forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение k0lh0znik » Ср, 28 янв 2015, 12:39
а у меня стуки прошли. Причина мне так и осталась неизвестной.
После НГ, как раз на праздниках, у меня внезапно умер бензонансос. Вот после замены чую, что коробка немного жёстче стала работать. Стуков нет, на разницу в работе я уловил. Х.з. с чем всё это связано. Я просто забил на всё и езжу.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение thunderbeat » Чт, 29 янв 2015, 8:18
k0lh0znik писал(а):а у меня стуки прошли. Причина мне так и осталась неизвестной.
Так может у вас тоже из-за влажности окружающего воздуха прошло? Понаблюдайте, когда будет сухо много дней и асфальт без луж. У меня на сухую стукало осенью, я даже заметил сразу связь.
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение k0lh0znik » Чт, 29 янв 2015, 11:11
не, зависимости нет такой.
k0lh0znik
Сообщение WOODHEAD » Ср, 04 фев 2015, 21:01
А если на акпп провести адаптацию заново. Она обучится новой манере езды и станет работать более адекватно.
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение voskantidote » Пт, 27 фев 2015, 21:03
Господа, возникла непонятная ситуация.
машина octavia A5, 1,8 tsi автомат гидротрансформатор пробег 73 000 км.
при скорости с 45-60 км\ч стала возникать сильная вибрация по всему салону
диски все проверили, колеса, балансировку.
может ли проблема быть в коробке?
voskantidote
Сообщение chibis » Сб, 28 фев 2015, 19:22
WOODHEAD писал(а):А если на акпп провести адаптацию заново. Она обучится новой манере езды и станет работать более адекватно.
А разьве адаптация на АКПП делаеться?? Я думал только на DSG!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение WOODHEAD » Вт, 10 мар 2015, 20:15
Сегодня при стоянии в пробке на D появилась вибрация небольшая, как только отпустишь тормоз для продолжения движения сразу пропадает.
А если еще в пробке включить климат, то вибрация еще сильнее и на руле ощущается.
Пробег 35 т км, масло в акпп менял, опору коробки под аккумулятором тоже менял.
Есть какие-то мысли по этому поводу парни?
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение sao_ekb » Вт, 10 мар 2015, 20:35
свечи
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение WOODHEAD » Вт, 10 мар 2015, 20:52
А почему свечи? Заводится хорошо, тянет тоже неплохо
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение Sasha789 » Вт, 10 мар 2015, 21:52
А как давно это появилось или после чего? Что менял ?
У меня легкая вибрация в Д с новья, включаешь п или н не вибрирует.
И на всякий случай проверь свечи и катушки.
Шкода октавия фл 1.8 tsi акпп. Revo st. 1
Комплектация: амбиент + второй пакет 2012 г.в.
Я НА ДРАЙВЕ 2
Sasha789
Сообщение WOODHEAD » Ср, 11 мар 2015, 6:45
С новая у меня вообще все идеально было. То, что на D вибрация небольшая есть это ладно , но сегодня при включении климата она явно увеличивается и такого точно не было некогда.
1.8 акпп 2012г.
WOODHEAD
Сообщение spion30 » Сб, 14 мар 2015, 10:25
Возможно - акумулятор подсел за зиму - нагрузка на генератор увеличилась ..... На мотор пошла доп нагрузка ..... Или подушки двигателя подустали - реагенты не щадят резину - усыхается . :(
spion30
Сообщение voskantidote » Вс, 15 мар 2015, 12:58
voskantidote писал(а):Господа, возникла непонятная ситуация.
Народ, проблема была решена заменой внутреннего шруса. при разборе шрус был раздолбан, при этом пыльник порван не был.
ставил неоригинал Meyle цена 3500 р, после 1500 км проблем нет.
voskantidote
Сообщение thunderbeat » Пн, 16 мар 2015, 8:59
Заменил свечи. Вдобавок еще много чего заменил, несвязанного с коробкой, в общем ТО 60000км сделал полностью. Стуки не прошли. То есть не совсем так. Их и не было особо. Вылезли после замены свечей опять как только сухо на улице стало. Асфальт сухой полнедели - появляются стуки. Пройдет дождь или снег - стуки убираются на неопределенное время. Это мои наблюдения.
Забил пока что. А что я еще могу поделать? Масло в коробке поменял уже, свечи тоже. Опору двигателя посмотрели - сказали нормально все. Правда смотрели весьма поверхностно. Будет время, проверю сам опору, потому что это последнее, что приходит в голову из-за чего стуки.
thunderbeat
Сообщение k0lh0znik » Вт, 17 мар 2015, 9:40
после тысячи км после замены бензонасоса, коробка опять стала в старый режим. Видимо адаптация была, т.к. при диагностике мне сбрасывали и проверяли различные параметры. Сейчас пинков и затупов нет, всё работает плавно. На улице сухо. К АКПП претензий никаких абсолютно. Пробег 55тыс, масло не менял ещё.
Я более чем уверен, что дело не в коробке, а в двигателе, точнее настройках, которые почему-то меняются со временем и начинается несогласованная работа АКПП. Кроме как бензином, объяснить не могу. Хорошо бы пообщаться с хорошим диагностом ЭБУ, на предмет алгоритмов работы коробки и двига.
k0lh0znik
