forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Так прогревать или нет?
Re: Так прогревать или нет?
Сообщение Nash » Ср, 01 фев 2012, 9:30
Мнения разделились =) Ладно - до весны конечно стоять она не будет - обещают потепление до -1. Тогда заведусь и по двору покатаюсь. Всем спасибо.
Nash
Сообщение Rolf » Ср, 01 фев 2012, 16:50
коллеги, помните - в глобальном плане при эксплуатации авто прогрев зимой нужен!!!
и дело тут не в том, чтобы прогрелся салон... во-первых, к большинству деталей смазка подводится по очень узким маслянным магистралям, а некоторые и вовсе смазываются за счет так называемого "маслянного тумана"... тем мёдом, в который превращается ваше масло на морозе, осуществить это практически невозможно... итог - идет повышенный износ нагруженных трущихся поверхностей, какое-то время можно сказать двигатель работает практически "на сухую", и чем выше обороты тем износ больше... результат - микрозадиры трущихся поверхностей со всеми вытекающими последствиями... + не стоит забывать и о таких свойствах металла как расширение при нагревании, поэтому как бы ни были высокотехнологичны современные двигатели, но зазоры в деталях должны достигнуть при прогреве рабочих значений (пусть и измеряемых микронами)... особенно это касается гильз цилиндров, поршневых пальцев, компрессионных и маслосъемных колец, вкладышей и прочей дребедени, точно пригнанной, но сильно нагруженной.... поэтому считаю, что при -20 гр. прогрев в 7-10 мин просто необходим пока зазоры за счет нагрева не придут в норму и масло не достигнет своей нормальной текучести... если конечно вам жалко двигатель...
Rolf
Сообщение САМ » Ср, 01 фев 2012, 17:36
Мы же не собираемся на этих машинах ездить вечно...считаю прогреть и проехаться обязательно стОит,ну помыть кузов снаружи точно нужно,нанести что нибудь типа воска,поработать тормозами ,иначе по весне тормозные диски превратятся в ржавое корыто ...обслужить минимально хотя бы машину,проверить сотояние шин,давления в них,смазать петли всех дверей и силиконом уплотнители, клеммы АКБ густой смазкой,проверить незамерзайку,а вдруг там замерзайка кстати ,может какие неисправности ещё вылезут? Заехать в тёплое место, включить кондей и дать поработать,осмотреть внутренности салона возможны подтекания чего либо (стёкол ,дверей,лопнувших трубопроводов омывателей к примеру)Да АКБ не помешает немного подзарядиться за зимний период...Сменить бензин и заправить полный бак.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение sir-dionis » Ср, 01 фев 2012, 17:57
1.4 tsi все термометры заточены на 50 градусов и раньше информация на торпеде не высвечивается, обороты по панели приборов - не меняются при прогреве. Остается следить за мгновенным расходом топлива. Пример: -20о включил зажигание, фары, радио, попогрейку, печку поставил на внутреннюю циркуляцию и выключил.
0 минут. 1.9-1.6 л/ч
3 минуты 1.4 л/ч
5 минут 1.3 л/ч
10 минут 0.8-1 л/ч
вывод. при прогреве что-то тама меняется - поетому стоит греть до оклонормального единовременного расхода, а потом ехать.
sir-dionis
Сообщение alexiv » Ср, 01 фев 2012, 19:37
Так: не в тему заметил. Кому охота читать. Что 0 градусов, что -15, а теперь -20 прогрев до +70 занимает примерно, то же время. У меня 20 мин. в том числе проезд 7 км. В том году (при старой прошивке) больше. И еще. Если чуть нажать газ, обороты не поднимаются, а мгновенный расход гораздо увеличивается. Как себя вести. Машина прогревается, как заложено программой, или ускорять прогрев оборотами до 1300. Хотя и не вопрос мнения понятны.
alexiv
Сообщение sergey1878 » Ср, 01 фев 2012, 20:07
alexiv писал(а):Так: не в тему заметил. Кому охота читать. Что 0 градусов, что -15, а теперь -20 прогрев до +70 занимает примерно, то же время. У меня 20 мин. в том числе проезд 7 км. В том году (при старой прошивке) больше. И еще. Если чуть нажать газ, обороты не поднимаются, а мгновенный расход гораздо увеличивается. Как себя вести. Машина прогревается, как заложено программой, или ускорять прогрев оборотами до 1300. Хотя и не вопрос мнения понятны.
