forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Борьба с Check Engine'ом. Нужны советы
Re: Борьба с Check Engine'ом. Нужны советы
Сообщение parkerk » Чт, 20 май 2010, 21:04
Да, именно проблема с воздухом и есть, только вот где она зараза такая сидит. А перепрошивки говорят нет.
parkerk
Сообщение Robbin » Чт, 20 май 2010, 21:12
На ТАЗиках есть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или расходомер. Нечто подобное есть наверняка на А5. Возможно проблема в нем.
Сообщение parkerk » Чт, 20 май 2010, 21:21
Есть такой, меняли, два штуки с Нимеччины припёрли, но всё как по накатанной, не больше 100км и чек на месте.
parkerk
Сообщение T_e_m » Чт, 20 май 2010, 21:27
Robbin писал(а):На ТАЗиках есть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или расходомер. Нечто подобное есть наверняка на А5. Возможно проблема в нем.
Имеется конечно :) , принцип действия тот же,
по ситуациям встречал на А4, часто с ним уменьшении тяги связано было
на А5 прецедентов еще не читал.
T_e_m
Re:
Сообщение parkerk » Пт, 21 май 2010, 14:16
T_e_m писал(а): Имеется конечно :) , принцип действия тот же,
Может я ошибаюсь, но в случае, если сигнал от расходмера не приходит к блоку упр. двирателя, то бл.упр использует сигнал датчика угла положения привода дроссельной заслонки. потери мощности при этом не будет.
parkerk
Сообщение Джапани » Пт, 21 май 2010, 14:48
Shturmovik писал(а): Во всем этом есть 2 положительных момента:
1. Вам поменяли насос, лямбду, почистили ДЗ и форсунки.
2. Вы поняли, как надо ездить на TSI-моторе, чтобы не образовывалось нагара. Ведь поняли же?
Понять-то поняла, а толку? На трассе "летаю", а в городе - как придется, тут уж ничего не поделать... Проявится снова такая ... - поеду снова к дилеру, и будут они всё сначала начинать... потому как я, как эксплуататор машины, выполняю все предписанные производителем норма - "бензин с октановым числом не менее 95"....
Джапани
Сообщение Shturmovik » Пн, 24 май 2010, 15:49
Джапани писал(а):Понять-то поняла, а толку? На трассе "летаю", а в городе - как придется, тут уж ничего не поделать... Проявится снова такая ... - поеду снова к дилеру, и будут они всё сначала начинать... потому как я, как эксплуататор машины, выполняю все предписанные производителем норма - "бензин с октановым числом не менее 95"....
Ну дык все просто: потошнили в городе - отожгли на трассе. По ощущениям.
А лить-таки советую 98, если есть возможность.
Shturmovik
Сообщение Джапани » Вт, 25 май 2010, 14:51
Shturmovik, насколько я помню из прочтения этого топика, у вас тоже был этот Чек и тоже дело закончилось промывкой форсунок? Как давно это было? Сколько тыс км прошло с того момента? Просто я после этого случая озадачилась заливкой 98-го, а дилеры говорят - не заморачивайся, лей 95, хоть Евро, хоть Экто. По ощущениям, 98 как?
Джапани
Сообщение Shturmovik » Вт, 25 май 2010, 16:47
Джапани писал(а):Shturmovik, насколько я помню из прочтения этого топика, у вас тоже был этот Чек и тоже дело закончилось промывкой форсунок? Как давно это было? Сколько тыс км прошло с того момента? Просто я после этого случая озадачилась заливкой 98-го, а дилеры говорят - не заморачивайся, лей 95, хоть Евро, хоть Экто. По ощущениям, 98 как?
