forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Сб, 25 апр 2015, 20:56
ЙожЪ писал(а):Планки в принципе все можно не менять, скорее всего износ там мизерный, уж у балансирных точно. Хотя и цена у них не велика.
Опору стОит снять и сетку проверить (или сразу выкинуть, как тут уже советовали)...
Не сняв опоры цепь не поменяешь :D
eston писал(а):вопрос к профи сколько живет новый натяжитель и цепь?
Сто лет точно живут,вам хватит после замены.
мастер71
Сообщение mitrich1982 » Пн, 27 апр 2015, 10:46
Добрый день! Сделал диагностику цепи у диллера, написали вылет 2 зуба. Закрались соомнения, решил перепроверить. Фото ниже.
Я так понимаю, это четыре зуба или диллер прав? Еще и заглушка оказалась порваной немного.
Дилер Атлант-М. Цена 1800р. пробег 34 тыс. Выпуск январь 2012г.
Возможно ли предьявить за некачественную диагностику и резинку?
И еще, в ВМТ, как в мануале написано выставить, максимальный ли вылет натяжителя, я точно неуверен что я в ВМТ поставил, может в ВМТ он будет как раз 2 зуба и диллеры правы?
mitrich1982
Сообщение шансонье » Пн, 27 апр 2015, 12:55
Всем привет! Ребят каким актуальным списком з/ч для замены цепи и прочего воспользоваться? вин авто xw8bk21z0ak151488
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Искандер-М » Пн, 27 апр 2015, 21:11
у тебя старый натяжитель рекомендовано заменить
Искандер-М
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вт, 28 апр 2015, 13:32
mitrich1982 писал(а):..Еще и заглушка оказалась порваной немного.
Дилер Атлант-М.....
Так обидно за Атлант-М Тушино. Мне всегда он нравился, да пока что и сейчас нравится. А Вас я думаю они подвели раз еще и пробку порвали. ну не расстраивайтесь.
Непосредственно на снимке у вас уже 4 и 2 естественно никак не может быть.
Мастер71 говорил что еще 1 зубчик всегда на готове выйти когда проворачиваешь коленвал. Так что грубо говоря 5 зубов у вас.
Еще раз обидно...1800 в таком сервисе да за инфу абсолютно не соответствующей действительности.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение mitrich1982 » Вт, 28 апр 2015, 13:37
На самом деле это максимальный вылет, уже с прокруткой коленвала. Вот думаю мож если по меткам поставить, действительно всего два будет.
mitrich1982
Сообщение ЙожЪ » Вт, 28 апр 2015, 14:55
Не будет, чудеса только в сказках бывают. Требуй от рукожопого дилера возврата денег.
ЙожЪ
Сообщение mitrich1982 » Вт, 28 апр 2015, 15:16
Позвонил в атлант-м. сказали приезжай на повторную диагностику, если ты прав, вернем деньги, если мы, то еще 1800 с тебя. Резинку говорят мы не портили.
Вроде сумма небольшая, но бесит прям безолаберность. Поэтому вопрос, кто знает, в вмт максимальный или нет вылет натяжителя?
mitrich1982
Сообщение Андраник » Вт, 28 апр 2015, 18:34
ВМТ тут вообще не причём, главное чтобы не была ослаблена цепь. Для этого и поворачивают коленвал чтобы выбрать все зазоры.
По поводу заглушки не важно как её снимали. Главное что она одноразовая и её нужно менять.
Андраник
Сообщение Фотограф » Ср, 29 апр 2015, 17:27
Привет!
Собираюсь купить Окташку на механике. Почитал тему про причины перескакивания цепи. Правильно понимаю, что теперь при севшем аккумуляторе с толкача лучше не заводиться? И как буксировать в случае чего?
UPD: Читаю мануал. Печалька :twisted:
Последний раз редактировалось Фотограф Ср, 29 апр 2015, 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia A5 1.4 TSI мкпп
Фотограф
Сообщение шансонье » Ср, 29 апр 2015, 17:33
Искандер-М писал(а):у тебя старый натяжитель рекомендовано заменить
мне?
шансонье
Сообщение Акив » Вс, 03 май 2015, 0:13
mitrich1982 писал(а):Добрый день! Сделал диагностику цепи у диллера, написали вылет 2 зуба. Закрались соомнения, решил перепроверить. Фото ниже....
Ну во первых натяжитель вылез на 4 зубца, во вторых обратно он не сработает если он исправен, в третьих человек тоесть мастер а не обезьяна который берется за такую работу должен знать технологию проверки растяжения цепи а у вас по ходу проверял не человек, в четвертых ехай туда где проверял пускай сморят еще раз в твоем присутсвии и пускай покажут где там 2 зубца и 100 процентов они будут не правы пускай отдают бабки и ставят новую заглушку которую они испортили.И еще подумай стоит ли производить данный ремонт в этом сервисе.
Ну и зачем было полностью цитировать весь пост с фото, загружая форум оверквотингом?
Добавлено спустя 23 часа 2 секунды:
Сорри.Накипело.
На FL.
Акив
Сообщение kaver » Ср, 06 май 2015, 15:02
Добрый день! 04.05.2015 был у официалов по устраненю некоторых дефектов (пробег 73500, 11 года). В процессе было выявлено и рекомендовано заменить цепь ГРМ (у меня цепь старого образца). Сказали что она растянулась и я в зоне риска. Замена с работой по предварительному заказ-наряду составляет 40500руб. Вопрос: разве цепь ГРМ не входит в состав коробки на которую гарантия 5 лет?
Octavia 1.8 TSi A5 FL WR7 White candle (2011) - продана
Octavia 1.8 TSi A7 FL WR6+ Серый Platinum металлик (2018)
kaver
Сообщение Алексей80 » Ср, 06 май 2015, 15:15
Нет конечно.
PS: я менял у частника за 23 т.р. с оригинальными з/ч.
Алексей80
Сообщение Оле Лукойе » Пт, 08 май 2015, 16:12
kaver писал(а):Добрый день! 04.05.2015 был у официалов по устраненю некоторых дефектов (пробег 73500, 11 года). В процессе было выявлено и рекомендовано заменить цепь ГРМ (у меня цепь старого образца). Сказали что она растянулась и я в зоне риска. Замена с работой по предварительному заказ-наряду составляет 40500руб. Вопрос: разве цепь ГРМ не входит в состав коробки на которую гарантия 5 лет?
едрёны пассатижи! это чтож за конский ценник такой? я в декабре себе менял цепь с натяжителем и уложился в двадцатку. нет, ГРМ в состав коробки не входит, она немножко с другой стороны находится
Оле Лукойе
