forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение maydond » Вс, 12 сен 2010, 18:56
Ура, поздравляю!! =))
maydond
Сообщение Olgerd » Вт, 14 сен 2010, 12:00
В Минске у единственного на всю Беларусь официала рычаг с установкой и пропиской стоит 170 зеленых. Все в наличии, ждал два дня очереди к электрику.
Olgerd
Сообщение d.e.n. » Ср, 15 сен 2010, 12:31
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, может поможет кто?
Авто А5 дорестайл, 6DSG, 2007 год. В базе был установлен круиз контроль, подрулевой блок и обычный руль.
Недавно поставил новый мультируль от RS FL2 с лепестками (слева кнопки управления магнитолой, справа управление телефоном, НО громкой связи пока нет в автомобиле), и новый подрулевой блок 1KO953549CH
Столкнулся с проблемой, не могу прописать круиз контроль, фото с ошибками ниже:
Это то что предлагает выбрать новый подрулевой:
И теперь ошибки:
всем спасибо :cry:
Octavia 2.0TDI, серебристый металик, Elegance+допы, 2007, борт 968
Была Octavia 1.6 (AKL), 2004, тоже хорошая машинка, борт 492
d.e.n.
Сообщение Robbin » Ср, 15 сен 2010, 20:35
Кмк, подрулевой блок (16) нужно правильно закодировать. Смотри четвертый символ в кодировке: пробуй 1, 2 или 3.
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
00?0000 Тип трансмиссий
0 – механика
1 – автомат
000?000 Тип рулевого колеса
0 = Обычный руль
1 = 3-Мультируль
2 = 3/4- Мультируль без голосового управления
3 = 3/4-Мультируль с голосовым управлением
00000?0 Наличие круиз контроля
0 – без круиза без маскидота
1 – без круиза с маскидотом
2 – с круизом без максидота
3 – с круизом с максидотом
000000? Наличие заднего дворника
1 – нет
2 – установлен
Сообщение d.e.n. » Чт, 16 сен 2010, 9:01
Robbin писал(а):Кмк, подрулевой блок (16) нужно правильно закодировать. Смотри четвертый символ в кодировке: пробуй 1, 2 или 3.....
Тут такая кодировка не проходит (у меня кодируется на 6 а 7 цифр), смотри первую фотографию. Пробовал все варианты, принимать не хочет, дает ошибку.
Есть подозрение что ручка круиза не подходит к данному подрулевому блоку, идет какой то конфликт
d.e.n.
Сообщение Robbin » Чт, 16 сен 2010, 15:13
d.e.n. писал(а): Тут такая кодировка не проходит (у меня кодируется на 6 а 7 цифр)
А я тебе и дал семизначную, посчитай-ка :wink: У всех такая. В четвертом порядке пробовал значения 1, 2 или 3 ? У меня например двойка стоИт.
А вот про несовместимость ничего не могу сказать.
Сообщение josi » Чт, 16 сен 2010, 15:56
Попробуйте 0001534. И еще по моему там должен появится Component E221... - какая его кодировка?
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение d.e.n. » Пт, 17 сен 2010, 9:23
Дает кодировать только цифру 1 и цифру 3, цифры 2 нет. А если ее ставишь, она ее принимает, но ни чего не работает и на приборке начинает моргать спираль подогрева топливного фильтра саляры.
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:
josi писал(а):Попробуйте 0001534. И еще по моему там должен появится Component E221... - какая его кодировка?
Попробую, сообщу
Спасибо
d.e.n.
Сообщение Африка » Вт, 21 сен 2010, 9:37
Все установил и испытал! Теперь некоторые мысли. При установке использовал ЭЛЬЗУ и все инструменты которые там написаны. При использовании щупа 1 мм и сверла 2,5 мм подрулевой блок снимается без всяких проблем и усилий.Далее с кодировкой: 1. Перекодировка подрулевого блока, ни 2 ни 4 там не подходят, необходимо предпоследнюю цифру поставить 3 и все ОК. По кодировке блока управления двигателя сначала не понял, при нажатии Кодирование 11 высвечивается окно Ведите код. Оказалось, что именно туда и надо вводить заветное число 11463. Все заработало, зеленая лампочка загорелась, круиз работает с 20 км/ч. Кодировал Васей версия 805.4.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Pendal » Сб, 02 окт 2010, 13:21
Народ, очень нужна помощь.
Взялись вчера ставить круиз. Ручку поменяли без проблем. У меня машинка 04.2005, поэтому нужно проложить и проводок от подрулевого блока.
Проблема возникла на другом конце, в инструкции к круизу этот штекер называется t12d, он синего цвета, и к нему тяжело подлезть. Проблема в том, что мы не смогли его снять. Он находится в некоем подобии рамки. Защелки вроде освободили по бокам, но не выходит, намертво там.
Есть у кого-то опыт с ним, был бы рад любым подсказкам, отчетам, схемам, фотографиям.
Заранее спасибо!
Pendal
Сообщение Terminator » Сб, 02 окт 2010, 16:01
А что за авто у тебя?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Pendal » Сб, 02 окт 2010, 18:15
A5 1.6 MPI
Никаких идей, неужели никто не сталкивался?
Pendal
Сообщение Pendal » Вт, 05 окт 2010, 15:22
Неужели никто не знает? Выручайте...
Pendal
Сообщение Robbin » Вт, 05 окт 2010, 15:26
Pendal писал(а):Неужели никто не знает? Выручайте...
Зафотай этот разъем и выложи, по-нагляднее будет, а то на словах не совсем понятно. Разъемы многие похожи, принцип один, может и подскажем :)
Сообщение Pendal » Ср, 06 окт 2010, 14:13
http://img651.imageshack.us/i/stecker.jpg/
как-то вот так. фотка из гольфа 5, но смысл тот же.
Pendal
