forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чехлы на сиденья для Octavia A5 New
Re: Чехлы на сиденья для Octavia A5 New
Сообщение InterPaul » Чт, 15 мар 2012, 18:53
Согласно Эльза, под сидением ответные части (в которые ремень защелкивается) прикручены к кузову болтом. Для его выкручивания необходимо снимать сидение.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение хИрург » Чт, 15 мар 2012, 21:09
Сами замки мне снимать не надо. Мне надо как-то открутить средний ремень. Но я чую, что тоже сиденье снимать надо будет :(
1.8Т сарайчик AGU 2000 на клубных рамках. Продана
Фабия1 1.4 АКПП на клубных рамках(продана)
А5 FL combi 1.8 TSI Мкпп Platin Grey 2011( продана). Fabia 1.6 AT Rosso brunello 2013 у жены(продана) .Skoda Kodiaq TDI 2017. Skoda Karoq 2020 1,4 АКПП
хИрург
Сообщение InterPaul » Пт, 16 мар 2012, 7:41
Вы спросили как открутить средний ремень СНИЗУ - я вам ответил. Или вам СВЕРХУ нужно его открутить?...
InterPaul
Сообщение murena » Пт, 16 мар 2012, 8:21
В курилке накатал ни кого не заинтересовало, чехлы уже получил фото позже, но есть один вопрос, кто хочет на спинки седушек, приклеить вышивку логотипа шкода, если больше 10 штук, то по 300 или 250 руб за штуку, диаметр круга 10 см. очень симпотично потом будут выглядеть чехлы.
murena
Сообщение хИрург » Пт, 16 мар 2012, 10:17
InterPaul писал(а):Вы спросили как открутить средний ремень СНИЗУ - я вам ответил. Или вам СВЕРХУ нужно его открутить?...
Снизу. Но насколько я понял Вы написали про откручивание зЗАМКОВ, а мне надо открутить не замок а сам ремень. Но все равно спасибо за информацию :good:
хИрург
Сообщение InterPaul » Пт, 16 мар 2012, 10:38
Возможно недописал - замки на миниремне крепятся к кузову болтом. Эльза говорит чтобы открутить этот болт надо сиденья снять.
InterPaul
Сообщение хИрург » Сб, 17 мар 2012, 18:13
Сегодня заморочился. Чтобы надеть чехлы- надо разобрать пол салона :shock: . В итоге. Чтобы нормально снять задние спинки надо сначала снять боковушки, которые у самых дверей. Кстати снялись и поставились не очень тяжело, надо только понять принцип. Действительно, чтобы открутить средний ремень удобнее сначала снять спинку( но не обязательно) открутив Торкс №8. Сам ремень крепится к кузову Торксом №10. Откручивается легко. Передние сиденья натянул почти без съёма. Открутил само сиденье, пластик не откручивал. Резинки с зацепами свободно пропихиваются м/у подушкой и пластиком пальцами или линейкой. Затем приподнимая кресло поочереди спереди и сзади фиксируются все крючки+ затяжка верёвкой по периметру. Все встало зер гут :good:
хИрург
Сообщение InterPaul » Сб, 17 мар 2012, 18:22
Поздравляю с удачным завершением! :)
Повезло вам что так все хорошо прошло. У меня вот например так не получилось никак
хИрург писал(а):Резинки с зацепами свободно пропихиваются м/у подушкой и пластиком пальцами или линейкой
слишком маленький зазор между сиденьем и спинкой. Пришлось снимать сиденья передние и разбирать их на две части - подушку и спинку, защелкивать чехлы и опять собирать... Вот это точно - гемор очень большой...
InterPaul
Сообщение хИрург » Сб, 17 мар 2012, 19:20
Спасибо :) . Да уж. Как-то у Вас вааще сложно было :shock:
хИрург
Сообщение Rufuss » Чт, 22 мар 2012, 7:42
Всем привет.
Вчера приобрел чехлы для своей девочки.
Теперь необходимо их одеть.
Если кто вызовется помочь - буду очень признателен.
Регион: Балашиха.
Предложения можно в личку.
Octavia A5 FL 1.8 TSI Элегантная черная бестия + WR6 + 6АКПП.
Rufuss
Re: Групповой заказ чехлов в автоателье B&M
Сообщение murena » Вт, 10 апр 2012, 17:07
Руль сам забацал, заказал с чехлами кусок кожи, конечно первый блин всегда комом, но зато теперь знаю что да как.
murena
Сообщение FPS » Вт, 10 апр 2012, 17:23
А это что за чехлы? Почем брал? и где?
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение murena » Вт, 10 апр 2012, 18:53
FPS писал(а):А это что за чехлы? Почем брал? и где?
7000 р. заказал в интернете, по телефону и даже предоплаты не делал. Вышивку шкодную отдельно заказал.
http://www.kovcheg-m.ru/index.html
murena
Сообщение korbafos » Ср, 11 апр 2012, 10:49
А поясничная поддержка с такими чехлами нормально регулируется?
korbafos
Сообщение murena » Ср, 11 апр 2012, 11:29
korbafos писал(а):А поясничная поддержка с такими чехлами нормально регулируется?
Если честно не понял, :crazy: а что с ней будет, кругляшку крутишь и в спину что то упирается :D если честно не думал, что такую фигню на букву х могут в приличных машинах делать, у меня на опеле была качественнее.
murena
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 39
