ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Komrad » Пн, 05 янв 2015, 21:29
Я тоже на нее грешил. Пока искал решение, проблема ушла сама. Все вернулось в нормальное состояние.
Octavia 1,6 BSE мкпп 2009
Komrad
Сообщение dead_5 » Вт, 06 янв 2015, 10:15
Прошу консультации по следующему вопросу:
установил (попытался) датчик износа тормозных колодок, но "лампочка" категорически отказывается работать.
Сделано: один провод протянут от колеса и подключен к приборке (15 контакт); "Васей" галочка поставлена, сохранена, новая кодировка принята.
Т.к. второго провода нет (точнее протянут, но ни к чему не подключен, ибо колодки ещё заводские без датчика (не смотря на 70 000 и ещё хорошо выглядят), то первый (подключенный) просто смотан пока. А так как контакта с массой нет, то "лампочка" должна гореть ? Или нет ?
Что гложет:
"Лампочка" срабатывает при потере контакта с массой (разрыве провода в колодке). Есть ли разница, где подключать массу: обязательно второй провод к приборке тянуть, или к "ближайшему болту" достаточно ?
Спасибо.
Октавия А5 ФЛ 11/2011 CDAB 1,8 MT
dead_5
Сообщение Immortaloren » Ср, 07 янв 2015, 18:27
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Еще в прошлом году столкнулся с проблемой: даже при выключенном зажигании и вытащенном ключе все равно горит правая противотуманка (родная).
Был как раз на очередном ТО, (плюс замена коробки по гарантии) сделали диагностику сказали болк BCM или БЦМ менять надо, мол 2,5 тыщи где-то все выйдет, но сутки еще ожидания, а уже 3 недели без машины, в общем еще сутки ждать блок этот было тяжко, я отказался и забрал тачку.
А сейчас вот занялся вопросом, и чего то я не догнал, все что смог найти что этот блок БЦМ стоит 20-25 тыщ.р., а никак не 2,5 тыщи да еще вместе с работой по замене.
Собственно у меня теперь вопрос, что это за фигня и как с этим быть? может кто знает умельцев в Москве и МО которые могут починить не меняя блок, или все же лучше у официалов за 2,5 рубля детать, если уж цена окажется реальной?.
Заранее благодарен.
Машина Шкода октавия А5 1,4 TSI 2013 года выпуска, все родное, и ПТФ и другая электроника.
PS^ есстественно что не езжу со все время зажженой лампой, вытащил ее, ездию вообще без ПТФ.
Immortaloren
Сообщение falconer06 » Сб, 10 янв 2015, 12:40
Подскажите пжлст. по 2 вопросам.
октавия 2008 года 1.8tsi bzb 6мкпп пробег 100000
1)кратковременный шум при резком нажатии на педаль газа (как буд то что то трется) или при отпускании сцепления присутствуют только при повороте,сначала было ощущения что когда поворачиваешь налево (слышно при обороте руля на 90*), но теперь шум и когда поворачиваешь направо (2+ передачи) на первой передаче ничего вообще не слышно, слышно только если на скорости едешь.
Был на СТО при осмотре подвески все в норме, пыльники на шрусах ОК, ступичый ОК (не гудит и шумов иных нету).
немного надорвана опора двигателя нижняя, но я думаю может ли из за нее такое быть. надорвана совершенно чуть чуть. уже заказал.
2) при плавном разгоне или обычном движении с периодичностью раз минут в 10-20 ощущается только на скорости от 50км/ч происходит кратковременный толчек назад, по ощущениям машины буд то нажимает на тормоз на милисекунду.
Двигатель работает ровно и относительно тихо, тяга паровозная как и раньше, чек не горит и никогда не загорался, двиг масло не ест вообще. проблем с зажиганием никогда не было. Грешил на плохой бенз (залил 95 на левой заправке) но потом залил 98 ult c BP и все равно тоже самое. 4-й день такая штука, не знаю в чем дело. не знаю где связь но недавно поменял масло, уровень ровно по середине сделал))) ну и колодки задние поменял.
Вот такие вот 2 проблемы :pardon: , буду благодарен за ваши советы и подсказки :beer: извиняюсь за многобукв. O:-)
falconer06
Сообщение xrt » Вс, 11 янв 2015, 22:36
Задние двери (левая, правая) на комби отличаются от лифтбека?
xrt
Сообщение Ne-zloi » Вс, 11 янв 2015, 23:08
Нужна консультация по следующему вопросу: проблема возникла во время эксплуатации машины зимой - после мойки загорелся значок "Отказ лампы". Все проверил визуально: габариты, ближний, дальний свет, задний ход, противотуманки, подсветка номера - все работает. Сейчас, когда двигатель заведен - ничего не загорается, но как только включаю свет или габариты снова загорается значок "Отказ лампы".
