forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Сообщение FLINT » Пн, 20 апр 2009, 19:45
Robbin писал(а):На дорестайле этой функции быть не может, поскольку в ПТФ нет второй лампы (для дневного света). У нас можно лишь активировать функцию "корнер" vagcom-ом, да и то не у всех :wink: .
Я всегда езжу с включённым ближним светом (помешан я на безопасности ибо 2 ребёнка в машине!!!)! Хотелось бы, что п ближний свет включался автоматически с заводкой двигла (и как на некоторых скандинавских машинах - Вольво и т.д.)! Как? :roll:
FLINT
Сообщение Romanchikov » Пн, 20 апр 2009, 20:18
alemix писал(а):Наверно вопрос задавался уже, но я не нашел.
Можно ли поставить максидот вместо обычного бортового компа? Сколько это стоит и где делают?
Скорее всего достаточно просто купить новую приборку.
Romanchikov
Сообщение maydond » Пн, 20 апр 2009, 20:55
Думаю, можно поступить так - добавить через ваг-ком функцию coming home. Тогда когда оставляешь включенным ближний свет, он сам гаснет через сколько-то секунд после выключения зажигания (настраивается в макси-доте). Ну и включается только при включении зажигания. То есть крутилку фар можно не трогать, а при поездках ближний свет будет всегда включен :) Но при желании сам берешь и выключаешь :)
Ну и кроме того, по-моему, через тот же ваг-ком можно просто поставить галку "скандинавский свет", тогда будет гореть всегда
maydond
Сообщение Strateg » Вт, 21 апр 2009, 1:05
FLINT писал(а):Хотелось бы, что п ближний свет включался автоматически с заводкой двигла (и как на некоторых скандинавских машинах - Вольво и т.д.)! Как? :roll:
А в чем проблема ? Просто один раз включить ближний и все. Выключать его не надо - он при выключении зажигания сам выключается, а при включении - соответственно включается. Или речь о чем-то другом ?
Strateg
Сообщение FLINT » Вт, 21 апр 2009, 5:47
Strateg писал(а):А в чем проблема ? Просто один раз включить ближний и все. Выключать его не надо - он при выключении зажигания сам выключается, а при включении - соответственно включается. Или речь о чем-то другом ?
Так габариты же останутся гореть! И к утру я получу сдохший аккум! :D
FLINT
Сообщение Lector » Вт, 21 апр 2009, 7:19
Сейчас я скажу очень непопулярную вещь на этом форуме... У меня даже на моём Лансе, если включить ближний и выключить зажигание, потухнет и ближний, и габариты. Встречались кривые установки сигналок, когда этот механизм нарушался, но в общем случае всё работало. Неужели фафагеновцы такую простую функцию не предусмотрели? Не хочу в это верить...
Lector
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 21 апр 2009, 7:23
Lector писал(а):Сейчас я скажу очень непопулярную вещь на этом форуме... У меня даже на моём Лансе, если включить ближний и выключить зажигание, потухнет и ближний, и габариты. Встречались кривые установки сигналок, когда этот механизм нарушался, но в общем случае всё работало. Неужели фафагеновцы такую простую функцию не предусмотрели? Не хочу в это верить...
Надо попробовать оставить свет, но кмк он потухнет через 15 или 20 минут. Из автовыключения реал-стори - у меня фонарь освещения салона дочка оставила включеным, баловалась, сосед заметил, меня предупредил, я спустился выключить, а он уже сам потух.
Серж-Сараевод
Сообщение Robert74 » Вт, 21 апр 2009, 7:24
Здесь два аспекта проблемы - программная и техническая. Программная - использовать возможности VAG-COM и поставить галочку напротив скандинавского или американского света. А техническая - это как у ВОЛЬВО например - разница в блоке переключения света (крутилке). У меня друг на скандинавской ВОЛЬВО как раз мечтал от этого постоянного света избавится - ему поменяли блок переключения света и всё!
У VAGовских машин используется видимо только богатые возможности блока центральной электроники - проще галочку поставить, чем ставить разные блоки управления светом.
Robert74
Сообщение ProfiYar » Вт, 21 апр 2009, 8:06
Сколько раз оставлял автомобиль с включенным ближним светом. После выключения зажигания гаснут фары, а после постановки на сигналку (штатную), гаснут габариты.
Габаритные огни не гаснут в том случае, если переключатель режимов освежения включен в положение "Габаритные окни"
ProfiYar
Сообщение Bosss777 » Вт, 21 апр 2009, 8:21
FLINT писал(а): Я всегда езжу с включённым ближним светом (помешан я на безопасности ибо 2 ребёнка в машине!!!)! Хотелось бы, что п ближний свет включался автоматически с заводкой двигла (и как на некоторых скандинавских машинах - Вольво и т.д.)! Как? :roll:
Можно еще функцию "скандинавский свет" включить через VAG-COM, у меня активирована, при запуске двигла сразу ближний свет и габариты включаются, подсветка кнопок и приборки не горит, а так же не работает омыватель фар. Выключатель света в положении "выключено" :wink:
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Strateg » Вт, 21 апр 2009, 8:59
FLINT писал(а):Так габариты же останутся гореть! И к утру я получу сдохший аккум! :D
Как уже сказали - не горят. Так что он у меня всегда в положении "ближний свет".
Strateg
Сообщение Robbin » Вт, 21 апр 2009, 12:36
Серж-Сараевод писал(а): Из автовыключения реал-стори - у меня фонарь освещения салона дочка оставила включеным, баловалась, сосед заметил, меня предупредил, я спустился выключить, а он уже сам потух.
Серж, об этом написано в мануале: гаснет через 10 минут, как лампа в плафоне, так и лампы в передних дверях (если их оставить открытыми). Вчера только об этом читал :wink:
Сообщение vip80 » Вт, 21 апр 2009, 19:21
А магнитола когда гаснет если её без ключа включить и потом поставить машину на охрану? Я минут 10 гулял, пришёл, а она работает :(
vip80
Сообщение Geetler » Вт, 21 апр 2009, 19:23
vip80 писал(а):А магнитола когда гаснет если её без ключа включить и потом поставить машину на охрану? Я минут 10 гулял, пришёл, а она работает :(
полчаса
Geetler
Сообщение R2d2 » Вт, 21 апр 2009, 21:33
а магнитола включается без ключа?
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
