forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция (утеплитель) под капот
Re: Шумоизоляция (утеплитель) под капот
Сообщение Robbin » Сб, 13 окт 2012, 14:41
Хватит флудить. Всех что ли наказывать :evil: ?
Сообщение Andrehius » Пт, 30 ноя 2012, 19:05
Лучше поздно, чем никогда и я отпишусь с вашего позволения.
Друзья, комментарий может быть только один: следовать предписанию и не вредить автомобилью с двигателем 1,8л. Все остальное - ненужные фантазии.
Skoda_vod писал(а):а кто нибудь может прокомментировать вот этот документ? что имеется в виду?
"Сводка TPI
Учётный №: 2014780/2
Шумоизоляция двигателей 1,8/110 кВт
Дата разрешения публикации: 18.04.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Шумоизоляция двигателей 1,8/110 кВт (4.2-508.1)
Техническое обоснование
У автомобилей SKODA-Octavia, оснащенных двигателем 1,8/110 кВт, запрещается установка дополнительной шумоизоляции в моторном отсеке, потому что это может привести к повреждению механизма газораспределения!!!
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Данный двигатель имеет верхний пластиковый кожух, обеспечивающий достаточную шумоизоляцию, поэтому для автомобилей с этими двигателями нет необходимости в использовании дополнительных средств шумоподавления."
Skoda Octavia A5 FL Combi
Andrehius
Сообщение Robbin » Пт, 30 ноя 2012, 19:17
1,8/110 кВт - это старый добрый 1.8T (AGU, AUM и т.п.) о 150 лошадях, который устанавливался на ТУРе :D . На А5 такого мотора не было никогда.
У нас 1.8TSI - 112 кВт (CDAА, CDAB) и 118 кВт (BZB)
Сообщение Andrehius » Пт, 30 ноя 2012, 19:25
Значит, предписанию нужно следовать "староверам" на AGU и AUM. :)
Robbin писал(а):1,8/110 кВт - это старый добрый 1.8T (AGU, AUM и т.п.) о 150 лошадях, который устанавливался на ТУРе :D . На А5 такого мотора не было никогда.
Andrehius
Сообщение Robbin » Пт, 30 ноя 2012, 20:10
Это ты тогда веткой ошибся :wink:
Сообщение project » Сб, 29 дек 2012, 11:48
Я так понял шумоизоляцию капота с моим замком(скоба)капота не поставить? :cry:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение zeugene » Сб, 29 дек 2012, 12:29
project писал(а):Я так понял шумоизоляцию капота с моим замком(скоба)капота не поставить? :cry:
что мешает вырезать кусочек под эту ответную часть?
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 29 дек 2012, 12:33
Маленький надрез по месту. Никаких проблем.
Товарищ Дынин
Сообщение project » Сб, 29 дек 2012, 12:39
Товарищ Дынин писал(а):Маленький надрез по месту. Никаких проблем.
А торочится после надреза не будет?Может прям сверху или не прижмёт?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
zeugene писал(а):
project писал(а):что мешает вырезать кусочек под эту ответную часть?
Там как раз крепление под клипсу,будет щель...
project
Сообщение Novый » Сб, 29 дек 2012, 13:00
project писал(а):Там как раз крепление под клипсу,будет щель...
Переклепать штырь поверх шумоизоляции :) Топорщиться точно не будет.
Если просто подрезать, то вся грязь из под решетки будет между капотом и шумоизоляцией. ИМХО.
Нужно к себе под капот взглянуть, как она там закреплена.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение project » Сб, 29 дек 2012, 14:57
Novый писал(а): Переклепать штырь поверх шумоизоляции...
Там болты со срывными шляпками...шумоизоляция сжимается до тонкого состояния?
project
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 29 дек 2012, 15:13
Ты все усложняешь. Шумка прессованная и жесткая. Надрез должен получиться аккуратный. Можешь вырезать кусок вокруг замка. Шумка все-равно держаться будет. Насчет грязи между капотом и шумкой - сомневаюсь. Уж не такой она и громадной толщины чтобы оказать такое ужасное воздействие. Для большей надежности и не оттопыриваемости можно промазать клеем каким (Моментом например)этот край.
Товарищ Дынин
Сообщение project » Сб, 29 дек 2012, 16:03
Товарищ Дынин писал(а):Ты все усложняешь. Шумка прессованная и жесткая. Надрез должен получиться аккуратный. Можешь вырезать кусок вокруг замка. Шумка все-равно держаться будет. Насчет грязи между капотом и шумкой - сомневаюсь. Уж не такой она и громадной толщины чтобы оказать такое ужасное воздействие. Для большей надежности и не оттопыриваемости можно промазать клеем каким (Моментом например)этот край.
Не видел я её,вот и спрашиваю...клеем бы если что не мазал,а на двусторонний скотч.
project
Сообщение Товарищ Дынин » Сб, 29 дек 2012, 16:58
Да покупай, разберешься. Она похожа на шумку в моторном отсеке.
Товарищ Дынин
Сообщение Novый » Сб, 29 дек 2012, 18:22
Товарищ Дынин писал(а): Насчет грязи между капотом и шумкой - сомневаюсь.
Я не сомневаюсь, т.к. езжу много по трассе. А грязи на дорогах в наших краях хватает.
Так вот следы грязи на внутренней стороне капота очень хорошо указывают на подкапотную аэродинамику. Воздушный поток прижимается к капоту внутри моторного отсека. Поэтому фиксировать переднюю кромку шумки нужно, иначе ее на скорости будет оттопыривать и набивать под нее пыль и грязь.
ИМХО.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 71
