forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение raslyn » Сб, 09 май 2015, 17:35
Был абсолютно уверен, что у меня натяжитель старого образца, т.к. двигатель произведен в феврале 2012. Был настроен, что надо менять цепь и натяжитель, приехал на Шкоду-Автопрага узнать чо почем и тут выяснилось, что по Vin у меня новый нятяжитель. Даже не знаю, с одной стороны рад, но возможно ли такое и может ли кто пробить по моему Vin (XW8CK41Z5CK282757) пробить натяжитель?
Skoda Octavia 1.8TSI+АКПП, Ambition + 2WR, "Капучинка", 2012
raslyn
Сообщение Robbin » Сб, 09 май 2015, 19:13
Кмк по вину сейчас не пробить, поскольку ЕТКА содержит сведения только об актуальных артикулах деталей.
Сообщение Алексей80 » Сб, 09 май 2015, 23:38
raslyn писал(а):Был абсолютно уверен, что у меня натяжитель старого образца, т.к. двигатель произведен в феврале 2012. Был настроен, что надо менять цепь и натяжитель, приехал на Шкоду-Автопрага узнать чо почем и тут выяснилось, что по Vin у меня новый нятяжитель. Даже не знаю, с одной стороны рад, но возможно ли такое и может ли кто пробить по моему Vin (XW8CK41Z5CK282757) пробить натяжитель?
Скорее всего вам на одном из ТО меняли натяжитель по сервисной акции ВАГа, а сообщить забыли.
Алексей80
Сообщение eston » Вс, 10 май 2015, 7:57
не факт у меня стоял нового образца авто июнь 12, все равно поменял когда двигатель меняли.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
у нас тут история возникла вот ссылка https://www.drive2.ru/l/6411410/ кто что скажет?
Skoda Octavia 1.8 TSI 2012г. 6-акпп.
eston
Сообщение Robbin » Вс, 10 май 2015, 19:16
eston писал(а):у нас тут история возникла вот ссылка https://www.drive2.ru/l/6411410/ кто что скажет?
Об этом надо не здесь писать и спрашивать, а в разделе Дилеры и СТО, либо в региональной ветке. В этой же теме обсуждаются проблемы перескока цепи, которой у вас нет.
Сообщение Оле Лукойе » Вс, 10 май 2015, 22:50
raslyn писал(а):Даже не знаю, с одной стороны рад, но возможно ли такое и может ли кто пробить по моему Vin (XW8CK41Z5CK282757) пробить натяжитель?
я бы не стал полагаться только на данные электронных баз, а вооружившись отверткой и домкратом сам бы всё проверил. тем более что сделать это не так уж и сложно. делов-то всего на полчаса с перекуром, главное потом только патрубок нормально на место поставить
Оле Лукойе
Сообщение ЙожЪ » Пн, 11 май 2015, 15:13
Алексей80 писал(а):Скорее всего вам на одном из ТО меняли натяжитель по сервисной акции ВАГа, а сообщить забыли.
нет такой сервисной акции, просто так никто его менять не будет. Тем более в рамках ТО, это же не фильтр какой-нить махнуть...
Оле Лукойе писал(а):я бы не стал полагаться только на данные электронных баз, а вооружившись отверткой и домкратом сам бы всё проверил.
вот единственный способ точно всё выяснить.
ЙожЪ
Сообщение wlad » Пн, 11 май 2015, 15:33
то есть развод дилера о том что при замене цепи необходимо менять масло - не более чем развод?
wlad
Сообщение мастер71 » Пн, 11 май 2015, 18:48
Да,именно так.
ЙожЪ писал(а):Не будет, чудеса только в сказках бывают. Требуй от рукожопого дилера возврата денег.
Это правильно и единственно правильно. Еще в соответствующей ветке про них напиши статейку "хвалебную".
Акив писал(а): Сорри.Накипело.
Во-во!
raslyn писал(а): двигатель произведен в феврале 2012. Был настроен, что надо менять цепь и натяжитель, приехал на Шкоду-Автопрага узнать чо почем и тут выяснилось, что по Vin у меня новый нятяжитель.
Старый у вас натяжитель стоит 8)
мастер71
Сообщение XFXF » Пн, 11 май 2015, 21:23
Пробег 50000км,коленвал не крутил, мотор июль 2012г. Смотрел в том году на пробеге 28000км ничего не поменялось.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение muzik87 » Вт, 12 май 2015, 18:29
Мотор август 2012 г., пробег 60300. Без прокрутки коленовала 3 буртика, с прокруткой 4ый вылазит почти полностью.
A5 FL 1.8 TSI 6АКПП Серебристый Leaf, 6WR, Amundsen+, Duo
muzik87
Сообщение eston » Вт, 12 май 2015, 19:50
XFXF писал(а):Пробег 50000км,коленвал не крутил, мотор июль 2012г. Смотрел в том году на пробеге 28000км ничего не поменялось.
на фото вроде нового образца стоит
eston
Сообщение Без.Е » Вт, 12 май 2015, 20:36
Октавия 1,8 ТСИ 2011г.в. Пробег 83000. 7 зубцов (без "коленвала") Успел поменял. Обошлось в 21000 с новой крышкой.
Вроде бы движок стал работать тише и мягче, но это на уровне ощущений. (Когда машину помоешь, она тоже "лучше едет")
Нет, все таки явно тише работает движок! И динамичней! Видно цепь "громыхала" не слабо!
Последний раз редактировалось Без.Е Ср, 13 май 2015, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение PAA » Вт, 12 май 2015, 22:41
получается, все кто поменял цепь, оставляли авто на передаче при стоянке без ручника?
PAA
Сообщение мастер71 » Ср, 13 май 2015, 11:39
Нет не так
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Без.Е писал(а):Вроде бы движок стал работать тише и мягче, но это на уровне ощущений. (Когда машину помоешь, она тоже "лучше едет")
Многие на автоматах и ДСГ это отмечают,я сначала просил вернуться чтобы таблетку плацебо клиенту в подарок дать,а потом количество переросло в понимание,без вроде бы.
мастер71
