forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение термостатирования двигателя 1.8TSI
Re: Изменение термостатирования двигателя 1.8TSI
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Ср, 04 ноя 2015, 0:00
Да? никто так и не поставил?
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Meser » Вт, 24 ноя 2015, 16:19
из переписки двух мотористов
про опель, потому под спойлером. принцип думаю один. ин-фы на эту тему пока не слишком много, поэтому про опель тоже полезно
>> Какое-то время назад стал массово ставить клиентам термостаты со сниженной точкой открытия (92 vs 105, опелевское семейство моторов A(Z)...XER), при этом в прошивке правлю только точки включения вентилятора охлаждения, смесь не трогаю (мотор считается с завода полностью прогретым с точки зрения стехиометрии при достижении 80 градусов), ну и отключаю ошибки с цепью подогрева термостата.
Получаю массу отзывов с неожиданной "побочкой": машины перестали тупить в пробках на пиках температуры, что стоковые, что с тюнингованными прошивками разных авторов.
Хотелось бы услышать предположение, с чем эта интересная побочка связана. Спасибо.
>> В смысле "предположение"?! Это же всё связано тупо со снижением температуры воздуха на впуске и детонацией.
Нет детонации, лучше наполняемость - вот и перестало тупить!
Meser
Сообщение Millekin » Пт, 27 ноя 2015, 0:08
Где бы нам такое найти...
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение sao_ekb » Пт, 27 ноя 2015, 9:09
Кто-то у нас умеет менять в прошивке Т включение вентиля ? спрашивал у Рево-представителя, как-то невнятно отморозились, из чего сделал вывод, что люьт то, что дают разработчики и все
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение Millekin » Чт, 21 апр 2016, 1:05
sao_ekb писал(а):Кто-то у нас умеет менять в прошивке Т включение вентиля ? спрашивал у Рево-представителя, как-то невнятно отморозились, из чего сделал вывод, что люьт то, что дают разработчики и все
Etuners могут менять в прошивке почти все что попросишь, завтра задам им вопрос... Возможно они смогут сделать включение более ранним... а то сегодня гонял по перевалам, тем 98 градусов а вентиляторы не работают... смысл их включения на 100гр? объясните плз,почему нельзя было сделать включение более ранним..
Millekin
Сообщение Robbin » Чт, 21 апр 2016, 7:59
Millekin писал(а): смысл их включения на 100гр?
Не на 100, а даже на 104!
Сообщение Millekin » Чт, 21 апр 2016, 11:32
В общем ответили что возможно, но такого еще не делали.
Millekin
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 25 апр 2016, 23:26
Robbin писал(а):Не на 100, а даже на 104!
подтверждаю. прилагаю скрин шот, как то проводил тесты.
Снимок называется "сработали кулера на небольшой скорости"
http://s017.radikal.ru/i440/1604/61/1451529394ac.png
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение pitrovich » Пн, 11 июл 2016, 14:22
В общем только в эту субботу у меня получилось вкорячить доработанный термос.
Коротко, при езде температура масла 88-94, охлаждайки 84-89. Если включить климат , т.масла - 90-91, охлаждайки хз, ноут к тому времени сел.
Переделывать и подгонять многовато.
Подробнее расскажу позже.
Заметил косяк приборки, у меня при 75С охлаждайки, на панели уже показывает 90. Как можно откалибровать правильно?
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Meser » Пн, 11 июл 2016, 17:17
pitrovich На холостом ходу до какой температуры ОЖ греется?
Приборка примерно с 75 до 110 показывает 90. Исправить можно программированием. Мне говорили что не безызвестный Калекс мог бы за это взяться, при наличии спроса на такую переделку.
Meser
Сообщение pitrovich » Пн, 11 июл 2016, 23:03
Как и раньше греется, понемногу прогревая радиатор, потом при 104 включается вентилятор. Термос начинает открываться после 82С.
pitrovich
Сообщение Carbon » Вт, 12 июл 2016, 17:52
pitrovich писал(а):Заметил косяк приборки, у меня при 75С охлаждайки, на панели уже показывает 90. Как можно откалибровать правильно?
Так у всех
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Higuain » Вт, 16 авг 2016, 10:05
Кому нибудь удалось програмно изменить время срабатывания вентиляторов при отключенном кондее на значение ниже 104 оС ?
Раздражает что в +20 ездишь по городу без кондера, температура ОЖ после отжигов может 101-104 показывать, а с кондером 96, оч редко 98 при 35оС жары.
Интуитивно кажется, что кольца привыкнут к температурному расширению при 104 оС, потом масло будет больше жрать при 96оС, или мои опасения напрасны?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение pitrovich » Пт, 02 сен 2016, 9:19
Небольшое добавление после лета на новом термостате плюс инфа о самом термостате.
В общем был доработан термостат TH6838.82J - сам термостат был сточен где-то на 1 мм, нижняя крышка до 26 мм. Самое главное - нужно подгонять фланец крышки термостата, я его стачивал наждачкой и до канавки с уплотнительными кольцом оставалось где-то 1.5 мм.
По температуре масла, т.к. температуру ОЖ нельзя адекватно отмониторить без ноута:
по городу с кондеем - 91-93;
по трассе со скоростью до 160 - 99-102.
по трассе со скоростью до 130 - 96-99.
В целом намного лучше чем было ранее. По трассе у меня в таких режима ранее было 108-109, по городу 103-105. Я доволен.
Теперь вопрос на который пока ответа нет, как заставить вентилятор включаться ранее?
pitrovich
Re: Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение RandomXP » Пн, 05 сен 2016, 20:28
thunderbeat писал(а): кондей пахал и вдруг температура антифриза вылезла до 120 градусов где-то, и температура масла была 116 градусов, а обычно 105-108, но я сразу остановился, выключил кондей, включил печку и тогда вентилятор это тепло разгреб, больше я не перегревал так машину)...
Посоветуйте, что делать?
Попробуй промыть, как ИскандерМ.
Похоже, что проблема именно в перегреве. Надо найти его причины и устранить. Например - поменять помпу на металлическую с приводным ремнем, можно поменять термостат (изамодитьего при замене) Естественно поменять антифриз, снять и промыть радиаторы, проверить, держит ли давление система охлаждения.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
