forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении
Гул при движении
Re: Гул при движении
Сообщение Vakutagin » Вс, 22 мар 2015, 14:12
Сегодня на сервисе была заменена передняя левая ступица. С учетом всех скидок на работы и запчасти цена вопроса 11585 руб. 50 коп. Гарантия на ступицу 2 года, на работы - полгода. :roll:
Гудящий подшипник никак себя не выдавал, не было ни люфтов, ни закусываний колеса. Т.к. пик гула приходился на 80-100 км\ч, то в городе не нашлось поворотов в которые можно ввалить и послушать, меняется ли гул. Неисправный подшипник определили стетоскопом.
Со слов мастера и ремонтника гул на 80-100 км\ч говорит о том, что процесс только начался. По мере износа подшипника гул будет становиться слышнее, а пик гула будет приходится на меньшую скорость. Совсем все плохо с подшипником тогда, когда гул слышится уже на 40 км\ч.
В принципе самому заменить ОЧЕНЬ реально, при наличии ключей и времени. Основная трудность, это все открутить, т.к. все прикипает порой намертво. Вторая трудность все закрутить нужным моментом по инструкции из ELSA.
Я так думаю, что именно то, что при замене пыльника на 36000 км не был правильно затянут ступичный болт и привело к кончине подшипника на 55000 км.
Шкода Октавия 2011 год, BSE + АКПП
Vakutagin
Сообщение klever » Чт, 04 июн 2015, 16:23
Сегодня тоже сервисмены сказали, что левый передний начинает подгуживать, но у меня всего-то 30 тыс. пробега. Просто жуть, тазики больше выхаживают.
klever
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 05 июн 2015, 23:16
klever писал(а):Сегодня тоже сервисмены сказали, что левый передний начинает подгуживать, но у меня всего-то 30 тыс. пробега. Просто жуть, тазики больше выхаживают.
Заключение сервисменов вызывает сомнения. Когда подшипник загудит Вы услышите, тогда и поменяете.И тогда узнаете ,сколько он выходил.
ingenieurA85
Сообщение klever » Вс, 07 июн 2015, 18:17
Сдается мне, просто хотели развести на бабки, я не слышу ни "гужения", ни подгуживания. Отдал за ТО 3900, исключив все ненужные манипуляции, вот жаба их и задавила.
klever
Сообщение Alike » Вс, 07 июн 2015, 19:25
klever писал(а):Сдается мне, просто хотели развести на бабки,
Возьми домкрат и сам все проверь ( крути колесо , пальцем держись за стойку , почувствуешь хотели развести или нет )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение klever » Пн, 08 июн 2015, 1:15
Домкратил, крутил, ничего такого не нашел. Еще на семерке было, завыл подшипник, так завыл, думал не доеду.
klever
Сообщение Alike » Пн, 08 июн 2015, 9:56
klever писал(а):Еще на семерке было, завыл подшипник, так завыл, думал не доеду.
Ни на одной " семерке " у меня такого не было , чтобы в 30 000 км загудел как на моей шкоде и пришлось менять :shock:
Alike
Сообщение klever » Пн, 08 июн 2015, 11:54
Может у меня дело не в подшипнике, а в дубовой резине Виатти, на которой пришла машина. Все не соберусь поменять.
klever
Сообщение Alike » Пн, 08 июн 2015, 14:34
klever писал(а):а в дубовой резине Виатти,
Ну да , у товарища она заимела пиловидный износ и гул издавала , но он совсем не такой как от подшипника .
Alike
Сообщение Фиджи » Пт, 23 окт 2015, 8:01
Доброго дня.
Есть биение в ходовой при езде (особенно на хорошем асфальте), и на скорости и на нейтралке.
Шум напоминает, как-будто восьмерка на колесе (жик-жик-жик). (как на летней, так и на зимней резине).
Шум учащается с набором скорости.
На руль не отдает, при торможении тоже.
Внутр.гранату правую поменял, шум остался, ступицы в порядке.
Что это может быть?
Спасибо.
Не надо дублировать сообщения в нескольких темах. Читайте Правила конференции (п. 3.2.7)
Фиджи
Сообщение blr_spy » Ср, 04 ноя 2015, 21:13
Появился у меня гул вуВУву волнами. Что на летней что на зимней одно и тоже.
был на сто, проверили, сказали не ступичный!
и знакомый механик проверил и сказал, что не ступичный.
Либо:
1. Проверить уровень жидкости в коробке.
2. Проверить промежуточный подшипник
3. Надо узнать какой стоит ручник, потому что мне больше верится, что этот гугл появился после того
как я забыл снять с ручника и раза пытался тронутся. (2 раза так было :( )
Подскажите какого вида ручник в шкоде?
blr_spy
Сообщение Robbin » Чт, 05 ноя 2015, 13:32
Обычный ручник с тросиками. Только подтягивать его не надо, он самостоятельно регулируется.
По ручному тормозу есть отдельные темы в разделе. Здесь это обсуждать не надо.
Сообщение llumar » Вт, 17 ноя 2015, 22:21
blr_spy писал(а):1. Проверить уровень жидкости в коробке...
А каким образом можно проверить уровень жидкости в КПП-?
Октавия 1.8 TSI (СВАО)
llumar
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 17 ноя 2015, 22:56
Для МКПП нельзя проверить уровень - http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=14&t=130712
Серж-Сараевод
Сообщение blr_spy » Чт, 19 ноя 2015, 18:36
Сейчас стоят штампы+резина (Nokian Hakkapeliitta 5 195/65 R15 95T)
Сделал балансировку колес. Давление проверили.
Проверили ступицы снова. (3-е сто ;))
Все равно гудит. Везде вердикт выставляют на колеса, что шипы и тд. Ок.
Взял у друга колеса (литые+летняя резина).
Поставили сначала задние 2 колеса. Проехался шум уменьшился, но вувуву есть уже немного.
Поставили остальные — и о боги, гул пропал. :Bravo:
В моем случае получается это шины шумные и создают вуву.
Думаю не помешает сделать для профилактики развал-схождения.
Докатаю эту зиму, возьму новую резину без шипов ;)
blr_spy
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
