forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Re: Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение Robbin » Вс, 16 мар 2014, 8:34
Meser, однако, писатель. Понятно, что ваше мнение и убеждения формирует инет, где вы пытаетесь найти все объяснения и сайты, которые вас убедят. А как быть с рекомендациями производителя? По маслу ваша позиция почему-то соответствует рекомендации VAG, о которой вы постоянно пишете, а по ЕТ - на нее можно наплевать и +-7мм от рекомендованного - нормально. Или пока не нашли убедивший вас ресурс?
В который раз повторюсь: нет такого официального понятия, как "допуск" ЕТ, ни у одного автопроизводителя в мире. Остальное - от лукавого. Ставить на удачу можно диски с каким угодно ЕТ, и убеждать самого себя, что ничего страшного.
Сообщение lehis » Вс, 23 мар 2014, 11:43
Хочу поставить на А5 FL диски Спектрум 7х16 ЕТ45 от своего Суперба, на Октавию рекомендовано 6,5х16 ЕТ50. Резина 205/55 R16. Мнения разделились в другом форуме. Теперь поробую поискать правду здесь. На сколько критична разница в вышеуказанных размерах. 2 дилера сказали, что ничего страшного, в одном именитом центре по услугам шиномонтажа сказали тоже самое.
Суперб II 1.8 TSI Элеганс черный 12 г.в. + Коламбус *025**197
Октавия II FL 1.6 MPI Элеганс белый 11 г.в. + Интро 8686 *246**750
lehis
Сообщение gunn » Вс, 23 мар 2014, 12:40
lehis писал(а):Хочу поставить на А5 FL диски Спектрум 7х16 ЕТ45 от своего Суперба, на Октавию рекомендовано 6,5х16 ЕТ50. Резина 205/55 R16...
смело ставь, только резинка 205-ая маловата будет для седьмой полки имхо, у меня на 7 полке зима 215\60 и лето 225\55
_________
gunn
Сообщение Alike » Вс, 23 мар 2014, 13:36
Да, ставь смело!Только 1. Только 2 . Только 3. И так далее до ......
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение lehis » Вс, 23 мар 2014, 13:38
На этих дисках штатно с супербом шла контиспорт2 205/55 16 :), собственно ее и не снимал.
lehis
Сообщение Robbin » Вс, 23 мар 2014, 14:01
Тему для начала прочти и сделай выводы. Здесь ведь всякого насоветуют разные советчики - советы другим раздавать куда проще, это ж не себе.
Сообщение Alike » Вс, 23 мар 2014, 14:05
lehis писал(а):На этих дисках штатно с супербом шла контиспорт2 205/55 16 :), собственно ее и не снимал.
Вместо:"с супербом шла " надо штобы шла с октавией и все "только" сразу нет.
Alike
Сообщение lehis » Вс, 23 мар 2014, 15:20
В общем колеса поставил. Скажу так, визуально разницы в торчании колеса из арки я не заметил, Как Кратерис вылезал, также и Спектрум вылезает. При поворотах ничего не цепляет. Посмотрим как будет дальше.
lehis
Сообщение gunn » Вс, 23 мар 2014, 18:44
Alike писал(а): Да, ставь смело!Только 1. Только 2 . Только 3. И так далее до ......
если есть что по делу сказать- говори... а пустую балабольню лучше прикрыть... :D
Robbin писал(а):Тему для начала прочти и сделай выводы. Здесь ведь всякого насоветуют разные советчики - советы другим раздавать куда проще, это ж не себе.
тебе еще раз привезти заводские параметры? но кто-то будет очень бледно выглядеть.... ты кстати так и не ответил на вопросы, тогда поставленные, да и сам производитель не может определиться, какими научно-фантатстическими данными вызван такой разлёт реокмендуемых размеров.... :D
и второе я привёл свои размеры, то что юзаю лично, и то что могу обосновать и не по книжке для блондинок, называемой инструкцией к авто :oops:
lehis писал(а):В общем колеса поставил. Скажу так, визуально разницы в торчании колеса из арки я не заметил, Как Кратерис вылезал, также и Спектрум вылезает. При поворотах ничего не цепляет. Посмотрим как будет дальше.
ничего не будет, на шкодах замечательно чувствуют колеса 215/60/16 и 225/50/17 со стандартным вылетом, у твоих вылет еще больше, а с учётом что резину ты поставил узЭнкую ничего у тебя задевать физически не может...
_________
gunn
Сообщение Robbin » Вс, 23 мар 2014, 19:04
gunn писал(а): тебе еще раз привезти заводские параметры? ...
Ну приведи, только не для скаута, а для А5. И попробуй найди там 7J R16. Потом в зеркало посмотришь.
