уровню через шнурок потом
Согласен. Со снятием теплообменника посложнее будет.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Alex (96RUS) » Вт, 06 дек 2016, 14:49
Планирую частичную замену масла без снятия поддона, пробег 65000 км. Можно лить вот это масло: Mobil ATF3309 Код для заказа в exist 98GX57? Или обязательно оригинал?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение vlavr » Вт, 06 дек 2016, 15:19
Можно. Лейте.
vlavr
Сообщение мастер71 » Пт, 09 дек 2016, 18:38
Нужно.Лейте. https://www.drive2.ru/l/5035379/
мастер71
Сообщение Serzzh » Вс, 11 дек 2016, 13:09
ygorbo писал(а):Машине 100000. 1,8TSI, коробка обычный автомат. Решил в ней поменять масло. Вариантов два - со снятием поддона и без снятия поддона - предлагают прокачать неким аппаратом через радиатор охлаждения в коробке, расход в этом случае около 10л масла, работа 800р. Если брать Т4 Тойота, то масло обойдется в 8000 примерно, всего - 8800. Если со снятием поддона, то, работа около 1500, плюс прокладки, плюс масло - выйдет дороже, поэтому склоняюсь к варианту без снятия поддона.
Заранее спасибо.
Писал на 107 странице
Пробег 68 тысяч. Причин для волнения не замечал, но почитав тему решил заменить АТФ. Менял у официалов в Челябинске с их запчастями. Стоимость работ ок.2500руб. с учетом 1100руб/нормочас. Заменили:
- ATF оригинал 3.5л (хотя разводили на 6 литров, если бы сам не присутствовал и не был просвящен в этом вопросе, то развели бы!);
-фильтр масляный сетчатый(оригинал);
-прокладку поддона картера АКПП(не оригинал Миле) ;
-пробку.
Стоимость материалов 9500(со скидкой 15%).
Масло с виду черное сливалось, но капля на бумаге серо-красного цвета. На сетке фильтра и магнитах присутствует что-то типа пыли, но не стружка. На дне поддона и магнитах тонкий слой почти мазута!
Режим езды-лихой), особенно на дальние поездки, отжиг присутствует- в положении "S" до отсечки, и в основном с груженым багажом.
Думаю через 1000-1500км еще раз сменить ATF, но без снятия поддона уже.
Разницы после смены не заметил, но надеюсь, что не зря это делается, конь железный доволен по-любому!
черный "КарбоФос"А4 - WTS, 1.6,BFQ, 2007 -заменён на-
черная Octavia А5 1,8TSI 6АКПП,CDAB 2013*в именных рамах*
Serzzh
Сообщение stas141730 » Пт, 16 дек 2016, 23:26
При переключении из R в D присутствует ощутимый толчок. Обратное переключение -толчок слабее. Это нормально?
Пробег 46 ткм.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Iceberg v8 » Пн, 30 янв 2017, 22:34
Приветствую.
Подскажите,кто сталкивался. Октавия 2012 год, 1.8, 6акпп, пробег 62600,менял жидкость акпп, оригинальная вроде как должна была быть красного цвета,то что слилось было желтого цвета(точнее уже больше черного ),мастера сказали что то что было залито явно была АТФ желтого цвета....кто то с таким встречался?
заранее спасибо.
Iceberg v8
Сообщение V-Voron » Вт, 31 янв 2017, 17:18
Iceberg v8 писал(а):Приветствую.
А вы один хозяин у авто или нет и до этого масло в АКПП не меняли ни разу?
V-Voron
Сообщение Iceberg v8 » Чт, 02 фев 2017, 21:07
Я второй хозяин,масло не меняли...машина все то у ОД проходила,замену масла они не делали...
Iceberg v8
Сообщение V-Voron » Пт, 03 фев 2017, 18:20
Iceberg v8 писал(а):Я второй хозяин,масло не меняли...машина все то у ОД проходила,замену масла они не делали...
Присутствовал при замене масла в АКПП А5 фл 2012 года выпуска, пробег 65 000 км. Авто у товарища с новья, он работал на тот момент у официального дилера шкоды. Масло так же было весьма темное с желтоватым оттенком . Мы так же удивились, что масло в желтизну отдает, хотя на 30 000 км сливали немного масло посмотреть на предмет его деградации и масло в АКПП было тогда темно-КРАСНОГО цвета.
Мастер резюмировал, что просто масло сильно деградировало и возможно от этого изменило в желтизну немного свой цвет.
Полагаю, что более опытные коллеги смогут привести свои примеры по этому вопросу.
V-Voron
Сообщение мастер71 » Сб, 04 фев 2017, 21:26
stas141730 писал(а):При переключении из R в D присутствует ощутимый толчок. Обратное переключение -толчок слабее. Это нормально?
Пробег 46 ткм.
Нормально)) Но Масло вам пора поменять.
мастер71
Сообщение zmey-sp » Пн, 27 фев 2017, 10:42
Добрый день. Подскажите сколько нужно масла для замены со снятием поддона? кто-то пишет про 3, кто-то про 5. Слил-снял поддон-снял фильтр-все собрал-залил. Спасибо
zmey-sp
Сообщение NoNick » Пн, 27 фев 2017, 11:52
zmey-sp писал(а):Добрый день. Подскажите сколько нужно масла для замены со снятием поддона? кто-то пишет про 3, кто-то про 5. Слил-снял поддон-снял фильтр-все собрал-залил. Спасибо
Тема уже заезженная - 4 литра
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
