forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Re: Увеличенный расход масла 1.6 MPI
Сообщение Оленьи Рога » Вс, 03 авг 2014, 17:42
И что вы думаете, что по шуму 0-40 будет отличаться от 5-40 ? У них же вязкость при 100 градусах одинаковая, даже 5-ка чуточку жиже ! Я конечно не знаю, но Шелл ультра 5-40 меня сильно разочаровал, ухудшение комфорта ощутила вся моя семья :( , к тому же мой музыкальный слух тоже как сказать помешал. Я уж подумываю Кастрол Эдж 5-30 с 502 допуском залить, раз уж такое же только LL с 504 допуском было с завода, не думаю , что оно от заводского будет отличаться. Но с таким шумом, а он какой то нехороший, как то на уши даёт, отъезжу максимум до весны, да и то для того, чтобы Ультре тест на запуск зимой устроить, да жалко сразу после замены масло мимо выливать, а ведь и такие мысли были. Хоть и боюсь Кастрола, но с таким шумом не уживусь. Получилось, таки для новой машины масло жиже надо.
Вот если бы кто знал из Шелла 5-30 или 0-30 шумнее ли кастрола заводского было бы очень неплохо,я бы может перешёл на аналогичный Шелл, но Шелл 5-30 Ультра только лишь чуть чуть пожиже Ультры 5-40, поэтому может при переходе с 5-40 на 5-30 поменяю шыло на мыло, и шум будет такой же.
Ездил вчера по межгороду, проехал 600 км, бывало и вжаривал до 170, в среднем 110 в час, масла ушло на 1 деление, там всего 14 линий, сколько от мин до макс, не знаю , но думаю, что меньше литра. Поэтому расход есть, но он явно в пределах 500 гр на 1000.
В общем официалам предъвить нечего, вот уроды, подстраховались, 500 г на 1000 !
Ну вот опять я в поисках масла. Мне нужно бесшумное ! Кто по этой теме отзовитесь. :)
Октавия А5 1,6 BSE МКПП Ambition 2013 г. серебристая
Оленьи Рога
Сообщение andvitmat » Вс, 03 авг 2014, 19:54
Между уровнями 1 литр. Ищите "тихое" масло(удачи!)...,но у меня очень тихо работает двигатель на Шелле 5-40(502), расхода практически нет(до 170-не разгонял ни разу...,несколько раз до 160 бывало....,в основном- 110-140-по трассе-где нет радаров и позволяют дорожные условия...),меняю через 10000 км(кроме периода обкатки,который установил до первых двух замен масла.)
andvitmat
Сообщение klaid » Пн, 04 авг 2014, 13:30
Оленьи Рога писал(а):Ну вот опять я в поисках масла. Мне нужно бесшумное ! Кто по этой теме отзовитесь. :)
Попробуй масла Cartechnic http://www.favorit-auto.ru/producers/details/516/
Я уже лет 5-6 его лью,сначала в турик,а сейчас в А5,после заводского уровень шума значительно ниже.
+ масла в том,что его не подделывают,Германия.
А так же,Зимой даже в -35 С при утреннем пуске ни один гидрик не "пискнул" :good:
klaid
Сообщение Оленьи Рога » Пн, 04 авг 2014, 18:21
Klaid, спасибо за вариант, какая экзотика ! но а где же я такое масло куплю, его например в Экзисте нет, в областном центре его точно нет, только на заказ, ну ладно, т.е. заказывать в чисто масляном инет магазине ? видимо, действительно редкий продукт, такого и не слыхал.
К сожалению, Ультра на моём BSE дает такой гул, на уши давит, на заводском кастроле все бесшумно было. Может все дело в вязкости ? Поверить не могу, что у кого то Ультра была самым бесшумным, с таким щелочным ( около 11) такого быть не должно.
Интересно, если у Advitmant Ультра на BSE бесшумна, то что же было до Ультры ? Я не думаю, что мой BSE чем то отличается. И подделки быть ну никак не должно, может Ультра у него европейская, у меня Раша.
Оленьи Рога
Сообщение andvitmat » Пн, 04 авг 2014, 20:51
До ультры было(Шелл-хрен не помню какое!) заводское-без шума!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сейчас залит российский Шелл.Какие то странности у Вас с "шумом"....Попробуйте заехать к ОД....и проверить "шумность" у них....! Что скажут и какие выводы будут?!!! Желаю удачи! :)
andvitmat
Сообщение Meser » Вт, 05 авг 2014, 9:28
Оленьи Рога писал(а): Поверить не могу, что у кого то Ультра была самым бесшумным, с таким щелочным ( около 11) такого быть не должно.
