forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение vlavr » Чт, 26 апр 2012, 15:23
40 л - это жесть ))))
На весь срок службы автомобиля )))))
vlavr
Сообщение caster_engineer » Чт, 26 апр 2012, 16:05
)) по цене кстати прикольно, экономия хорошая
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение Sbor » Пт, 27 апр 2012, 5:40
Толковая статья по теме:
http://bmwservice.livejournal.com/19592.html
Sbor
Сообщение Оранж » Пт, 18 май 2012, 12:12
Машина выпуска осени 2011 года, с завода залит Castrol 5w-30 кажется SLX Pro 504-ой "пробы".
Сейчас пробег 7 500 - обнаружил что уровень масла упал немного ниже рифленой зоны.
В раздумиях, то ли купить литр Castrol-а 5w-30 и просто долить.
Но думаю, что неплохо бы поменять масло целиком.
В 504-допуске смысла не вижу - буду лить 502-ой с заменой 7000-10 000 км.
При полной замене масла масляный фильтр также менять?
Обязательна ли замена масла у официалов или эта операция типа шиномонтажа делай где хочешь?
P.S.
Кстати, если дополнительно менять масло между ТО посередине 7500 км., то замена масляного фильтра требуется (при условии сохранения марки и есно выбраного допуска)
Оранж
Сообщение vlavr » Пт, 18 май 2012, 14:20
Я бы поменял масло без замены фильтра. А на ТО-15 тыс. приехал бы со своим таким же маслом.
А вообще, сервисмены не будут проводить следствие, какой фильтр должен стоять - им пофиг. Можно купить оригинальный фильтр и самому масло менять между ТО.
vlavr
Сообщение шансонье » Пт, 18 май 2012, 14:23
ИМХО! фильтр менять всегда!первый раз вижу,что человек спрашивает про смену фильтра при полной замене)))
и быстрее долей или поменяй полностью!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
vlavr писал(а): Можно купить оригинальный фильтр и самому масло менять между ТО.
или Hengst он тож оригинал)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Пт, 18 май 2012, 14:28
vlavr писал(а):Я бы поменял масло без замены фильтра. А на ТО-15 тыс. приехал бы со своим таким же маслом.
Вот сейчас посмотрел номер на фильтре - а нет такого фильтра в экзисте :shock: - похоже только конвейерная серия - поставишь другой - могут спросить - какова хрена лазил и помет очку и хрен потом а не куланц и все такое :)
spion30
Сообщение vlavr » Пт, 18 май 2012, 16:50
А какой у Оранж двигатель? :)
vlavr
Сообщение spion30 » Сб, 19 май 2012, 9:04
заказал все в экзисте - на первую замену решил прислушаться к Вентусу( уже где-то по форуму скользило что на заводе льют именно 0-40 ) и взял шелл полярный - 0-40 - у него 502 и 229.5 - набор не плохой - фильтр заказал с буквой С на конце - почему то он самый дорогой :( - по любому на 7500 км хватить - далее смотрю в сторону Аддинола или Фукса - главное что так и не смог определить для себя так это что все-таки лучше для турбы в плане вязкости - 30 или 40 - все молчат как партизаны :evil: выбор на шелл выпал не случайно - юзал 1.6 fsi на АV-L в течении 3-х лет без проблем - да и если ехать к дилеру- а это Вентус- то либо они тоже нальют шелл 0-40 - либо ехать туда со своим Адди - но тогда нужно сразу купить литров 20 к примеру - обеспечить постоянность масла для мотора :) - чередуя 504 и 502 допуск - на лето и зиму ( лето на 5 - зиму на 0) - или лить 0 круглый год - у кого какие мысли?
spion30
Сообщение Оранж » Сб, 19 май 2012, 9:47
spion30 писал(а):заказал все в экзисте - на первую замену решил прислушаться к Вентусу( уже где-то по форуму скользило что на заводе льют именно 0-40 ) и взял шелл полярный - 0-40 ...
На заводе льют 5-w30 уже много раз об этом писали, была даже официальное письмо от ВАГа.
Взякость 0-w40 для наших машин далеко не лучший вариант.
Оранж
Сообщение Bomba » Сб, 19 май 2012, 9:52
Оранж писал(а):Взякость 0-w40 для наших машин далеко не лучший вариант.
Чем это он хуже тех же 5w40? :) Летом, имхо, w40 будет получше, чем w30. Хотя хз.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение spion30 » Сб, 19 май 2012, 10:04
я спросил и вот ответ
Re: ОД ВЕНТУС (Москва)
СТО Вентус » Пт, 18 май 2012, 14:50
asg писал(а):
Добрый вечер!
Скажите, пожалуйста, почему в 1.8 TSI у Вас заливают масло 0w40, а другие дилеры льют только 5w30?
Уважаемый asg, добрый день!
Производителем автомобилей SKODA принято, что условия эксплуатации в России являются тяжелыми, соответственно, для автомобилей Skoda, которые эксплуатируются в России, установлена периодичность сервисного обслуживания - QG0.
На основании инструкции производителя Skoda при периодичности сервисного обслуживания QG0, нормы масла для Вашего автомобиля соответствуют показателям допуска VW 502 00. Т.е., масло SHELL 0W40 с допусками VW 502.00/505.00 точно соответствует вышеуказанным требованиям производителя, которое мы заливаем в данные моторы (1.8 TSI)по умолчанию. Вы можете эксплуатировать автомобиль с использованием моторного масла, если оно соответствует регламентируемой спецификации из руководства по эксплуатации или сервисной книжки. Поэтому, при оформлении заказа на ТО, Вы вправе применить сорт моторного масла в соответствии со своими предпочтениями, но в рамках указанных ограничений. Ничто не мешает при ТО сделать заказ на заправку маслом с индексом вязкости 5W30, имеющим указанный допуск.
добавлю от себя что масло с 0 впереди более синтетическое чем 5 :) - комплект присадок у него намного мощнее- да и замена у меня сейчас после обкатки - пусть шелл помоет - а там посмотрим - что через 7.500 км залить
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
интересно на каком заводе - в Чехии или в Калуге - еще раз пишу что была информация что моторы идут сухие и масло в них льют в Калуге и была скользящая инфа что льют 0-40 . :)
spion30
Сообщение gunn » Сб, 19 май 2012, 10:37
менять масло через 7,5 тык- это ... как бы помягче.... лишнее ;) современные масла на оптимальные характеристики выходят ближе к 5 тыкам.... и я не могу сказать, что у нас условия сильно хуже Европы... сервис хуже, а все остальное от лукавого :o
_________
gunn
Сообщение piton-22 » Сб, 19 май 2012, 10:39
spion30 писал(а):для автомобилей Skoda, которые эксплуатируются в России, установлена периодичность сервисного обслуживания - QG0.
Почему же тогда это не прописано в руководстве, там же только QG1 и QG2. Зачем им было придумывать какой то ноль когда есть QG2, непонятно...
piton-22
Сообщение DDR » Сб, 19 май 2012, 11:28
spion30 писал(а):добавлю от себя что масло с 0 впереди более синтетическое чем 5 :) - комплект присадок у него намного мощнее- да и замена у меня сейчас после обкатки - пусть шелл помоет - а там посмотрим - что через 7.500 км залить
Здесь все упирается в очередной раз в низкотемпературность с ПАО у нулевки и высокий ТБН.Если это кому-то так необходимо.
.не ВАГ еН
DDR
