Страница 128 из 145
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Вт, 16 май 2017, 23:18
Shinatut
Так они покупают машины, чтобы не ездить на них!
И да, у меня умеренный стиль вождения. Коробку пробки убивают.
Вт, 30 май 2017, 15:19
Yurko
Всем трям!
Октавия 2012 года, 1.8 TSI VIN XW8BK21Z8CK278606, пробег 113 тык
Масло в АКПП(обычная 6 ступка) не менял ни разу, только проверка, по сервисной книжке - замена не регламентируется(т.е. если все ок - то и нечего менять) официалы в Питере говорят тоже самое. В других сервисах советуют поменять, т.к. пробег уже приличный
Проблем с коробкой не испытываю, редко случаются толчки при переключении на пониженную, когда газ сбрасываю, а так все ок...
Вопрос - так все-таки надо менять или нет? Мобил АТФ 3309 точно годится?
При замене - есть ли какие то нюансы по адаптации АКПП с новым маслом?
Поделитесь пож-та опытом, 128 страниц ни асилил, сори если было - киньте ссылкой
Заранее спасибо!
Вт, 30 май 2017, 18:43
V-Voron
Для Yurko!
Вот вам ссыль,
https://www.drive2.ru/l/5035379/Кста это эпический труд и опыт питерского уважаемого шкодавода.
Ср, 31 май 2017, 12:27
Yurko
спасибо! буду изучать
Ср, 31 май 2017, 15:40
Hecckfy
Yurko писал(а):Вопрос - так все-таки надо менять или нет? Мобил АТФ 3309 точно годится?
Менять нужно обязательно, только у вас толчки уже начинаются, дальше больше будет! Замена масла такие вопросы не решает, функция масла защищать, оттирать уже накопившуюся грязь после работы фрикционов масло не умеет. Пока масло не поменяли лучше помыть коробочку спец. жидкостями, затем уже менять масло и ! обязательно!
масляный фильтр (часто сеточка в поддоне)! Можно поменять или помыть бензином хорошенько!
Не надо полностью цитировать большой пост - выберите цитату, на неё и отвечайте
Пн, 05 июн 2017, 21:44
мастер71
Во! Себя по ссылке увидел))
Чт, 08 июн 2017, 12:15
ovage
Доброго дня!
Ребята просьба посоветовать хорошего мастера по диагностике АКПП, в Москве, желательно ЮЗАО.
Суть проблемы такова, начала пинаться коробка при температуре масла двигателя больше 100 градусов, пока машина холодная переключается нормально.
Машина 12 года 1,8TSI коробка обычная НЕ DSG стоит чип от REVO, коробка пинается при переключении с 2 на 3, при переключении немного поднимаются на обороты двигателя(~на 100 оборотов), масло в коробке менял при пробеге 60 тысяч, при замене криминальных примесей, стружки и запаха гари не было, сейчас пробег 95 тысяч. Спасибо.
Чт, 08 июн 2017, 13:03
Robbin
О, еще один чипованый автоматчик доездился
. В разделе Трансмиссия есть Новожилов - вам прямая дорога к нему.
Пт, 09 июн 2017, 12:15
Hecckfy
Ovage, пробег какой у Вас?
Пт, 09 июн 2017, 14:01
Robbin
Hecckfy писал(а):Ovage, пробег какой у Вас?
ovage писал(а): сейчас пробег 95 тысяч.
Сб, 10 июн 2017, 18:23
Hecckfy
Пробег маленький можно без разбора полечить пинок, нужна будет только смена или промывка фильтра масляного если масло нормальное!
Пт, 16 июн 2017, 0:39
ivasi
Поменял масло. Пробег 52 тыс. Слилось чёрное, мутное, не горелое, фильтр чистый. Менял дважды с интервалом 100 км, оба раза со снятием поддона. Оказывается до пробки удаётся дотянуться со стороны водительской двери лёжа на животе, колёса повёрнуты вправо для чуть большего пространства, длинные руки приветствуются, гемор конечно, но лучше чем ждать 5 часов. После второй смены (залил 3.6 литра) доехал до дома, поставил на ровном участке. Следующим утром кинул пару картонок на асфальт, завёл двигатель и сразу открутил пробку. На улице и соответственно в коробке 13 градусов. Пробку открутил и....ни единой капли, закапало только где-то при 30 градусах, закрутил пробку при 39, успело накапать около 100 мл., в итоге у меня поместилось ровно 3.5 литра. Подставлял кастрюлю, на асфальт не пролилось ни капли
Вс, 25 июн 2017, 11:29
rodegast
Добрый день. Нужен совет по выбору масла аналогу оригинальному G055025A2. У меня двиг. 1,8, коробка ASIN KGV. Пробег 52 тыс. км.
Вот такие варианты рассматриваю:
1. Mobil 3309
2. Febi 29934
3. Aisin 9001
4. Toyota 08886-01705
Какое из этих посоветуйте?
Вс, 25 июн 2017, 11:54
V-Voron
rodegast, можно рассмотреть это масло
Производитель WOLF, масло трансмиссионное синтетическое "VitalTech Multi Vehicle ATF", 5л в экзисте с моей скидкой стоит - 1990 рублей, без скидки -2328 руб.
Масло это синтетическое, имеет допуск Aisin AW JWS 3309,VW G 055 025.
В вашем списке масла минеральные мобил, тойота, так еще и тойота стоит дороже.
Феби и айсин не указано в экзисте какое масло синтетика или минералка.
Вс, 25 июн 2017, 19:34
rodegast
Вы это вариант имели в виду? Тогда очень странно что я не встречал его упоминания на DRIVE 2 у ребят которые меняли масло в АКПП в своих автоматах ASIN модели KGV.
Добавлено спустя 58 секунд:https://www.wolflubes.com/ru_com/produc ... qDf4.skypeДобавлено спустя 1 час 32 минуты 50 секунд:Нашел еще полностью НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 у LIQUI MOLY, только почему то не в допуске, а в соответствии. Интересно а в чем разница?
http://liquimoly.ru/item/8040.html