Подскажите, в чем проблема?
1.4 тси
Ne-zloi
Сообщение W.M. » Пн, 12 янв 2015, 13:21
Ne-zloi писал(а):Нужна консультация по следующему вопросу: проблема возникла во время эксплуатации машины зимой - после мойки загорелся значок "Отказ лампы". Все проверил визуально: габариты, ближний, дальний свет, задний ход, противотуманки, подсветка номера - все работает. Сейчас, когда двигатель заведен - ничего не загорается, но как только включаю свет или габариты снова загорается значок "Отказ лампы".
Проблема в лампе. Посмотрите попристальнее, наверняка БК даже сообщает, какой именно (если стоит максидот).
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Без.Е » Пн, 12 янв 2015, 15:45
Скорее всего в задних фонарях, там лампочек много(целых 4 ) на габаритах. Одна сгорела, а фонарь светится вроде нормально... Приглядываться надо.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 12 янв 2015, 17:26
xrt писал(а):Задние двери (левая, правая) на комби отличаются от лифтбека?
Даже на картинке видно, что разные.
ingenieurA85
Сообщение Speed_Dancer » Пн, 12 янв 2015, 18:31
Турбина!
Всем добрый день, стал обладателем Шкода Октавия 1,8 турбо TSI 2009 год.
Подскажите как проверить работу Турбины?
Т.е. насколько хорошо тянет, как она включается и т.п.
Буду очень признателен за ответ, сам в этом не очень понимаю...
Speed_Dancer
Сообщение alexiv » Пн, 12 янв 2015, 19:08
Immortaloren писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Первое сообщ, второй абзац. Ой, а ссылку не дал viewtopic.php?f=81&t=70920 Тел есть. А что за дилер! Ох, немногие берутся за подобные работы. Озвучь кто!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Про лампу(ы) есть тема. В каталог лезь.
W.M. или Без.Е оба правы. Может и то и то. Читай.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
На звание "странный" вопрос может претендовать.
В том году А5 от Ауди поделили.
Последний раз редактировалось alexiv Вт, 13 янв 2015, 9:08, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение Ne-zloi » Пн, 12 янв 2015, 23:58
Всем спасибо!
Действительно, проблема была в заднем фонаре, внимательнее нужно было смотреть :)
Все исправил за 5 минут!
1.4 тси
Ne-zloi
Сообщение Сергей72RUS » Вт, 13 янв 2015, 18:20
Ребята , щас беда с авто случилась, выхожу с работы заводить ее а она крутит и не схватывает , вообще!!! Все предохранители смотрел . Насос из салона слышно как гудит. Бенза полный бак . Акум крутит бодро . Заметил только что антифриз тал меньше минимального уровня , под капотом сухо , масло нигде не течет . Что может быть ? Стою возле авто на работе и не уехать( двигатель 1,4 tsi механика
Сергей72RUS
Сообщение Sharstig » Ср, 14 янв 2015, 10:34
Добрый день! У меня Октавия с 1,4 TSI и DSG7, пробег 82000. После прогрева машины, примерно через час езды начинают попеременно мигать лампочки включенной передачи и индикатора технического обслуживания на бортовом компьютере. Если машину заглушить и завести то все работает нормально, но минут через 10 снова начинают мигуть. До следующего ТО (по данным бортового компьютера) у меня еще 9000 км. В чем может быть проблема?
Sharstig
Сообщение zyto » Ср, 14 янв 2015, 10:36
В морозы в очередной раз замёрз левый (водительский) омыватель фар. Т.е. он высунулся, побрызгал, и видимо не смог заехать.
Такое бывало и раньше, я попробовал его запихнуть обратно, но он сидел прочно, поэтому не стал сильно усердствовать.
Сейчас на улице плюсовая температура, омыватель растаял, но не хочет самостоятельно убираться. Даже если пальцем запихнуть его обратно (заходит очень легко, можно мизинцем запихнуть), он бодро вылезает, брызгает, но обратно не залазит.
ПРи этом правый фароомыватель работает корректно, и залазит и вылазит сам.
Что это такое, и на сколько я попал?
Шкода Октавия, апрель 2012 г. в.
1.8, гидроавтомат, элеганс
zyto
