forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение V-Voron » Вс, 25 июн 2017, 21:18
rodegast, да, этот вариант масла.
ИМХО: Отсутствие упоминания данного масла на драйве, легко компенсируются допусками Aisin AW JWS 3309,VW G 055 025. Или вам "упоминание ребят" заменит допуск и важнее его?
Тогда мысль: из перечисленных вами 4 видов масла посчитайте на драйве какое масло там больше всего упоминается, то и лейте. На драйве мониторили, а совет просите здесь на клаше?
Может это вам поможет. Почитайте https://www.drive2.ru/l/5035379/
V-Voron
Сообщение rodegast » Пн, 26 июн 2017, 7:13
У SPB360 очень много полезной технической и очень грамотной информации. Но и он может не все знать.
rodegast
Сообщение vlavr » Пн, 26 июн 2017, 7:41
На Марс не лететь. Лейте любое масло известного производителя с допуском Toyota Type-IV (JWS 3309) и будет Вам счастье.
vlavr
Сообщение V-Voron » Пн, 26 июн 2017, 18:58
rodegast писал(а):Нашел еще полностью НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 у LIQUI MOLY, только почему то не в допуске, а в соответствии. Интересно а в чем разница?
http://liquimoly.ru/item/8040.html
Драйв 2 вам в помощь, там есть разъяснение в чем разница между допуском и соответствием.
rodegast писал(а):У SPB360 очень много полезной технической и очень грамотной информации. Но и он может не все знать.
Может, конечно может всего не знать, но про замену масла в АКПП более чем достаточно инфы в его трудах. ИМХО: Ознакомившись с оными трудами можно уже не лукаться ни куда, хотя.... Колумб не поверил современникам и открыл Америку в поисках Китая.
Удачной замены вам масла в АКПП!
V-Voron
Сообщение stas141730 » Вт, 02 янв 2018, 21:16
Сильно не пинайте, но прошу свежей информации от форумчан...
У меня Октавия А5 FL 1.6 АКП 2013 - брал новой, сейчас пробег 60ткм - задумался о замене жидкости в АКП.
Некоторые говорят, что замена масла при таком, ЯКОБЫ, БОЛЬШОМ, пробеге опасна и чревата непредсказуемыми последствиями...
Согласны ли Вы с этим?
Изучаю, так сказать, матчасть и рад Вашей профессиональной консультации.
По какому алгоритму производить замену?
Какие прокладку и фильтр порекомендуете купить для моей коробки?
Укажите, пожалуйста, коды.
Заранее благодарен!
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение spion30 » Вт, 02 янв 2018, 22:01
Свяжись с мастер71(Александр ) здесь или через драйв2 и реши все вопросы
spion30
Сообщение stas141730 » Вт, 02 янв 2018, 22:34
Неоднозначные отзывы об этом сервисе, к сожалению... (на том же драйве - почитайте).
Поэтому я и прошу ответа уважаемых форумчан.
stas141730
Сообщение NoNick » Ср, 03 янв 2018, 6:28
stas141730 писал(а):Сильно не пинайте, но прошу свежей информации от форумчан...
1. сейчас пробег 60ткм - задумался о замене жидкости в АКП.
2. По какому алгоритму производить замену?
