forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение OberGrupenFurer » Вт, 05 май 2015, 13:22
дайте совет, кто знает или может у кого было такое.
Акпп плохо переключает вниз с 3-2-1 вплоть до полной остановке. Такое ощущение, если бы была мкпп, как будто тормозишь не передачах и поздно их меняешь, особенно в переход с первой на нейтраль, то есть полная остановка, мотор даже немного захлебывается. Как будто гидротрансформатор заблокирован.
Не бьет, не пинает, как будто поздно переключает передачи, с задержкой. Но торможение происходит так, томоза- тормозят, а машина хочет ехать.
Гидроблок, не гидроблок не знаю. Дросель чистый, мытый, свечи ничего не изменили. Как будто не согласованность работы мотора, тормозов и коробки.
Немного сложно описать словами, но короче коробка мешает тормозить.
Что поломалось? Начитался про гидроблоки, всякие ленточные тормозы и т.д.
В остальном работает нормально.
Пробег 52000, из них 25000 на чипе APR. Машину не рву, езда адекватная.
Кто-то что-то может сказать что?
OberGrupenFurer
Сообщение Tester100 » Пн, 11 май 2015, 22:10
Все у Тебя нормально (обрати внимание что при сбросе газа, обороты двигателя не падают сразу до холостых 750 об/мин, а остаються на 1200-1500 об/мин), мотор с высоким крутящим моментом с самых низов (это же явление наблюдается на турбодизелях с автоматом), а когда торможу до полной остановки включаю нейтраль и все нормально.
Машина должна быть или немецкой, или японской...... Skoda Octavia 1.8 TSI AT6
Tester100
Сообщение OberGrupenFurer » Чт, 14 май 2015, 9:26
НУ как бы это вроде не прогрессирует, уже тысяч 13-15, но все равно наблюдается. Просто езда в городе с разгонами и торможениями перед светофором превращается в дерготню. Раньше такого не было, вот и написал как накипело.
Еще из наблюдений - у АПР 3 программы:
на стоковой - еле заметная дерготня
На 95 чип - бесит что сдохнуть
на 98 чип - примерно как на стоке, проявляется, но не так явно как на 95.
Езжу на 98 - нервы целее.
Я к чему? Есть зависимость в поведении акпп от прошивки и типа бензина.
Вот я к чему - если софт, то где искать косяки?
Если гидроблок, то копить деньги на его ремонт.
OberGrupenFurer
Сообщение J-sun » Чт, 14 май 2015, 20:30
Пробег 57700 2012 года
Довольно давно (более года) замечаю иногда толчёк при понижении с 5 на 4. Проявляется не всегда, но довольно часто.
на майские праздники накатал 5200 км по трассам. Замечено, что после нескольких часов езды толчёк становится ощутимее и начинает напрягать.
С утра становился менее выраженным, иногда отсутствовал. Сегодня по приезду домой, поменял кодировку двигателя с 04 (фольксваген) обратно на 02 (шкода) (делал где-то год назад) и в группе 060 сделал адаптацию дроссельной заслонки. Коробка была и осталась 000072.
Сразу ощутил что передачи стали переключаться практически незаметно, мягче и ушёл толчёк с 5 на 4. Специально обращал внимание. День откатал с удовольствием, как на новой машине.
Мои догадки: настройки коробки в связке с двигателем сбросились до заводских параметров, возможно будет подстраиваться под мой стиль вождения и скоро всё вернётся. Но пока всё нравится, ттт :)
Octavia 2012 CDAB AT6 Ambient+WR2
J-sun
Сообщение OberGrupenFurer » Чт, 14 май 2015, 21:52
С мотором кроме чипа, кодировок не менял, акпп менял недавно ради экперимента на какую то пободрее. Работать бодрее стала, переключать на оборотах выше чуть-чуть,но эта ерунда осталась.
Я просто не знаю к кому идти.
Или в апр, что бы они правили прошивку или к коробочникам, что бы они правили коробку или к мотористам что искать косяк в работе мотора.
Я просто бы понял, если бы эта негодяйка (коробка) пиналась, уходила в аварийный режим или еще что то более конкретное и пошел бы к умным людям.
А тут, как будто кто-то недоконца выжимает сцепление и остается тяга двигателя на колесах, хотя в этот момент должно быть полное размыкание.
