forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Re: Загадки зарядки и разрядки аккумулятора А5
Сообщение Halfpipe » Вс, 09 дек 2012, 8:01
project писал(а):
leon-sk писал(а):... при каком заряде мафон такое сообщение пишет
При напряжении ниже 12В.
На самом деле ниже 11,5В. Этот параметр можно задать в VAG-Come.
Halfpipe
Сообщение Лехин » Вс, 23 дек 2012, 22:34
Комрады подскажите! есть аккумулятор 75А, хочу заменить штатный 51А,здесь пишут что необходимо "адаптацию мозга" делать, если тупо просто поменять батарейку, будет ли это болезненно и для чего? (акб или электронике)
еще вопрос не по теме - знает ли кто скольки амперный в штате на 1,6 стоит "гена".
Лехин
Сообщение project » Пн, 24 дек 2012, 1:04
Ставьте любой,который влезет,никакой адаптации не нужно.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение UltimaX » Сб, 05 янв 2013, 22:14
Сегодня разгадал загадку "зарядки и разрядки аккумулятора А5". Нештатная магнитола Alpine 112Ri, высжевала так, что еле-еле хватало запуститься через 5 дней даже после суточного заряда АКБ. Это при условии, что авто стоит в теплом гараже при +10-15 С. На морозе 2 дня максимум. Подключена через переходник, но почему-то кушает порядка 100 мА дополнительно к сигналке и прочим, что со снятой, что с установленой панелью одинаково (+/- 5-7 мА).
UltimaX
Сообщение usnavy » Вс, 06 янв 2013, 9:36
какое напряжение на акк после зарядки считать нормальным? какую выдержку сделать между зарядкой и замером. акк необслуживаемый, после полного разряда.
1.8 Тиэсай, 6МКПП, Амбиент, Блэк
usnavy
Сообщение Лехин » Вс, 06 янв 2013, 11:47
хотябы пару часиков выдержи, напряжение не менее 12.5-12.7 под напругой
Лехин
Сообщение Novый » Вс, 06 янв 2013, 14:35
usnavy писал(а):какое напряжение на акк после зарядки считать нормальным? какую выдержку сделать между зарядкой и замером. акк необслуживаемый, после полного разряда.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=41&L=18
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение 3eGift » Сб, 16 фев 2013, 14:32
У меня после трех дней простоя на паркинге, при открытии двери начинает система пищать, мол аккум разряжен... Думаю, что из-за круглосуточно работающего регистратора через прикуриватель...
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение project » Сб, 16 фев 2013, 19:23
3eGift писал(а):У меня после трех дней простоя на паркинге, при открытии двери начинает система пищать, мол аккум разряжен... Думаю, что из-за круглосуточно работающего регистратора через прикуриватель...
Тогда посоветую на время простоя регистратор подключать к такому дивайсу-
project
Сообщение Лехин » Сб, 16 фев 2013, 22:25
уж если штатную АКБ высасывает до появления предупреждения, уж с этой то батарейкой что произойдет?
Лехин
Сообщение MiStar » Сб, 16 фев 2013, 23:07
Лехин писал(а):уж если штатную АКБ высасывает до появления предупреждения, уж с этой то батарейкой что произойдет?
Ничего особенного. Батарейка емкостью 7а*ч окажется "высосана" к следующему утру, зато штатная батарея автомобиля - не пострадает.
MiStar
Сообщение Лехин » Сб, 16 фев 2013, 23:15
MiStar писал(а):Ничего особенного. Батарейка емкостью 7а*ч окажется "высосана" к следующему утру, зато штатная батарея автомобиля - не пострадает.
пострадает возможно чел. который видимо по каким то своим соображениям оставляет свой регистратор на 3 дня на паркинге :)
Лехин
Сообщение 3eGift » Вс, 17 фев 2013, 2:26
Немного оффтопа: рег в машине почти не видно.
3eGift
Сообщение Африка » Вс, 17 фев 2013, 12:51
Лехин писал(а): пострадает возможно чел. который видимо по каким то своим соображениям оставляет свой регистратор на 3 дня на паркинге :)
А Вы до сих пор снимаете? Тогда мы идем к Вам!!! :D
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Лехин » Вс, 17 фев 2013, 18:48
у меня нет его,снимать нечего.
а пострадает - имел ввиду то, что маленькая батарейка сядет за сутки, в то время когда чел. оставляет авто с включенным рег-м на 3 дня, видимо с целью какого то хоть контроля, соответственно 2-е суток фиксации не будет.
Лехин