Какая связь щелочного числа с шумом? Щелочные присадки с грохотом бьются о зубья шестерён маслонасоса?
Meser
Сообщение bk.ru » Вт, 05 авг 2014, 10:37
bk.ru писал(а):Доброго времени суток!
октавия А5 2011г.в. ноябрь , двигатель 1,6 mpi 102л.с. у меня проблема с повышенным расходом масла( около 300гр на 100км), пробег 40 т.км. Все(два) ТО у официала, скоро третье. После трассы ( на расстояние 300-400км) уходит масло ниже минимума и загорается датчик уровня масла на панели приборов, хотя перед поездкой специально проверяю, слежу за уровнем. Приходится постоянно доливать. Заехал к официалам все просмотрели ничего не обнаружили. Свечи сухие, компрессия идеальная, никаких подтеков-все сухо, с глушителя не коптит. Долили масло до максимума, сделали пломбировку двигателя, сказали проехать 1000км или пока не загорится датчик масла и потом сразу к ним. Подскажите кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Официалы ничем не помогли(менеджер Николай г.Уфа ул.Трамвайная 1/5). Размышляли может масло вместо 0W40 залить 5W400, может раскоксователь, может кольца залегли, вообщем отписались, что а/м уже не гарантийный и т.п., еще и денег содрали за все это. На 42000км залил 5W40 до верхней риски, на 47000км загорелся датчик масла - долил 1литр. Вот такое гребаное качество "симпле клеве"
bk.ru
Сообщение Novый » Вт, 05 авг 2014, 12:12
bk.ru писал(а):На 42000км залил 5W40 до верхней риски, на 47000км загорелся датчик масла - долил 1литр. Вот такое гребаное качество "симпле клеве"
На всякий случай, загляните под машину своими глазами. Масло может уходить не только через ЦПГ... как пример: viewtopic.php?f=16&t=35336&p=2043178#p2042486
Да и сопливящие сальники еще никто не отменял...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Wodilich » Вт, 12 авг 2014, 20:03
Присоединяюсь, у меня лично проблем нет, пробег близится к 170т.км.
Wodilich
Сообщение lajks » Вт, 26 авг 2014, 16:53
только что вернулся из Адлера пробег 3000км(общий 73000) двс.bse масло zic XQ 5w40 скорость до 140.масло не израсходовано ни грамма.раньше был шел 5w40 после пробега 7-8 тыс км начинал заметно угарать(может такой шел).замена масла через 10000км.ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:если уровень масла изменяется в любую сторону то это повод для беспокойства(проверки качества масла и двс)
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение Wadim_K » Вт, 26 авг 2014, 20:42
Всем добрый вечер.
Тоже столкнулся с тем, что масло стало уходить. Раньше такого не было.
Причина : Последнее время начались проблемы с охлаждением ДВС. Уходил пару-тройку раз в красную зону. У официалов ошибок не показала по перегреву, даже после нескольких дней прогона, описанные мной симптомы не подтвердились. В результате тестов определили, что умер лямда-зонт, но вопрос с перегревом пока остался.
Так может стоит посмотреть лямду. Неправильная смесь может загонять двигатель на нештатный температурный режим и масло далее будет вылетать в трубу.
Wadim_K
Сообщение lajks » Вт, 26 авг 2014, 21:21
перегрев опасен залеганием колец и др проблеммами.чистка радиатора особенно между двух радиаторов часто помогает от перегрева .по три часа стоял в пробке с кондицеонером до сочи и все ок.И не промывайте радиаторы керхером под давлением можете сделать еще хуже.
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение Wodilich » Сб, 30 авг 2014, 7:11
Проблема с охлаждением,смотрите термостат или радиатор или вообще может антифриз утекает и нужно долить,причина закипания может быть и в крышке расширительного бачка.
Wodilich
Сообщение Fox25 » Вс, 31 авг 2014, 17:50
Сорри , что не совсем в тему .. Заметил "запотевшие" маслом по хомутам патрубки дросельной заслонки и трубки вентеляции картера , масло на уровне . Менял 1 тыс назад у неофициалов . Может ли это быть следствием перелива масла при ТО , на что это может повлиять и что делать??? ? Изменений при работе мотора нет.
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 31 авг 2014, 18:45
Fox25 писал(а):Сорри , что не совсем в тему .. Заметил "запотевшие" маслом по хомутам патрубки дросельной заслонки и трубки вентеляции картера , масло на уровне . Менял 1 тыс назад у неофициалов . Может ли это быть следствием перелива масла при ТО , на что это может повлиять и что делать??? ? Изменений при работе мотора нет.
Патрубки протереть тряпочкой.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