Почему в ступоре, до потому-что не пойму как это зависит от типа бензина и программы мотора.
Ищу помощи, так как машина нравится и возникают мысли тупые, вплоть купить такую же на палке и не парится...
По трассе сказка, лучшего и не хочу, как начинается город, начинаю потихоньку ненавидеть.
Может датчик какой, на воздух, клапан какой ....
OberGrupenFurer
Сообщение gl_wizard » Вт, 23 июн 2015, 14:00
Столкнулся с проблемой: если нажимать педаль газа по мере разгона так, чтобы при 5000 об/мин педаль оказалась нажата "в пол", то автомобиль дергается (замедляется рывком)! Если газ нажимать чуть-чуть не полностью, то разгон нормальный и коробка нормально переключается вверх на 6000 об/мин.
Полагаю при нажатии кик-дауна коробка пытается сбросить передачу, но двигатель при этом упирается в ограничитель оборотов, и вместо ускорения происходит резкое замедление.
Такое поведение не только резко повышает износ коробки, но и нервирует всех участников движения - автомобиль ускоряется, затем вдруг резко замедляется и стоп-сигналы при этом не горят!
Интересует опыт других владельцев - есть ли эта проблема, как лечить и т.п.
gl_wizard
Сообщение Pringles » Вт, 23 июн 2015, 20:08
spion30 писал(а):Вернитесь на страниц 20 назад - и читайт . Точнее есть профильная тема - по маслу ! Если вы считаете что масла минеральные и синтетика - это одно и тоже то действуйте смело .
Как тогда может быть один и тот же допуск G055025A2 на якобы минералку (Mobil ATF 3309) и синтетику в оригинальной упаковке?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение OberGrupenFurer » Сб, 27 июн 2015, 16:36
Может не в тему, но смонтировал охлаждении с доп радиатором. Вещь!!!
В жару прям жалко было коробку раньше, в пробке, например на мкаде - ей прям явно жарковато было.
Знаю что уже много у кого есть, просто поделился эмоциями.
Но ерунда с торможением, описанная выше, так и осталась......зххххх
OberGrupenFurer
Сообщение Воффка » Вс, 05 июл 2015, 18:09
Добрый день. Настало время менять передние стойки стабилизатора и опорные подшипники. Кто какие аналоги ставил , каких фирм?
Octavia A5 FL , 1.8 AT , 2011 год
Воффка
Сообщение sao_ekb » Вс, 05 июл 2015, 20:31
Pringles писал(а):Как тогда может быть один и тот же допуск G055025A2 на якобы минералку (Mobil ATF 3309) и синтетику в оригинальной упаковке?
Старый допуск по минералке был G052025A2
а новый G055025A2
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение Pringles » Пн, 06 июл 2015, 1:09
sao_ekb писал(а):Старый допуск по минералке был G052025A2
а новый G055025A2
Так у меня и нарисовано на банке G-055-025-A2
Картинка кликабельна
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение sao_ekb » Пн, 06 июл 2015, 12:09
mobil менял состав 3309. были офиц.релизы от мобила по этой теме
Пока был допуск 052- была минералкой
потом когда ФВ сделал 055 - сделали синтетикой, как так примерно
sao_ekb
Сообщение Pringles » Вт, 07 июл 2015, 13:13
sao_ekb писал(а):mobil менял состав 3309. были офиц.релизы от мобила по этой теме
Мне об этом ничего не известно, да и незачем отслеживать такие изменения.
С потребительской точки зрения важно только то, что 3309 можно смело лить в наши коробки, т.к. допуску оно соответствует.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Skoda_vod » Пт, 24 июл 2015, 10:01
Воффка писал(а):Добрый день. Настало время менять передние стойки стабилизатора и опорные подшипники. Кто какие аналоги ставил , каких фирм?
ставь стойки trw, а опорники только оригинал
Skoda_vod
Сообщение Robbin » Пт, 24 июл 2015, 22:15
Только не TRW! У меня они отходили 18 тык. - повелся на удобство снятия-установки, у них там под накидной ключ выпилы есть в отличие от вн. шестигранника у оригинала и др. Сейчас стоЯт лемфедер, почти 30 тык. уже служат, претензий никаких.
