forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманки с функцией Corner - что за зверь?
Сообщение Shturmovik » Пт, 24 апр 2009, 7:41
I`am писал(а):у кого есть - покрутите рулем пожалуйста - реально меняется пучок света в сторону по сравнению с простым включением ПТФ или нет ?
Гы. Гы-гы. Гы-гы-гы. =))
Нет там катушек никаких. Снимите свою ПТФ-ку, она на двух или трех болтах всего. Делов на 3 минуты.
Shturmovik
Сообщение Владимир К. » Пт, 24 апр 2009, 8:54
zwe писал(а):
Geetler писал(а):Вы правы, возможно именно поэтому
; 1K0-937-084.LBL (Basis - Supports NO Fogs or Xenons)
; 1K0-937-085.LBL (????? - Supports NO Fogs or Xenons)
; 1K0-937-086.LBL (Medium - Supports Fogs but NO Xenons)
; 1K0-937-087.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
Тогда, если в свою очередь Вы правы, то если машина с ксеноном, то corner активировать можно?
Попробовали сменить кодировку на машине с 087 блоком, пока результата не дало :( После обеда продолжим разбираться...
Владимир К.
Сообщение Владимир К. » Ср, 06 май 2009, 9:49
Разобрались. Всё оказалось проще, чем думалось :)
Изменить нужно не один, а два байта, так что для информации - меняем байты 14 и 17 согласно описанию и комплектации автомобиля.
Проверено на блоке 087, подозреваю, что с 086 тоже будет всё хорошо, а вот пока не проверю 084 и 085 то за них ответить не смогу. Если кто-то будет пробовать, отпишитесь по результату... ;)
Удачи!
Владимир К.
Сообщение Alexx[kb] » Ср, 06 май 2009, 10:51
Владимир К. писал(а):Разобрались. Всё оказалось проще, чем думалось :)
Удачи!
Т.е. я Вас правильно понимаю, что на любой октавии ФЛ можно активировать функцию Корнер?
Alexx[kb]
Сообщение damons » Ср, 06 май 2009, 10:58
Alexx[kb]
Если проверено на 087 блоке - то пока только на машинах с ксеноном и ПТФ.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Alexx[kb] » Ср, 06 май 2009, 11:05
damons писал(а):Alexx[kb]
О, как раз мой случай :-)
Люди, а теперь вопрос, кто может помочь поменять сию кодировку? И чем можно? Любым шнуром ВАГ-КОМ можно попасть во внутренность машинки и нужна ли какая то спец.программа для просмотра кодировок?
Alexx[kb]
Сообщение DYA » Ср, 06 май 2009, 12:21
Нужен ВАГ ком который работает по КАНу и шнурок КАНовский.
Можешь в личку стукнуться.
DYA
Сообщение Demm » Чт, 11 июн 2009, 12:41
Так разрешился вопрос с конером на дорестайле? ПРосто включается птфка или все же что-то поворачивается?
Demm
Сообщение Robbin » Чт, 11 июн 2009, 13:13
Demm писал(а):Так разрешился вопрос с конером на дорестайле? ПРосто включается птфка или все же что-то поворачивается?
Скорее всего просто включается
Сообщение Mikseer » Чт, 11 июн 2009, 13:29
Просто включается, ничего не поворачивается...да и чему там поворачиваться, если там никаких механизмов нет!?
Тухнет кстати не сразу, а плавно, мне в подземном паркинге дома эта функция помогает, т.к. там освещение не ахти и поворотов много :)
Mikseer
Сообщение R2d2 » Чт, 11 июн 2009, 13:31
просто включается
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Blakes » Чт, 23 июл 2009, 21:17
TallioN писал(а): Да что там секретного!! :wink:
Если убедились, что Вам повезло, и у Вас современный блок центральной электроники с кодировкой длиной 30 байт, берете VAGCOM или Васю и...
Диагноз окончательный? Со старым блоком никак? :cry:
offtop: стал счастливым обладателем шнурка - руки чешутся :)
Blakes
Сообщение Shturmovik » Пт, 24 июл 2009, 7:54
Тоже дорвался до шнурка. Включил корнер... и был разочарован тем, что без ближнего света фар он не работает. Интересно, можно ли как-то его заставить работать при габаритах только?
Shturmovik
Сообщение Bosss777 » Пт, 24 июл 2009, 8:06
Shturmovik писал(а):Тоже дорвался до шнурка. Включил корнер... и был разочарован тем, что без ближнего света фар он не работает. Интересно, можно ли как-то его заставить работать при габаритах только?
не, не получится точно, да в принципе и смысла нет, одна ПТФ без ближнего толку 0, ее задача подсветить обочину в повороте....
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение KIT » Пт, 24 июл 2009, 9:02
Господа у меня вопрос! (может это уже обсуждалось, то если не трудно ссылочку!!! :oops: ).
Недавно приобрел А5 рестайл, у нее в 1 ПТФ установленно 2 лампочки, основная в повороте включается все нормально, а вот 2-я дополнительная маленькая не хочет, она вообще когда и в какой момент должна включаться? был у 2х диллеров только руками развели, ппц :D !
Жизнь слишком коротка для плохого кофе.
KIT
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
