forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Hecckfy » Вс, 23 апр 2017, 10:38
k0lh0znik писал(а):менял ATF на пробеге 83тыс. первый раз.
До замены ощущал небольшие пинки при переключении сверху вниз, + пинок при трогании с наката на 2-й передаче.. После замены почувствовал более мягкие переключения сверху вниз, пинок при трогании с наката стал меньше. Что характерно, пинок полностью пропал сразу после замены на первых километрах, потом плавно вернулся, но стал меньше. Не знаю с чем это связано.
Связано это с тем что масло априори не умеет вымывать смолу (клей) скапливающийся на соленойдах (пинки -затяжки в переключениях) и внутри акпп.
После замены пинки при переключении полностью ушли, стало как сновья. Пинок при трогании с наката на 2-й так же как и в первый раз сначала полностью пропал, потом немного стал проявляться, но, в целом, стало гораздо лучше, чем до первой замены, можно сказать практически нет.
Вернется достаточно быстро все обратно, не в масле дело .......
Hecckfy
Сообщение Naik » Пн, 15 май 2017, 9:30
Всем привет. Многие пишут про замену масла, я тоже менял, а кто-нибудь задумывался над охлаждением акпп? Насколько эффективен штатный теплообменник, я имею ввиду прямоугольный KGV. Если его достаточно для охлаждения, то как быстро он забивается грязным маслом и теряет свою эффективность? Не знаю как у Вас, но у меня температура доходит до 100гр! даже сейчас, когда на улице всего 16гр. А что же будет летом в пробках? наверное до 110-115 будет доходить, а это уже перегрев! Предвкушаю вопросы....я менял радиатор кондиционера и вместе с этой операцией мыл основной радиатор и интеркуллер. Можно поменять штатный теплообменник, но остается вопрос его эффективности! Задумался об установки дополнительного радиатора. Причем хочу сделать, чтобы штатный теплообменник остался, как на пассатах. Кто то уже делал? какие выводы после установки?
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Hecckfy » Пн, 15 май 2017, 10:52
Просто почистить изнутри спец. средствами что есть профилактика, этого достаточно + использовать хорошего качества масла ;)
Если мощность не поднимали там все рассчитано производителем!
Hecckfy
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)0
Сообщение NoNick » Пн, 15 май 2017, 11:07
Naik писал(а):Всем привет. Многие пишут про замену масла, я тоже менял, а кто-нибудь задумывался над охлаждением акпп? ...
На Drive2 уже собаку съели с доп охлаждением АКПП. Почитайте у SPB360
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение Naik » Пн, 15 май 2017, 11:57
Hecckfy писал(а):Просто почистить изнутри спец. средствами что есть профилактика, этого достаточно + использовать хорошего качества масла ;)
А можно по подробнее про это чудо средство :) можно описать сам процесс очистки. Сейчас залито тоетовское масло(серая канистра) номер не помню
NoNick писал(а):На Drive2 уже собаку съели с доп охлаждением АКПП. Почитайте у SPB360
Видел его подход, но мне больше нравится подход Paulpanzer. Есть ощущение, что о н на меня обиделся)) он наверное думает, что я имею отношение к его конкуренту :D
Naik
Сообщение vlavr » Пн, 15 май 2017, 13:36
На 1.8 TSI коробка работает в более тяжелых условиях (практически, на пределе). Я бы предложил не мудрить с доработками, а освоить самому замену масла и менять через 20-30 тыс. км.
vlavr
Сообщение Naik » Пн, 15 май 2017, 14:04
Я уже менял 20000 назад. Меня смущает температура!
Naik
Сообщение Shinatut » Пн, 15 май 2017, 14:26
Замена масла не панацея. В коробке горят фрикционы. У меня дерготня начала появляться на 20 т.км, почему так рано? - ездил с выключенным кондеем((
Shinatut
Сообщение Naik » Пн, 15 май 2017, 14:32
тфю, тфю, тфю, пока все хорошо, глобальных проблем нет.
Naik
Сообщение Hecckfy » Пн, 15 май 2017, 21:01
Пост чуть выше о всех основных проблемах связанных с АКПП и от куда они берутся ...... - viewtopic.php?f=16&t=62218&start=1875#p2202445
Перед сменой масла или в проблемных уже коробках нужно делать профилактику обязательно или уже непосредственно "среднее" лечение оказывать в пинающихся уже коробках путем, начиная с очистки АКПП от работы как раз фрикционных дисков и улучшение свойств самого масла .......
1. ЗА 2000-2500 км до смены масла или частичной смены заливаем специальную очищающую жидкость в объеме 50 мл.
2. Через 2000-2500 км, по состоянию масла меняется масло полностью или путем частичной замены и обязательно! меняется масляный фильтр (чаще всего это сеточка в поддоне, внутренний коробочный фильтр в АКПП естественно не меняется).
3. Подлили масло и залили вторую часть 50 мл. Усе.
Все верно по маслу. Активно больно катаете масло перегревается с фрикционнами, потому как очень рано ....... Возможно масло паленка попалась быстро разложилось, функции свои потеряла.
Hecckfy
Сообщение Shinatut » Вт, 16 май 2017, 15:46
На заводе палёнку налили?)) Нет, причина одна - перегрев масла!
Shinatut
Сообщение Hecckfy » Вт, 16 май 2017, 18:44
Тогда прокладка называется виновата :)
Hecckfy
Сообщение Shinatut » Вт, 16 май 2017, 20:11
Ага, явно не инженеры автомобиля))) Неправильно ездил :lol:
Shinatut
Сообщение Hecckfy » Вт, 16 май 2017, 20:37
Если Вы разгонитесь 5 раз подряд и с 200 км нажмете плотно на тормоз своего авто, то с 3 раза начиная можете не остановится вовсе а влететь куда нибудь! Так что там инженеры не рассчитали в стоковом авто? :) Даже если у вас спортивный авто с составными тормозными дисками, даже у них есть предел и голову нужно включать где и как тормозить и как их не перегревать ;)
По этому если у вас коробка с фрикционами перегрета уже к 20 000 км, могу представить как кто то ездит на "стоковом" масле и стоковом охлаждении ;)
Hecckfy
Сообщение V-Voron » Вт, 16 май 2017, 22:26
Очкую спросить у знатока, а как же на безлимитных автобанах оттормаживаются люди на стоковых авто??? А в горах, ну там в Альпах например, або на Кавказе, как тормозят ну даже с очень небольшой скорости?
Не более 3 раз, а там как повезет? Или у них не стоковые авто, а специально подготовленные?
Наверняка в этих авто залито где-то какое-нибудь чудодейственной средство?
Боже, какую только ЕРУНДУ не несут люди.
Последний раз редактировалось V-Voron Ср, 17 май 2017, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
V-Voron
