Вот по этому я и просидел 1час на стульчике возле машины,а не тупил у телека в гостевой зоне.
И воздухом попросил продуть до снятия катушек,и защиту не снимали - сливное есть,масло точно моё.
sky7 писал(а):а можно так, чтобы колеса они не снимали?забыл секретку на даче...ехать не планировал...или прям обязательно снять поставить надо?
меня резину 2 недели назад, смотрел диски - колодки с мастером, все ровненько, почти нулево.
Обойтись в принципе можно, просто предварительно позвонить и уточнить этот момент. При ТО-1 единственной операцией, при которой может потребоваться снятие колес - является проверка тормозных колодок. Причем в случае, если отверстия в дисках позволяют дотянутся штангенциркулем до колодки и диска - в принципе снимать колеса не обязательно.sky7 писал(а):нет...секретка не штатная, обязательно снимать или можно обойтись???
за человеческую глупость и дилерскую хитрость (с) ВАм еще повезло, что они не вкл. в стоимость ТО работу самого подъемника из расчета 1 см. 100 рэ.Ural2010 писал(а): ИТОГО 4300 рублей!!! ЗА ЧТО???
шансонье писал(а):в экзисте оргинал 1150р
Вот это новости! Когда там по сравнению с дилерами было дорого? Я у дилеров покупал дешевле - только ящик под кресло....и всё!NickSk писал(а):кто ? Я в экзисте не покупаю, дорого)шансонье писал(а): в экзисте кнехт махле 450р.вот вы жжете
Да они с дуба упали....sky7 писал(а):нет...секретка не штатная, обязательно снимать или можно обойтись???
По секреткам - тоже спрашивали....нафига?Товарищ, я про дилеров не говорил!) Я говорил,что есть много магазинов дешевле экзиста. В экзисте сейчас заказываю в крайнем случае,если нигде нет.Agent-008 писал(а): Когда там по сравнению с дилерами было дорого? Я у дилеров покупал дешевле - только ящик под кресло....и всё!
modered вот читаю все такие мажоры что просто modered. за бумажку 1000 это дорого. 500р нормально!Nuke писал(а):А 1150 - это дорого?шансонье писал(а):в экзисте оргинал 1150р
Тогда зачем надо было делать "инструментальный контроль" , и переплачивать за ТО? Тот же салонный фильтр, если не самому, то поменять не у ОД, это еще - 500 р. от ценника за ТО.Вовусег писал(а): Нареканий у меня, как не было, так и нет. Все работает исправно, глюков, скрипов, сверчков, дерганий, жора масла нет.
