forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Dima 81 » Чт, 09 июл 2015, 17:43
Негоже Мастера от железок на интернет отвлекать, сам рассказывай :evil:
2008 год судя по подписи? 1,8 BZB? Какой пробег? В чем была критичность? Был ли дребезг при запуске? Все рассказывай :twisted:
Dima 81
Сообщение Хмурый » Пт, 10 июл 2015, 8:53
Dima 81 писал(а):Негоже Мастера от железок на интернет отвлекать, сам рассказывай :evil:
Ну да, все верно: 1,8ТСИ BZB 2008 года. Пробег написал же, 92,4 Мм. При запуске Х-р-р-р-р-р-р. Особенно эпичен был запуск холодного мотора после нескольких дней стоянки.
Более того, в движении если открыть окно, на 2-3 тыщах оборотов (или просто на стоянке если погазовать) слышен был металлический звон, которого раньше не было.
Александр сказал, что ТАКОЙ вытянутой цепи, и ТАКОГО выдвинутого компенсационного штока натяжителя еще не видывал :shock:
Даже видево заснял на таксофон при снятой крышке, как подпрыгивала цепь. И добавил, что для моего пробега износ многоват. Будь я не единственным хозяином, он зуб бы давал, чтоб пробег скручен.
Ну а сейчас все мягко шелестит. Заводится без посторонних шумов. :good:
с пробегом немного не понял (92,4 Мм). Это что? 92400 км?
да
Последний раз редактировалось Хмурый Пт, 10 июл 2015, 11:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Dima 81 » Пт, 10 июл 2015, 10:10
Ну если честно - с пробегом немного не понял (92,4 Мм). Это что? 92400 км?
С кем ни общался - все в один голос говорят, что на BZB цепь НЕОЖИДАННО не перескакивает. Обязательно будет давать знать о вытянутом штоке и цепи посторонними звуками как минимум при запуске. Но в Вашем случае звуки были даже при движении - это уже конечно далеко за гранью. Можно для статистики озвучить периодичность замены масла и его марку? Стиль вождения? Примерное соотношение пробега город/трасса? У меня пробег 154 000, никаких посторонних звуков при запуске и тем более в движении нет.
Но вот к осени заглушку планирую отковырнуть и посчитать зубцы. Потому что как показывает статистика, да и эта тема - 99 % перескоков случаются по причине замерзшего/густого масла зимой. Да и есть нелюбители следить за его уровнем, которые его подливают по желтой масленке... Но сколько ни спрашивал - никто не может вспомнить перескоков именно на 1,8 BZB. Да и в этой теме пока не видел.
Dima 81
Сообщение Хмурый » Пт, 10 июл 2015, 10:58
Масло сперва менялось раз в 15000, потом стало раз в год (сократился ежегодный пробег) Сейчас уже просрочил замену (отъездил от силы 10000 км более чем за год), пора на ТО
Первые 5 лет заливали Шелл Хеликс Ультра Экстра 5в30, последние две заливки - Кастрюль 0в30
Последние годы пробег стал 90% город. Много светофоров и лежаков.
Стиль вождения умеренно агрессивный. Всегда торможу двигателем.
Пару раз выскакивала желтая масленка на макси-доте. Стараюсь до минимума уровень масла не доводить.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А! Вроде как Вася может дать первичную оценку цепи: 1 блок - измеряемые группы - 93 группа, чето там intake и смотреть значение)) Ну и ежли что то в районе = 3.0 (или -3.0), то бежать на нормальную диагностику
Хмурый
Сообщение Dima 81 » Пт, 10 июл 2015, 13:28
Способ Васи сам по себе не очень объективен, а на BZB не применим вообще.
Dima 81
Сообщение мастер71 » Сб, 11 июл 2015, 0:53
ВОбщем фото по этому BZB. Что то с одометром :( ,на таком пробеге так не бывало еще.11 рисок :shock: ,я даже видео снял как цепь прыгала на шестернях.
image share
залить картинку
Dima 81 писал(а):Способ Васи сам по себе не очень объективен, а на BZB не применим вообще.
Чем на BZB не применим то,все применим. А то что не очень объективен,так это да.
Хмурый писал(а):Масло сперва менялось раз в 15000,
ВОт этого нужно избегать.
мастер71
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Сб, 11 июл 2015, 9:42
Добрый день всем!
Пробежался по drive2 Александр, не нашел видео и тут нет. Видео как прыгает цепь на шестернях. Посмотреть бы.
А натяжитель на последних фото впечатляет!
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение мастер71 » Сб, 11 июл 2015, 22:23
Подобное идентичное видео уже есть. Мне просто в лом с телефона его на ютуб закачивать,ни разу не делал,да и не хочу разбираться.
http://www.youtube.com/watch?v=152kLNf8yUw
мастер71
Сообщение April1707 » Вт, 14 июл 2015, 15:19
Начинаешь читать форумы и ...
Октавия 2012 года, номер двигателя CDA 301557, VIN XW8CK41ZXCK281748, пробег пока смешной 37 тысяч.
Про цепь моя тема или пока не беспокоиться?
April1707
Сообщение MrRustam » Вт, 14 июл 2015, 16:05
Dima 81 писал(а):С кем ни общался - все в один голос говорят, что на BZB цепь НЕОЖИДАННО не перескакивает. Обязательно будет давать знать о вытянутом штоке и цепи посторонними звуками как минимум при запуске.
Не только на BZB. У меня CDA и до перескока тоже был звук ТРРРРРР при запуске.
MrRustam
Сообщение andvitmat » Вт, 14 июл 2015, 16:51
"Неожиданно" цепь не перескакивает только у тех, кто (хотя бы) прислушивается к машине....Есть люди,которые и не обращают внимание на подобное-просто едут....,а потом-приехали.Хотя,допускаю,что может и внезапно "рвануть" ИМХО.
andvitmat
Сообщение zadolbalo! » Вт, 14 июл 2015, 17:28
сегодня поменял цепь. 6 зубцов и начало пилить маслоканал на крышке. цепь и натяжитель были старого образца. пробег 54000 км. Делал Мастер71. делалось все основательно, работа заняла 5,5 часов.
1,8Т 6АТ WR6 candy white. Etuners St2 240 hp. но это не точно...
zadolbalo!
Сообщение виктрыч » Вт, 14 июл 2015, 18:59
ребят всем привет,подскажите,что по чём сейчас замена цепи и натяжителя,ммм,и где сделать?я из тулы,проехал 61 тысячу,вродь всё гуд,и кстати перед перескоком или при растяжении меняется ли расход на холостых?у меня он 0.6-3секунты-0.7-5секунд,что скажете?
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение мастер71 » Вт, 14 июл 2015, 22:49
Тула заглянула http://www.drive2.ru/b/1704459/
Расход не меняется.
мастер71
Сообщение alek$andr_ » Вт, 14 июл 2015, 23:21
Добрый вечер. Подскажите как посмотреть натяжитель цепи на двигателе 1.4 CAXA? Как я понимаю там технологического отверстия нет. Пробег 87000 км, при запуске на холодную пока не слышал посторонних звуков, но все равно для спокойствия хочется проверить.
alek$andr_