И потом, какой смысл отвечать на опусы, если есть рекомендованные размеры, никаких "допусков" в природе не существует, в сотый раз повторюсь. А то, чем ты себя успокаиваешь, так это твое дело, можешь всё что угодно найти в книжках для брюнетов. Но ничего официальнее рекомендации производителя не найдешь. О чем еще с тобой говорить? Ставь, все что угодно - дело твое, это всё зовется "тюнинх". Я так понимаю, для тебя самое главное - чтобы не ничего не задевало.
Сообщение gunn » Вс, 23 мар 2014, 19:19
Robbin писал(а):.........Ну приведи, только не для скаута, а для А5. И попробуй найди там 7J R16. Потом в зеркало посмотришь.
Meser писал(а):Не знаю как +-5, но вылет (ЕТ) +-3,5 мм исходя из рекомендаций Шкоды для А5 вполне допустимо.
6J х15 ET47
6,5J х15 ET50
6,5J х16 ET50
7J х17 ET54
7,5J х17 ET50
7.5J x 18 ET51
скаут 7х17 ет50
прокомментируешь? :D
Про 7х16- я перешел с профиля 225/50/17 на 225/55/16, это чисто математический вопрос для четвероклассника, я справился :D а ты? шутк :D
и я тебе задавал такой вопрос, чем скаут отличается от А5 ФЛ??? если не путаю ,ты писал, что полный привод может влиять на рекомендуемые параметры, в часности по рекомендуемому вылету? ты настаиваешь на своей версии?
_________
gunn
Сообщение Robbin » Вс, 23 мар 2014, 19:23
gunn писал(а): скаут 7х17 ет50
Прокомментируешь? Или ваг лоханулся?
lehis писал(а):Спектрум 7х16 ЕТ45 от своего Суперба
Meser писал(а):7J х17 ET54
Еще раз спрошу: найди в рекомендациях для А5 - 7J R16. Или по-твоему ваг просто забыл указать взаимозаменяемость дисков октавии и суперба - всё ведь в подвеске одинаково? Хочешь тюнинхом заниматься - занимайся. Тебе прямой вопрос - ты расчеты для четвероклассников. Ответ-то где?
Можно ставить точку, ибо опять начнешь что-то математически "доказывать" и "выводить", с результатом - если не задевает, то всё гут.
Одного не пойму: сказать-то что хотел, а то уже повторяться начал?
Сообщение gunn » Вс, 23 мар 2014, 22:38
7х17 ет 50 для скаута
7,5х17 ет 50 для а5 фл
чем ты объяснишь ТАКУЮ разницу в рекомендации вага? :D
и ты упорно не отвечаешь про отличия скаута и а5 фл? :D
к вопросу о 7х16, аналогия тебе сказали купить ключ 12 на 13, но ты его не можешь найти и возвращаешься после 150 магазинов и недели поисков,что таких нет, умный человек купит 11 на 13 и 12 на 14 и привезёт их через 15 минут :oops:
з.ы. кстати сказать тебе какая запаска у скаута?
_________
gunn
Сообщение crocodile » Вс, 23 мар 2014, 23:58
Robin, ты ПДД знаешь?
Знаешь разницу между знаками рекомендуемой скорости и ограничением максимальной скорости?
Наверное знаешь, так зачем втираешь людям рекомендуемые параметры как догму?
Я одел колеса 225/50/17 на А5 FL c дисками 7.5x17 ET48 едет отлично, да и смотрится хорошо.
Октавия вообще рахитоидно смотрится со своими заводскими колесами 205/55/16 и ППД - в арках глубоко, диаметр маленький, арки задраны. Скаутовские колеса то, что надо этой машине.
Да и люди на форуме спрашивают про нестандарт не для того, чтобы выслушивать один и тот же ответ про рекомендуемые параметры ))
crocodile
Сообщение Robbin » Пн, 24 мар 2014, 16:49
Блин, ну весельчаки-теоретики, ей богу, просто смешно читать про такие сравнения. Одному важно, чтобы смотрелось хорошо, другому - лишь бы нигде не задевало, VAG - лох. Да ставьте себе хоть ЕТ20, только параметры, рекомендованные производителем, для каждого типоразмера дисков - одни, хоть на версту слюной брызгай и оправдывай свой выбор сколько угодно. И конкретная цифра ЕT не с потолка взята, хотя по-гуновски выходит именно так. Не пойму сказать-то что хотите, тюнэры? В таком разрезе надо в разделе Тюнинг вопрос обсуждать, а не здесь. Эта же тема про возможные проблемы с нештатным ЕТ, а они давай уговаривать себя и других, что ЕТ дураки придумали, лишь бы дырки под болты подходили, любой примерный ЕТ - это штат. Так наплюйте на мануал для блондинок, на технологическую карту ТО и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
