forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение Bad Boy » Ср, 11 сен 2013, 14:17
Он, наверное, всё таки миллиметры имел ввиду, сантиметр по щупу - это почти литр.
Bad Boy
Забанен
Сообщение spion30 » Ср, 11 сен 2013, 16:39
Перелив не проходит бесследно - где нибудь даванёт - если не хотите менять задний сальник колен вала - то ничего не стоит взять шприц на 150 мл и трубку от капельницы и привести уровень в норму - . На всех крышках и в мануалах написано - НЕ ПЕРЕЛИВАЙ - первая опасность - это не то что накроется кат - он вообще то при попадании масла во внуть разогревается сверх нормы - а там как повезет - если бумага или трава под машиной будет так можно и вылезти не успеть .
spion30
Сообщение Prof » Ср, 11 сен 2013, 18:07
Забыл вечером уровень посмотреть, завтра посмотрю и сфоткаю щуп, может я не под тем углом на него посмотрел.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение spion30 » Ср, 11 сен 2013, 18:12
Главное чтобы авто стояло четко горизонтально - и проверку надо проводить на про гретом моторе - минут чере5-10 после остановки лучше т.е. Проводить лучше после поездки . :)
spion30
Сообщение шансонье » Ср, 11 сен 2013, 21:48
Имхо на хододную
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение DDR » Ср, 11 сен 2013, 22:09
spion30 писал(а):Главное чтобы авто стояло четко горизонтально - и проверку надо проводить на про гретом моторе - минут чере5-10 после остановки лучше т.е. Проводить лучше после поездки . :)
Если честно-всегда скептически к этому методу относился,бред,ну какой смысл мерять на прогретом,кроме как удостовериться в том,что оно там вообще есть?Горячее масло расширяется в объеме-а при остывании наоборот,соответственно правильно как обычно на холодном,где уровень масла и его объем будет истинным.Двигатель же запускается после стоянки всегда холодным,да и масло при его смене-тоже заливается холодным,а не горячим.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение spion30 » Ср, 11 сен 2013, 22:35
Оно верно - но мануал гласит именно на прогретом мерить однако :wink:
spion30
Сообщение DDR » Ср, 11 сен 2013, 23:23
Помнишь,как раньше обсуждали обкатку и жор,некоторые кто попал,все в мануале скрытый смысл пытались найти,ну там не превышайте 3/4 оборотов и т.д.,сопоставляли со своим случаем.чтобы понять где промах обкаточный был допущен-только гораздо позже понятно всем стало,что это гуанодвигатели такие были просто напросто,а обкатки-вообще ниочем,если мотор нормальный.
Так же и тут-накалякали мануал с шиворот навыворт осмотром щупа,вполне возможно думали,что так заметнее будет масло на нем увидеть. :crazy:
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение spion30 » Чт, 12 сен 2013, 1:20
Приезжай сверим щупы :beer:
spion30
Сообщение Prof » Чт, 12 сен 2013, 4:54
15 минут ехал до работы, потом 10 минут стоял ждал когда масло стечёт, проверил уровень на ровной площадке (там где всегда проверяю) ну как я и говорил масло на 1-1,2 мм выше изгиба (верхний угол масла, нижний почти вровеь с изгибом). фотки не поулчились, телефон плохо на рассвете фоткает :(
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Господа, простите кого ввел в заблуждение! В предыдущем сообщении я написал 1-1,2 СМ! я опечатался, и имел ввиду 1-1,2 ММ конечно же!
Prof
Сообщение Sharkyn » Чт, 12 сен 2013, 6:24
Prof писал(а):масло на 1-1,2 мм выше изгиба
забей
Sharkyn
Сообщение nemo8-8 » Чт, 12 сен 2013, 8:37
Sharkyn писал(а): забей
+100
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 12 сен 2013, 10:43
Prof писал(а): Господа, простите кого ввел в заблуждение! В предыдущем сообщении я написал 1-1,2 СМ! я опечатался, и имел ввиду 1-1,2 ММ конечно же!
Давно не смотрел свой щуп. Но там же вроде снизу метка, потом изгиб, и после изгиба еще одна метка которая и соответствует МАХ.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение maksim23 » Чт, 12 сен 2013, 11:12
Неее, изгиб а потом метка.
Я б забил. Думал сантиметр перелили.
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение Prof » Чт, 12 сен 2013, 17:48
Спасибо всем. просто у меня никогда так много масла небыло в двигателе, я стараюсь держать по верхнему уровню рифленой зоны. Вот и испугался, когда увидел, что масла чут выше изгиба. Думал, что ОД решил мне машину испортить наплевательским отношением к уровню при заливке масла.
Prof
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
