forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Юрибор » Ср, 08 окт 2014, 7:32
Meser, еще раз Вам спасибо за столь продуктивный подход к обсуждению.
Пружину действительно можно поставить по разному, срезав при этом фиксатор нижнего резинового замка под пружину. Но только сути вопроса это не меняет.
Для того, чтобы не было вопросов по теме "РАКУРСОВ", я сделал три пары фотографий.
Данная ситуация с пружинами напрямую объясняет, почему левая пружина в нагруженном состоянии сильнее сжата на почти 1 см. чем правая. Пружины отрабатывают по разному, как по силе, так и по механике.
Для меня вывод один и уже давно - ПРОБЛЕМА В КУЗОВЕ.
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение Sharkyn » Ср, 08 окт 2014, 8:18
Правый рычаг опущен и смещен вперед сильнее левого, соответсвенно смещение оси пружины сильнее.
ВыХод аммо справа больше, судя по фото.
Sharkyn
Сообщение rustv » Ср, 08 окт 2014, 10:06
DDR писал(а):При чем тут резина?Все и так ясно,давно причем.
Резина не причем конечно же, просто при замене снимаются все четыре колеса и можно зафотать все четыре пружины. У этой машины все ясно да, хотелось бы еще у других посмотреть, это массовое явление или нет.
rustv
Сообщение Meser » Ср, 08 окт 2014, 11:06
А вот на этой паре фоток, наклон пружин уже не так сильно различается. От ракурса очень сильно зависит. Более точно нужно позиционировать фотографа в другой раз.
У рычагов не так много вариантов положения. Они зажаты в сайлентблоках. На пару мм могут быть отличия если только.
Тогда остаются опоры на кузове. Если они смещены, это легко (наверное) проверить рулеткой.
А если смещён весь подрамник к которому крепится подвеска, то и колеса сместятся в арках, будет видно.
Meser
Сообщение Юрибор » Ср, 08 окт 2014, 11:22
Повторяю, потому и три пары фото.
Юрибор
Сообщение Carbon » Ср, 08 окт 2014, 13:30
Юрибор у тебя же ППД все еще?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Юрибор » Ср, 08 окт 2014, 16:53
Да ППД. В этом имеется смысл?
Юрибор
Сообщение Carbon » Ср, 08 окт 2014, 19:05
может не будет так сильно пружина выпирать если поставить от евро РС пружины?
fc skoda
Carbon
Сообщение Lens » Ср, 08 окт 2014, 19:34
Полностью согласен с Meser. А проблема с разным смещением пружин надумана и уже вызвала у многих эффект "Плацебо". У себя последний раз когда снимал колёса, как не всматривался, так и не нашёл различий. Но должен признать, что некоторый завал кузова на левый бок присутствует у многих автомобилей, и не только шкоды. Скорее всего это зависит от неравномерной развесовки переднеприводных автомобилей (КПП, АКБ расположены на левой стороне кузова).
Шкода Октавия А5 2012г.в. 1,6 МКП синяя лава
Lens
Сообщение DDR » Ср, 08 окт 2014, 20:57
я думаю с таким настолько перекошенным центром всем было бы очень весело,особенно зимой.
то что коробка как бы сбоку двигателя прикручена вас смущает?Сам двигатель гораздо тяжелее коробки,даже если аккумулятор завесить с ней вместе,вдобавок весь силовой агрегат смещен несколько влево в подкапотном,так что как минимум с развесовкой там все по-середине.к тому же,у одних и тех же моделей машин с одинаковой развесовкой он есть и нет,так что дело тут не в этом.
кстати говоря-есть еще стабилизатор поперечной устойчивости,который и выполняет в определеннрй степени выравнивающую функцию по нагрузке между бортами,то есть,если справа например кто-то садиться,то машина проседает практически так же и слева,понаблюдайте как нибудь об этом.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Юрибор » Ср, 08 окт 2014, 21:13
Надумано? По моему все конкретно. Lens, срежте на одном из своих ботинков часть низа каблука и какая у Вас сразу будет ровная походка. Хромать будете. С автомобилем примерно также, любое, даже небольшое несоответствие в подвеске существенно влияет на качество езды. Это факт.
Не надо передергивать очевидное. На правой стороне нет соосности и это ясно видно.
Юрибор
Сообщение Lens » Ср, 08 окт 2014, 21:33
Ну не вижу я этой несоостности, для меня всё ровно. И те вещи на которые указывает Юрибор это повторюсь всего лишь изображение на этих конкретных фотографиях, сделаных с разных ракурсов. Это как фотографирование пойманой рыбы на вытянутых руках перед собой - размер кажется в два раза больше. И если уже спорить об этом, то надо рассматривать машину живьём с измирительным инструментом.
Lens
Сообщение Юрибор » Чт, 09 окт 2014, 7:39
Lens, не вижу смысла с Вами спорить. Здесь каждый вправе оставаться при своем мнении.
Есть, конечно, категория людей которым "ссы в глаза, а все божья роса".
Конечно, если пружины конкретно были бы расположены чуть ли не перпендикулярно друг к другу, то тогда бы начали типа задумываться. что имеется разница.
Я занимаюсь этой проблемой уже давно и конкретно. Просто так фото не выложил бы.
Может у Вас конкретно все и в порядке, я не видел. Может и Вы не поленитесь выложить фото?
Насчет левого крена. Крен бы отражался на переднее левое колесо. Логично? Однако, этого нет! Чтобы никого не задеть, в моем конкретном случае.
Сказки про развесовки не надо рассказывать, автомобили все сбалансированы при проектировании.
Юрибор
Сообщение Carbon » Чт, 09 окт 2014, 11:41
заменил передние стойки стаба, подкачал шины, машина уверенно поехала влево :shock:
fc skoda
Carbon
Сообщение Lens » Чт, 09 окт 2014, 20:23
Юрибор, выражение "ссы в глаза, а все божья роса" я бы применил и к такой категории как и вы, я уже не раз здесь писал, что не надо навязывать своё мнение всем и отвечать за всех. А поповоду развесовки автомобиля я не утверждаю, а предпологаю - улавливаете разницу?
Lens
