forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО)
Re: Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО
Сообщение vasiljev » Вт, 13 дек 2011, 15:19
Serg_01 писал(а):....о черной крышке врезанной в бампер забываешь через неделю максимум после утсановки ГБО....
Таможенники самостийной сопредельной стороны( да и гайцы всякие) напомнят.....Бумажки попросют, просто мозг поклюют.....о жизни потолкуют ихней грешной....Бумажки-то у меня в поряде как обычно, но есть золотое правило - не провоцируй. Не хочу я чтоб снаружи ваще были признаки гбо.....не люблю время понапрасну терять....
vasiljev
Сообщение Serg_01 » Вт, 13 дек 2011, 17:16
vasiljev писал(а):Таможенники самостийной сопредельной стороны( да и гайцы всякие) напомнят.....Бумажки попросют, просто мозг поклюют.....о жизни потолкуют ихней грешной....Бумажки-то у меня в поряде как обычно, но есть золотое правило - не провоцируй. Не хочу я чтоб снаружи ваще были признаки гбо.....не люблю время понапрасну терять....
мысль понял, согласен, однако за вот скоро как два года никто не спрашивал, на девятке в свое время 2 года таже песня!
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение alexfom0504 » Ср, 14 дек 2011, 1:15
Всем привет!!! Парни тут такая ситуация, летом и осенью ездил на газу было все нормально пока не пришли холода. Как температура стала опускаться ниже -10 градусов так появились проблемы!!! Машинка на бензе прогревается до +45-+50, переходит на газ и начинается самое интересное, когда останавливаюсь в пробке или на светофоре начинают плавать обороты причем как то резко, снизятся до 300 потом резко подскочат до 800 и получается как-то рывками и машинку подергивает и так до тех пор пока полностью машина не прогреется. Как только машина прогревается до +90 это все исчезает как будто и не было.
- В чем может быть проблема?
- К чему это может привести?
- Как с этим бороться?
Октавия А5 ФЛ Дрыгатель 1,6 МПИ АКПП 2009 г.в.
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение vasiljev » Ср, 14 дек 2011, 16:39
Здесь покопайся хорошенько http://gbo.ua/forum/index.php?sid=a418d ... d6a9f6e226 быстрее найдешь ответ....
vasiljev
Сообщение alexfom0504 » Пт, 16 дек 2011, 15:47
Проблема оказалась не в ГБО, а сдох второй лямбда-зонд, точнее он не то что сдох, а тупил конкретно, во время пуска и прогрева он "спал" и не производил никаких действий по корректировке, потом как прогревался получше он начинал просыпаться и начинал подавать команды на обеднение смеси, хотя первый лямбда был исправен и не понимал почему смесь идет бедная и подавал команды на обогащение смеси. Т.е. появлялся конфликт двух датчиков, что и приводило к резким скачкам оборотов.
alexfom0504
Сообщение vasiljev » Пт, 16 дек 2011, 18:23
alexfom0504 писал(а):.....тупил конкретно, во время пуска и прогрева он "спал" и не производил никаких действий по корректировке, потом как прогревался получше он начинал просыпаться и начинал подавать команды на обеднение смеси, хотя первый лямбда был исправен и не понимал почему смесь идет бедная и подавал команды на обогащение смеси. Т.е. появлялся конфликт двух датчиков, что и приводило к резким скачкам оборотов.
По идее, должен был чек гореть......пониженный сигнал от лямбды обычно генерирует ошибку, которую легко вычислить по БК, например мультику.....
vasiljev
Сообщение alexfom0504 » Пт, 16 дек 2011, 18:46
Вот тут как раз самая загадка и получается, почему чек не загорался, ни я ни парни, которые устраняли неисправность, тоже ничего понять не могут. Однако заменили лямбду и все пропало, даже расход снизился и машинка полегче как то пошла.....
alexfom0504
Сообщение darixx » Вт, 10 янв 2012, 12:48
а вот еще накопал)
http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=201.0
darixx
Сообщение vplato » Пт, 10 фев 2012, 15:07
За последне время проехал 60тыс км на газу (vplato Сб, 27 ноя 2010, 22:28 Шкода Октавия 1.6 MPI установил газ BRC пробег 12тыс.км) все устраивает. Но вот интересное наблюдение, последняя поездка из Самарской обл,. в Ярославль показала, что при одинаковой заправке газом,на участке дороги от Рязани до Ярославля и обратно я проезжал на 70-80 км больше на одной заправке, даже с учетом Московских пробок, чем межде Самарой и Рязанью. Может это зависит от качества газа? У кого есть какие сооброжения по этом поводу?
vplato
Сообщение Serg_01 » Пт, 10 фев 2012, 15:16
vplato писал(а):при одинаковой заправке газом
вот!!! откуда уверенность, что она одинаковая? по цифрам на колонке?
это не верно, в бак может входить больше газа при отрицательных температурах, атмосферное давление также влияет, но это все не относится к тому случаю, когда циферки на заправке показывают одно и тоже...не так ли? вот тут тоже очень интересно....это будет зависеть от честности заправки, обычная накрутка 0-1,5л на баке, а бывают умельцы в мой бак с максималкой 60 л вкачивают 64 )))
Serg_01
Сообщение vplato » Пт, 10 фев 2012, 15:36
Возможно и так , но во время пути ради интереса проводился подсчет количество заправленного газа и соответственно пробег после этого. К томуже не на одной их заправок бак не переполнялся больше положенного. Может расход газа зависти и от его качества?
vplato
Сообщение Африка » Пт, 10 фев 2012, 17:12
Однозначно зависит. Это же смесь пропана и бутана, а как уж они его там намешали одному богу известно. А то еще и конденсату плеснут.
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение Serg_01 » Пт, 10 фев 2012, 20:39
vplato писал(а):Возможно и так , но во время пути ради интереса проводился подсчет количество заправленного газа и соответственно пробег после этого. К томуже не на одной их заправок бак не переполнялся больше положенного. Может расход газа зависти и от его качества?
я думаю да, это возможно, так же как 92 и 98 бензин разнятся по расходу....
Африка писал(а):Однозначно зависит. Это же смесь пропана и бутана, а как уж они его там намешали одному богу известно. А то еще и конденсату плеснут.
ездите на газу? похоже , что нет. "конденсат" это и есть бутановая составляющая, но вам то откуда это известно?
Serg_01
Сообщение Evgenii » Пт, 10 фев 2012, 20:45
В нашем регионе этой зимой бутановая составляющая просто достала уже всех.
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
