ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Son » Чт, 27 июн 2013, 11:02
Такая же фигня с ключем была, на ТО дилер просто смазал каким то маслом (не разбирая, масло похоже для смазки личинок дверей), сейчас работает нормально, машине год, пока наблюдаю ))
A5 FL, BSE
Son
Сообщение vitos2013 » Чт, 27 июн 2013, 19:51
У меня Шкода октавиа 12 года 5 серии, хочу отключить датчик скорости, чтобы не мотал километраж, пройдет ли информация через мозги об отключении датчика?
vitos2013
Сообщение Лана » Чт, 27 июн 2013, 21:08
Son писал(а):Такая же фигня с ключем была, на ТО дилер просто смазал каким то маслом (не разбирая, масло похоже для смазки личинок дверей), сейчас работает нормально, машине год, пока наблюдаю ))
Сбрызнула WD-40. Не помогло... Там не осоьо много смазки, конечно, но обычно в таких случаях выручает...
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение Son » Пт, 28 июн 2013, 9:22
Подскажите, как снимаются накладки на арки задних колес (по бокам спинки заднего сидения) ??
A5 FL, BSE
Son
Сообщение erro » Пт, 28 июн 2013, 9:58
Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался. Как самостоятельно поменять масло на Октавии А5? 2010г. АКПП 1.6 (102 л.с.), пробег 70000 км. Ни разу не менялось, даже частично.
erro
Сообщение alexiv » Пт, 28 июн 2013, 13:07
erro писал(а):Здравствуйте! Подскажите, кто сталкивался. Как самостоятельно поменять масло на Октавии А5? 2010г. АКПП 1.6 (102 л.с.), пробег 70000 км. Ни разу не менялось, даже частично.
Предполагаю масло в двигателе все же менялось, в АКПП нет - viewtopic.php?f=60&t=100986 или viewtopic.php?f=16&t=62218
alexiv
Сообщение erro » Пт, 28 июн 2013, 13:55
Благодарю за советы и материалы! разумеется про коробку речь, шла:) отвлекли, не там точку поставил.
erro
Сообщение Dmitry29 » Вс, 30 июн 2013, 12:34
Ребята подскажите, у всех омыватель фар моет заодно капот и боковые окна? Я че-т не очень юмор понял. Как это отрегулировать?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение TechKaban » Пн, 01 июл 2013, 13:36
Добрый день.Недавно стал владельцем октавии 2007г 1.9 турбо-дизель 105лс BXE(пробег 106200)DSG-6.Турбинка дует по нижней кромке.После покупки сменил все жидкости,свечки,переделал проводку(был глюк с датчиком распредвала).
Все вроде хорошо.Но появилась беда.Утром заводимся,трогаемся,давим на педальку 1-2-3(переход 3500-4000) а дальше хоть в пол хоть кик даун.Машина просто не набирает скорость.Коробка более или менее еще едет в ручном режиме.
Останавливаемся ,глушим.Заводим все в норме все едет и педаль адекватна.Переключение идет на(2500-3500).Глюк не стабильный но есть,ошибок нет.
Может кто сталкивался,куда копать,что смотреть?
TechKaban
Сообщение ВладимирДмитров » Пн, 01 июл 2013, 16:19
У меня у друга был точно такой же случай только на опеле(тоже дизель). там было связано с клапаном на турбине(этот клапан отключает турбину при переизбытке воздуха).
ВладимирДмитров
Сообщение Skoda1.4 » Пн, 01 июл 2013, 19:33
Lana писал(а):
Son писал(а):Сбрызнула WD-40. Не помогло... Там не осоьо много смазки, конечно, но обычно в таких случаях выручает...
Зря. ВД-40 на основе чего-то типа керосина. Даёт быстрый эффект, когда нужно что-то открутить. Но смазку эта штука наоборот смывает, так что в долговременном плане заклинивание может усилиться.
Если смазывать, то лучше брызнуть силиконовую смазку ИМХО.
Ещё один вариант. Выемка ключа блокируется, если не отжалась полностью кнопка на рукоятке ДСГ. Возможно, поможет, если рукоятку ДСГ ставить на паркинг посильнее подав вперёд, до упора, контролируя полный выход кнопки.
Skoda1.4
Сообщение Лана » Ср, 03 июл 2013, 12:10
Силиконовую смазку вчера забрызгала... С селектором тож игралась... результат нулевой. думаю, пора начинать с бубном танцы... :mp_pop:
Лана
Сообщение truten111 » Ср, 03 июл 2013, 12:14
посоветуйте пожалуйста
хочу приобрести новое авто А5 вот только какое 1.6 АКПП коко автомат у нее вообще будет ?? долго прослужит т.к. работаю на машине и езжу по 200 км примерно в день и как будет ехать если груженая ??
ДСГ не оч хочу тк плохие отзывы
или 1.4 ТСИ МКПП конечно механнику не оч охото но всеже новая машина это новая или лучше будет взять 1.4 МКПП ток А7
я просто в замешательстве оч хочу октаху но хз какую
мож кто что поскажет
truten111
Сообщение alex05702 » Чт, 04 июл 2013, 10:34
Интересует такой вопрос...у меня Октавия А5 1.6МРИ 2005 года лифтбэк амбиент..хочу поставить задние сиденья с подлокотником от Элеганса.НО нашел только от сарая такие--подойдут ли они на мою по креплениям или чтото переделывать еще придется??
alex05702
Сообщение Robbin » Чт, 04 июл 2013, 10:51
Между задним сиденьем хетчбека и универсала разницы нет.