3. Какие прокладку и фильтр порекомендуете купить для моей коробки
1. Для замены пробег самое то. Я раньше бы и не менял
2. Это лучше почитать на Драйве SPB360 (там же и коды расходников)
3. Фильтр «толстый» и прокладку Meyle (на вид отличий не нашел, а дешевле раза в 4)
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение spion30 » Ср, 03 янв 2018, 14:17
Это сервис нашего форумчанина - его и рекомендует spb360 - если что ..... у него на форуме указан телефон - что. Плачет набрать и определиться для себя в компетенции - а потом делать выводы по отзывам на драйве , про замену масла написано в данной теме куча ответов - с указанием всех расходников и личным опытом - вам лень набрать поиском и отмотать страницы назад ? Вам нужно 3,5 литра масла , новая пробка и прокладка пробки, если проблем с коробкой нет то вам не нужны не фильтр ни прокладка поддона , вам нужен нормальный мастер который по цвету слитого масла сможет вам сказать - идёт глобальное разрушение коробки или нет - по этому лично мой совет : при первой замене - взять пробку с прокладкой сливные и 3 литра масла - и сделать обычный слив-залив - однократный , и рассмотрев на просвет масло слитое определиться : если масло горелое без определённого цвета и в нем куча искорок золотистых и крупной чёрной взвеси - то добро пожаловать через 1000-5000 км на замену с промывкой поддона магнитов сменой маслозаборника ( именно маслозаборника - фильтра как такового в коробке нет !) и вот тогда вам нужна новая прокладка , 8 болтов поддона новых , прокладка сливной пробки и ещё 7 литров масла . Если коробка нареканий не вызывает : слив залив и достаточно - ваш мотор может убить коробку только по вине хозяина авто : таскание и буксировка , не промытый радиатор .... и частые и резкие торможения в пол или же наоборот резкий старт с педалью в пол и свистом колёс , все остальное данный агрегат с мотором 1.6 убить не может .... удачи . И не верьте отзывам на драйве ! Верьте в одноклубников ! Главное определитесь с маслом : если слив залив это один вариант и он подороже , если полная смена с промывкой то тройной слив залив со всеми процедурами ..... первый вариант это g055025a2 ( emex самая дешевая цена ) если второй вариант то на выбор от равинола ( кстати он единственный именно с допуском Ваг ) до мобила 3309 , все таки компот устраивать из минералки с полусинтетическим и тем более синтетическим ( к примеру от моторкрафт ) я бы не стал , хотя очень многие ездят на мобиле 3309 и радуются . Хотя он тоже стал по 600₽ за литр - при этом тойота т4 стоит почти также в 4 литровой банке, а вот как раз рави- 1700₽ за 4 , и там именно допуск 055025 , выбор за вами , в сливе и заливе и выставлении уровня не самое главное ......вопрос с выбором масла и принятием решения о полной ( почти) или частичной замене будоражит ум намного больше . Иногда лучшее - враг хорошего ; но и скупой платит дважды ....
spion30
Сообщение Robbin » Ср, 03 янв 2018, 15:18
spion30 писал(а):про замену масла написано в данной теме куча ответов - с указанием всех расходников и личным опытом - вам лень набрать поиском и отмотать страницы назад ?
Паш, он сейчас напишет, что много воды с тех пор утекло и все могло устареть, поэтому ему необходима наисвежайшая информация :D.
ЗЫ. С Новым годом :beer: ! Как коробас работает?
Сообщение stas141730 » Ср, 03 янв 2018, 15:39
Нет, не напишу... :D
Всех с Новым годом!!!
Спасибо за ответы!
stas141730
Сообщение sochilex » Ср, 03 янв 2018, 17:49
stas141730 писал(а):Сильно не пинайте, но прошу свежей информации от форумчан.....
Вечер добрый! Всех с новым годом! Октаха также как и у вас 2013 года 1.6 акп, менял где то на 62 тысячах пробега, решил менять так как начало не нравиться переключение между первой и второй. Менял у мастер71 правда замену делал Михаил, но это не важно результатом доволен. Делали двойную замену со снятием поддона. Масло при сливе имело еще темно рубиновый цвет, на дне поддона были небольшие темные остатки масла, но совсем чуть чуть и не страшно. Делали не торопясь, ушло часа два наверное. Номера не помню деталей, так как нет накладных под рукой, но информации на сайте полно по ним. Брал фильтр и прокладку миель, новые болты 8 штук помоему, 7 литров масла мобил в синих бутылках и очиститель, но он не понадобился у них там в мастерской специальная штуковина есть в ней и отмыли. Делали все по папирусу! Ушло с работой и запчастями 9 тысяч, с расходниками мастер71 получалось 11 тысяч, что помне вполне приемлимо, но у меня было куплено уже все. Менял примерно в мае 2017. После замены прошло уже больше 10 тысяч км и по ощущениям стало переключаться мягче. Теперь буду менять раз в 30 тысяч.
sochilex
Сообщение spion30 » Ср, 03 янв 2018, 17:52
Robbin писал(а):ЗЫ. С Новым годом :beer: ! Как коробас работает?
Привет ! С Новым годом ! Проехал уже 9т км , сменил масло с поддоном .... но одной заливкой - работает хорошо - спасибо за помощь ! Подумываю махнуть цепь у мастера 71 .
spion30
Сообщение Негачев А.Н » Вт, 23 янв 2018, 9:35
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста! У меня Шкода Октавия А5 1.6 BSf 09G на не прогретой АКПП чувствуется мелкие рывки как прогреется практически не ощущается. Это всё капут АКПП
Негачев А.Н
Сообщение Shinatut » Ср, 24 янв 2018, 9:34
это тревожный звонок))
Shinatut
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