Было это все на пробеге 24-25 тыс. прошлым летом (в июле). Закончилось все даже не промывкой форсунок - их поменяли. Сейчас пробег 39 тыс. и позади поездки к морю (95-й бензус), и регулярные отжиги. Для себя повторяю как мантру: каждую длительную поездку отжечь. На коротких пробегах отжиги считаю нецелесообразными - двиг прогреться толком не успевает. Чем дольше тошнишь в пробке тем дольше надо будет отжечь на трассе. В общем случае - раз в 2-3 месяца 20-30 км по трассе. Ну и при езде по Мск - пожечь, как выезжаешь из пробки сам бог велел. При этом не обязательно валить на отсечке. 5 тыс. вполне достаточно. Стараться выбирать места так, чтобы разгон был плавным, не дерганым и резим. Лью с замены форсунок только 98-й. 95% на Agip. Иногда - Лук 98 ЭКТО. BP не лью - вся моя история приключилась как раз после того как я год лил Актимель 98, так что психологически на BP вернуться непросто.
Помимо прочего крайне советую изучить топик viewtopic.php?f=3&t=47129, особенно его последние страницы и применять постоянно.
Shturmovik
Сообщение Sonar » Вт, 17 май 2011, 21:21
98% всего бенза в Москву поступает с 5 НПЗ. Разговоры про бренды считаю нецелесообразными, так как многие заправки работают по принципу "франчайзи"и тарят топливо где хотят, а потом сами любят в резервуаре присадками "дободяжить".
Схемы поступления бенза в Москву примерно такова: Рязанский и Ярославский НПЗ преимущественно идут на ТНК и ВР (за что ручаюсь, так это за один источник топлива для ТНК и ВР). Правда не все ТНК - родные заправки. Нижегородский НПЗ обеспечивает "Лукойл-Центрнефтепродукт". Только под этим названием работают оригинальные заправки "Лукойл". Ярославский НПЗ не знаю, кого снабжает - сам хочу узнать. Далее два Московских НПЗ - один снабжает МТК, другой - Роснефть. Московские НПЗ самые лажовые в плане технологии. Рязанский тоже особо не блещет. Самое нормальное по качеству идет с ЯНОСа и НОРСИ (Ярославль и НН). Так что получается Лукойл (только "Лукойл-Центрнефтепродукт") и (сам хочу знать, где продают) с Ярославля. Все остальное - как повезет
Sonar
Сообщение NickSk » Вт, 17 май 2011, 21:41
Sonar писал(а):98% всего бенза в Москву поступает с 5 НПЗ
а что с Газпромнефть можно спросить ?:)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Sonar » Вт, 17 май 2011, 21:56
Одно из пяти выше перечисленных. Какое? Одному Газпрому известно. Скорее всего Московский.
Sonar
Сообщение NickSk » Пт, 03 июн 2011, 18:25
Sonar писал(а):Одно из пяти выше перечисленных. Какое? Одному Газпрому известно. Скорее всего Московский.
Вчера разговаривал с управляющим одной из заправок Газпром . Уверил ,что на Газпром идут с 2-х московских НПЗ -в Капотне..и какой-то ещё (Володарской вроде ..).
Кстати про Лукойл заявил ,что везут с одного своего НПЗ ,но почему то в Перми...раньше работал так же управляющим там..
Drive2.ru
NickSk
Сообщение LMV » Пн, 10 окт 2011, 16:55
Добрый день.
Автомобиль Октавия А5 1,8 DSG 2010 год. Так же выскочил чек. Первый раз просто стерли ошибку, сказали повторится приезжайте, будем детально разбираться. Спустя 8 дней опять загорелся чек. Сдал машину, приговорили расходомер воздуха. Замена по гарантии.
Вопрос — насколько вредна для других агрегатов 8 дневная езда с неисправным расходомером воздуха?
LMV
Сообщение sandro1110 » Пн, 23 янв 2012, 18:27
внесу и я сюда свою лепту после многочисленных поездок на сервис с горящим чеком...1.6 ФСИ -чек загорается после 100 км езды...поменяли клапан егр, свечи, чистили заслонку, перепробовал много АЗС...теперь говорят надо голову снимать какие то каналы чистить...modered... пробег 90000 км. и продавать жалко...
ОКТАВИЯ 1.6 FSI АКПП
sandro1110
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