Убедительная просьба! Когда пишите, расставляйте знаки препинания и попытайтесь формулировать свои мысли для простых сметных людей - попроще. Ну вот, честное слово, несколько раз читал, так и не понял о чем хотел сказать автор.
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение САМ » Ср, 01 фев 2012, 20:30
У меня сегодня при -23 гр. прогрев до 90 гр. занял ровно 7 минут и 2км движения при оборотах не более 2000,на ручном режиме коробки и с полностью отключенным климатом,но перед этим минут 5-7 на ХХ.(пока выезжал со стоянки)
САМ
Сообщение alexiv » Ср, 01 фев 2012, 20:33
sergey1878 писал(а): Убедительная просьба! Когда пишите, расставляйте знаки препинания и попытайтесь формулировать свои мысли для простых сметных людей - попроще. Ну вот, честное слово, несколько раз читал, так и не понял о чем хотел сказать автор.
Обижаете: куда, уж больше. Ну 20, за меня можете поставить. Я увидел 1 с Вашей помощью. Я просто констатировал, что у меня. А ошибки, и у Вас есть.
В этом сообщении.
alexiv
Сообщение sir-dionis » Чт, 02 фев 2012, 12:10
чтобы окно не потело можно включать обдув стекла на короткое время, а потом опять вырубать печку - двигатель прогреется быстрее.
sir-dionis
Сообщение boeing » Чт, 02 фев 2012, 14:59
sir-dionis писал(а):вывод. при прогреве что-то тама меняется - поетому стоит греть до оклонормального единовременного расхода, а потом ехать.
+1
мгновенный расход - единственный способ оценить, что там с прогревом двигателя на старте, но я трогаюсь уже при 1.4л/ч.
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение murena » Пт, 03 фев 2012, 8:29
САМ писал(а):У меня сегодня при -23 гр. прогрев до 90 гр. занял ровно 7 минут и 2км движения при оборотах не более 2000,на ручном режиме коробки и с полностью отключенным климатом,но перед этим минут 5-7 на ХХ.(пока выезжал со стоянки)
Лично у меня сегодня -23 Двигатель прогрелся до 90 гр., а масло до 65 гр., за 14 минут в движении 80 км. в час и обороты не более 2000 печку не выключал.
А недавно поехал мыться пока стоял движок не выключал, стрелка температуры как на дизеле, не фига не поднялась в верх, в салоне прохладно, так что 1,8 греть только в движении.
murena
Сообщение САМ » Сб, 04 фев 2012, 11:05
Да греется только в движении,у меня на хх даже остывает,когда хорошо прогрет.Самое эффетивное выключить печку и обороты около 2000,любым способом на ручном режиме коробки если DSG или по другому...
САМ
Сообщение ШkodNik » Сб, 04 фев 2012, 22:32
Лично я, завожу автомобиль, выключаю печку, включаю попогрей, в это время минуты четыре нахожусь на улице, затем сажусь и начинаю потихоньку ехать, коробка DSG (1,4TSI). От подъезда до выезда на дорогу около 2-х км, но и на этом участке приходится постоять в пробке минут 10. Пока нахожусь в этой пробке стараюсь держать дистанцию так, что бы быть постоянно в движении, при этом не газую, и не занимаюсь лишними нагрузками (старт/стоп ......)При этом заметил, если так ехать, то расход не больше 1,4 показывает, а если постоянно останавливаться и трогаться, то меньше 13 не показывает, а то бывает и 24 держится. С момента выезда на дорогу, до работы остаётся ещё 5 км.За это время машина успевает до 90 нагреться и даже возможно почувствовать тёплый воздух из печки.
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение RALF » Сб, 11 фев 2012, 16:59
я придерживаюсь мнения что лучшн сначало чтобы двигло прогрелось до 90,н хотя бы чтобы уже стрелка с места пошла вверх,а потом уже печку включать,так как и расход выше и дольше греть салон будешь,даже в -15 грею всего 4 минуты
RALF
Сообщение Василий039 » Вс, 12 фев 2012, 12:19
У меня 1,6 мпи. В -17 - 20 делаю так: завожу, включаю попогрев, обогрев заднего стекла, обдув в кондее на 2 на стекло с рециркуляцией. Затем через 5-6 мин сажусь и педалью держу 1,2 - 1,4 оборотов. Через 8-15 мин движок 90 градусов, стекло отмерзает и можно ехать.
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
