forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Занижен уровень антифриза.
Re: Занижен уровень антифриза.
Сообщение spion30 » Ср, 23 янв 2013, 14:56
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh#10 :) http://i080.radikal.ru/1001/9a/6e14d63dd80f.gif - то есть если постоянно подливать антифриз а не воду - то на выходе выйдет что при повышении концентрации антифриза более 70 % - температура его застывания будет меняться и не в лучшую сторону . у неразбавленного антифриза тем-ра застывания около -15 с :crazy: - мне на ТО у дилера определили температуру -48 - я долил в заводской только один раз грамм 150 концентрата - так что теперь можно смело доливать грамм 300-400 воды :) - так как выкипает только вода а основа антифриза остается 8)
spion30
Сообщение RALF » Ср, 23 янв 2013, 16:59
допустим выкипает вода,а антифриз остаётся,так получается чем больше подливаешь 1-1 концентрат-вода то через некоторое время воды вообще не станет-вся выкипит,а останется концентрат,так получается надо придумать какую то пропорцию,например раз через раз заливать тупо воду грамм 200,ну или больше-меньше.
всё равно на ТО пожалуюсь на выкипание антифриза,пусть всё замеряют-проверяют,а то так дободяжишся и в одну прекрасную морозную ночь система замёрзнит.
RALF
Сообщение andvitmat » Ср, 23 янв 2013, 17:02
Нужно засекать предыдущий уровень, и....доливать до него дистиллированную воду. Все будет в порядке.
andvitmat
Сообщение Novый » Ср, 23 янв 2013, 17:23
RALF писал(а):допустим выкипает вода,а антифриз остаётся,так получается чем больше подливаешь 1-1 концентрат-вода то через некоторое время воды вообще не станет-вся выкипит,а останется концентрат,так получается надо придумать какую то пропорцию,например раз через раз заливать тупо воду грамм 200,ну или больше-меньше.
Вы и в правду думаете, что только вода имеет свойство испаряться? ;)
Если уж очень беспокоитесь, откройте мануал и уточните объем ОЖ для Вашего двигателя. Школьных знаний математики Вам должно хватить, чтобы узнать сколько нужно долить концентрата, чтобы в системе осталось меньше 70% воды.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение RALF » Ср, 23 янв 2013, 18:45
до этого сколько машин было и сейчас есть и у знакомых полно иномарок,Никто не подливает антифриз,даже у меня на мазде 3 я первый раз подлил на 60т.км и то она летом постоянно в пробках стояла и зимой постоянно на хх было. а тут за 30т.км уже больше литра ушло,и даже с базовыми знаниями химии можно предположить что это или г...вённый антифриз или он куда то уходит.
Последний раз редактировалось RALF Ср, 23 янв 2013, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
RALF
Сообщение 3eGift » Ср, 23 янв 2013, 19:15
Было тоета, щас у жены киа, так вот ни на одной из машин никуда антифриз не "испарялся"...
На моей шкоде тоже куда-то исчезает...
И мне кажется что он не испаряется, а где-то есть микроутечка...
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение xendao » Ср, 23 янв 2013, 19:58
Такая же фигня. 23тыс. пробег. Загорелась лампочка. Долил около литра. Может холода и резинки сжимаются, воти текет. До этого была королла за 3года долил один раз грамм 200
A5 FL 1.4 tsi 2011г.
xendao
Сообщение RALF » Ср, 23 янв 2013, 21:13
вот-вот,о чём и речь. покупая 1.8 я был готов к тому что был жор масла,но не как не ожидал ещё и жор антифриза.и главное у меня гараж и течи на полу не вижно,или он гонит в движок или на ходу подтекает только. у ОД стандартные процедуры и врятли они будут вдаваться в подробности и искать причину,им тупо проще долить.
RALF
Сообщение NickSk » Ср, 23 янв 2013, 21:22
RALF писал(а):вот-вот,о чём и речь. покупая 1.8 я был готов к тому что был жор масла,но не как не ожидал ещё и жор антифриза.
Надо быть готовым ко всему : viewtopic.php?f=16&t=40735 :)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение andvitmat » Ср, 23 янв 2013, 21:26
Попробуйте проверить сальниик у термостата. Бывают случаи-читал на форуме, что встречается такая проблеммка.....Он слегка может подпотевать антифризом, или даже подтекать слегка, а во-времени вот Вам и утечка.....Или поменять сальник, или его уплотнить чем-нибудь-дополнительно герметиком?
andvitmat
Сообщение Физорг » Ср, 23 янв 2013, 21:51
xendao писал(а):Такая же фигня. 23тыс. пробег. Загорелась лампочка. Долил около литра.
А какой был уровень до доливки? Расширительный бачок, думаю, меньше литра.
Физорг
Сообщение RALF » Ср, 23 янв 2013, 21:56
яма в гараже есть,где мне эту помпу найти? со стороны расширительного бачка снизу?
прочитал я всю ссылку,мда.... чтото очень много проблем,напрягать начало меня это чудо инженерной мысли. хоть тогда TDI в пору брать.
RALF
Сообщение xendao » Чт, 24 янв 2013, 8:52
До доливки уровень чуть в нижнюю трубку заходил, почти на дне. Долил чуть выше максимального уровня, милилитров 800 точно.
xendao
Сообщение Serg_01 » Чт, 24 янв 2013, 9:52
RALF писал(а):хоть тогда TDI в пору брать.
этта.....а где его взять то? ))) и почему бы нет? есть уверенность, что там не будет уходить ОЖ?
у коллеги новый форд фокус 3, пробег 12000 2л, недавно подливали антифриз...
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение RALF » Чт, 24 янв 2013, 16:15
у нас на работе транспортёры tdi уже по 50т.км,межсервисный 15т.км,постоянно в пробках круглыми сутками,масло не жрёт,антифриз не уходит,заводится в мороз сносно-хотя саляра г.... ещё то. но сейчас помойму tdi межсервисный стал 7500км,если так то в топку дизель.
RALF
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
