forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Re: Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Сообщение Robbin » Ср, 21 сен 2016, 16:27
А кто его знает? Сейчас же не лето, это летом бы выехал на солнышко, открыл капот и просушил все махом. Поэтому люди в основном моторы летом на солнышке моют.
ЗЫ. Моему мотору скоро 9 лет будет, не мыл его ни разу и не буду, и так все хорошо :wink: .
Сообщение ШkodNik » Ср, 21 сен 2016, 17:46
Компьютер показала проблему в 1 и 3 цилиндрах.
Вытащили катушки, на поверхности оказался небольшой налёт ржавчины, протёрли тряпкой, и поехали. Машина как новая, ошибки после снятия не проявились.На запас куплю одну катушку, сказали резинка не в должном виде.
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
Сообщение Robbin » Ср, 21 сен 2016, 20:30
Считай легко отделался :)
Сообщение allander » Пн, 09 янв 2017, 10:50
Здравствуйте. :cry:
Прошу совета. Вот моя история:
В движении машина выдала кучу предупреждений, затем сообщение "Неисправность тормозной системы. В ремонт!" и перестала заводится.
После обследования выяснилось - Протерлись провода в жгуте проводов из-за минусового провод аккумулятора и по этому коротнули.
После изолирования проводов машина завелась, но загорелось ЧЕК и EPC. Машина на холостых газовала а на ходу словно педаль газа умерла.
Делал раз 10 адаптацию заслонки. Слышал как заслонка хрустела. Но проблема не исчезла. Программа "Вася диагност" показал Ошибка в электронике педали газа.
Снял педаль, вытащил плату, осмотрел на предмет видимых выгораний дорожек и приборов и вставил на место. После проведения повторной диагностики проблема ИСЧЕЗЛА!
День проездил по городу и проблем не возникло. :Yahoo!:
На утро выехал из гаража до дома - проблемы не было. После повторного завода машины вылезла ошибка EPC без ЧЕКа!
Машина, в отличии от первого раза, хоть вяло, но скорость набирала и до работы доехала.
Сообщение - "Ошибка двигателя. Необходимо сервисное обслуживание!" Снял ошибку уже сейчас на работе, а при заводе она повторилась.
На холостом ходу газует вроде резво. Куда копать подскажите!
Сейчас выдает ошибку 08504
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение VaDiK. » Вт, 13 фев 2018, 13:29
Приветствую. Загорелся чек и epc. Съездил в сервис. на 4 свече масло и сдохла катушка на свече. Поменял свечи и катушку , счас все норм. В сервисе говорят нужно менять поршневую. Вопрос, копить деньги на поршневую (а это около 100 тыр с работой и запчастями), или всё же попробовать в другой сервис заехать?
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение Yurgen » Вт, 16 ноя 2021, 23:48
Была аналогичная ситуация.. В местном сервисе приговорили катушку. Купил, поставили - не помогло.. Сказали все равно скоро нужно было бы менять.. Ну-ну.. ладно, проглотил.. Под замену свечи и провода... Помогло.. на пару дней, ..ля.. Поехал в гаражи, на следующий день позвонили - забирай. Датчик положения коленвала. На 4 года хватило.. Вот сча снова проявилось.. Еду в гаражи )
Yurgen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
