flexgrip писал(а):С момента покупки в передней подвеске слышен скрип при движении по неровностям, в основном при переезде лежачих полицейских и в основном с левой стороны. Причем спустя где-то час после начала движения скрип может уже и не наблюдаться. Т.е. слышен только "на холодную".
Oficer.ru писал(а):Добрый вечер!
Стал открывать заднюю правую дверь а она как будто замёрзла. Открывается только с приложением дополнительных усилий до всех положений ограничителей - смазал все петли и ограничитель ВД не помогает.
Что это ? Схему ограничителя- буду благодарен.
Novый писал(а):Может все-таки начать с 02391 - опорное напряжение клеммы 30 ?
Если предположить, что аккумулятор в порядке и генератор держит напряжение выше 13.6 В при любой нагрузке - смотреть соединение аккумулятора с массой, предохранители и проводку.... ИМХО.
general1985 писал(а):Уважаемые формучане, у знакомого имеется 2я октавия рестайлинг 2010 год 1.6мпи на механике. чуть более 2х месяцев назад начали отказывать системы: центральный замок, обогрев заднего стекла, замок багажника, ближний-дальнй свет (светится только дальний, при включённом ближнем) и т.п. При диагностике выводятся вот такие ошибки:
01042 - блок управления не кодирован
01134 - гудок сигнализации н12
02195 - выключатель регулировки яркости освещения приборной панели Е20
Так же при стирании этих ошибок и адаптации всего и вся на некоторое время - час-два-три все системы начинают функционировать, но потом опять всё вырубается.
Машина стояла в бош-сервисе 2 месяца и эти ребята так ничего и не смогли сделать... Подскажите пожалуйста хоть что-то, что может являться источником всех этих бед.
Заранее благодарю )))
вынул масляный щуп понюхал а он пахнет (когда машина масло поджирает у нее выхлоп такой удушливо вонючий) вот и со щупа такой же запах
это не есть good ?
)))....general1985 писал(а):Если это бред - то скажите и предложите свою версию ))
Заранее спасибо ))
